tank
Автомобиль: AmuLux
Диоген Попробуй перед "холодной" заводкой измерить напряжение АКБ с помощью нагрузочной вилки. Инжектор не любит пониженного напряжения. Если в норме, – смотри импульсы датчиков коленвала, распредвала, МАП-сенсора, дроссельной заслонки, температуры ОЖ, модуля зажигания, а также ВВ-провода (это же все-таки инжектор, мать его... капризный девайс). Если "чек" при заводке не горит, возможно, один из датчиков на последнем издыхании... Короче, если тебя это напрягает, – сделай компьютерную диагностику или, если жаба давит платить стошникам, осциллограф тебе в помощь.
| Суб березня 02, 2013 20:40 |
artem76
З нами з: П'ят вересня 14, 2007 23:30 Повідомлень: 142 Звідки: Украина, Запорожская, Энергодар
Axel написав: Братцы, такая засада, что просто спаситепомогите! Затеял менять ремень генератора, благо от старого хозяина в багажнике валяется новый ремень.... По всем ли роликам правильно завел (в т.ч. кондишн). Я других ремней не встречал.
_________________ Продан
| Пон березня 04, 2013 7:56 |
Диоген
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34 Повідомлень: 75 Звідки: г. Севастополь
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
для танК(а) "... Если "чек" при заводке не горит..." Может наоборот, "чек" "горит"? При заводке у меня "чек" тухнет, т. е. как и положено. АБ при заводке естт. снижается, но не настолько, чтоб стартёр не крутился. Сегодня засёк время заводки в холодном состоянии:4-5 секунд., на "горячую" - 1-2 сек. может это и не совсем погано?
| Пон березня 04, 2013 21:09 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Диоген Что я непонятно написал?! Чек тухнет - отлично, так и должно быть! Но какой-нибудь датчик (например, ДПКВ, ДПДЗ, РХХ, ОЖ, МАП) при этом может находиться на "последнем издыхании" (хотя не факт; нужно смотреть форму импульсов, их амплитуду), выдавая параметры, которые нуждаются в коррекции ЭБУ. Вот тебе и время задержки при запуске! Опять же, АКБ... Крутит стартер - тоже неплохо, а мощности катушки при этом хватает для качественной искры? И что там впрыскивают в цилиндры холодные форсунки - тоже на глаз не определишь! Может подсос воздуха где-то или глючит указатель температуры ОЖ, форсы "переливают", а продуется цилиндр - и завелесь машина. В общем, при нормальном расходе топлива, лично я бы не заморачивался. Заводится и слава Богу! Проблемы надо решать по мере их поступления... Ну, или хотя бы, если не хочешь на диагностику, после прокрутки на холодную (пока не завелась) выверни свечи, да посмотри на них: мокрые-сухие, какой зазор, состояние изоляторов. Работа электронных систем также может нарушаеться в сырую погоду из-за утечек тока по загрязненным электрическим разъемам и проводам. Глянь по темноте - может у тебя там "коронка" вовсю гуляет. И замерь ты напругу вилкой, мультиметр здесь не канает...
Востаннє редагувалось tank в Вів березня 05, 2013 19:18, всього редагувалось 2 разів.
| Пон березня 04, 2013 23:35 |
multikfilm
З нами з: Вів червня 15, 2010 21:49 Повідомлень: 28
Автомобиль: AMULET
чи є датчик рівня тормозної рідини якшо є де і чим і як він мав би працювати, показувати і чому не працює по цьому створив тему ось тут viewtopic.php?f=5&t=34794 може чим поможете ...)
| Пон березня 04, 2013 23:46 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
не слышал, чтобы был такой датчик.
| Вів березня 05, 2013 14:52 |
alex_f17
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48 Повідомлень: 160 Звідки: Харьков
multikfilm написав: чи є датчик рівня тормозної рідини якшо є де і чим і як він мав би працювати, показувати і чому не працює по цьому створив тему ось тут viewtopic.php?f=5&t=34794 може чим поможете ...) ты же сам в другой теме процитировал рос форум где написали что есть два типа бачков тормозухи, на рос форуме похоже решили этот вопрос так дальше и не двигать, можно конечно искать тот самый второй тип бачка и химичить , но моё мнение что тормоза это не то с чем стоит играться , лучше уж регулярно проверять уровень
| Вів березня 05, 2013 15:56 |
Диоген
для ТАНКА "...после прокрутки на холодную (пока не завелась) выверни свечи, да посмотри на них: мокрые-сухие, какой зазор, состояние изоляторов." Спасибо, мысль очевидная, особенно о "мокрые-сухие". Проверю.
| Вів березня 05, 2013 20:43 |
Алексей18
З нами з: Суб листопада 24, 2012 15:29 Повідомлень: 123 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Маленький вопросик, при повороте ключа в положение ON проходит тестирование, загорается много всяких лампочек на панели потом они тухнут а лампочка Check Engine продолжает гореть, после старта она тоже тухнет, это так и должно быть? Check Engine остаётся гореть до старта?. Спасибо.
| Суб березня 30, 2013 10:05 |
tank
Автомобиль: AmuLux
После успешного теста все индикаторы должны гаснуть, кроме АКБ.
| Суб березня 30, 2013 10:12 |
не критичная ошибка двигателя....лучше прочитать
| Пон квітня 01, 2013 17:22 |
yurko-i
З нами з: П'ят листопада 06, 2009 16:01 Повідомлень: 6 Звідки: Kiev
Привет всем. Собираюсь менять корзину+диск, т.к. при заведеной машине, не включается ни одна передача, думаю причина в корзине т.к. было уже такое, обломало лапку, пока до сто доехал подпалил диск, сейчас сам хочу менять. Поглядел по книге, так и не понял нужно ли масло из коробки сливать или нет? И потом, нужно оба колеса снимать или одно? Спасибо.
| Вів квітня 02, 2013 10:18 |
Vladimir_miro
З нами з: Вів квітня 02, 2013 17:59 Повідомлень: 1
Автомобиль: Amu;et
На холодную с утра. Вставил ключ. - зажигание - звук "пиииии" тихо. потухло все кроме "чек" и "АКБ". Завел. потухло. но заводка тяжела, с оборота 5-7. 1-2 сек подтроила и потом все ОК. Далее греем и поехали. Динамика до 3-тыс оборотов более мение , после провал туго но разгоняется и пытается наростать динамика после 5-ти тыс. под натяг через 10 минут езды загорается ЧЕК. потом через 5 минут тухнет при спокойной езде. Далее замкнул ТЕСТ разъем - ОШИБКИ 0335, и 0325. (по миганию) Подскажите в чем может быть проблема... Замена ДПКВ поможет? или искать проблему в другом месте? перерасхода бешаного не заметил. в пределах 10 по Киеву.
Авто Amulet 2007 160тыс. 1,6
| Вів квітня 02, 2013 18:48 |
emelya
Vladimir_miro написав: ОШИБКИ 0335, и 0325 Р0325 - плохой контакт датчика детонации. Р0335 - неисправность электрической цепи ДПКВ.
| Вів квітня 02, 2013 21:48 |
Алексей18
Sanek555 написав: не критичная ошибка двигателя....лучше прочитать Подключал ELM327 USB Программа ScanMaster 2.1 ошибок не нашла, на всякий случай сбросил ошибки, всё равно до старта горит Check Engine после старта гаснет, в следующем месяце ехать на сервисное обслуживание, пусть там глянут, может это не баг а фитча
| П'ят квітня 05, 2013 13:31 |
Oleg 455
З нами з: Сер січня 05, 2011 16:11 Повідомлень: 37 Звідки: г. Севастополь
Автомобиль: Чери Амулет
Алексей18, у меня была такая же беда. После откидывания клемм от АКБ на ночь, всё стало нормально. Теоретически достаточно откинуть клемы на 10-15 мин.
| Нед квітня 07, 2013 19:11 |
OlegArmy
З нами з: Суб лютого 28, 2009 11:56 Повідомлень: 205 Звідки: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
Сегодня прикупил направляющие суппорта оригинал, в комплекте идёт один направляющий с манжетом, а другой без. Вопрос: какой ставить вверх, а какой вниз, или это с манжетом идёт ремонтный?
| Чет квітня 18, 2013 21:49 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Доброго времени суток, коллеги! Просматривал намедни мануал по Форду Сиерра с двигателем CVH (с гидрокомпенсаторами вестимо) и там пишут, что каждые 20 000 км пробега следует проверять тепловые зазоры клапанов и в случае необходимости их корректировать. Зазор впускного должен быть 0,20 мм, выпускного – 0,25 мм. Кто что думает по этому поводу применительно к Амулету: проверять или не проверять?
| Нед квітня 21, 2013 21:46 |
Евгений27
З нами з: Пон квітня 22, 2013 23:24 Повідомлень: 5
Автомобиль: Chery amulet
Клубная карта №: 27
Доброго всем время суток! Пацаны подскажите возможно поставить на амулет коробку с пассата В3. На российком форуме пишут что возможно. Сылку скинуть не могу потому что не нашел второй раз форум. Кто компетентен отпишитесь.
| Пон квітня 22, 2013 23:52 |
emelya
Поставить можно любую коробку, если это коробка фольцвагена и имеет индекс 020.
| Вів квітня 23, 2013 8:11 |
