На сторінку Поперед.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 84  Далі
Повідомлення Re: оптика
Установил я себе сегодня следующий девайс:
Запитал от кнопки подогрева сиденья водителя (пока). Включается при включении зажигания.
Цена вопроса 6,79$, характеристики тут Посылку ждал 2 недели.
Может кто кнопку подарит :D
Чет квітня 05, 2012 20:18 ICQ
lavrik21 написав:
Так кнопка не нужна, надо делать что бы автоматически включались при запуске двигателя и выключались при включении габаритов.
Чет квітня 05, 2012 20:27 ICQ WWW
Что то в этом есть, но возни .....
Чет квітня 05, 2012 20:54 ICQ
Не что то, а так и должно быть. По другому смысл ДХО пропадает.
Чет квітня 05, 2012 21:05 ICQ WWW
я вообще непонял про возню - я бы запаралелил с габаритами, провода уже возле головных фар и кинул обычное реле чтоб при включении ближнего размыкало и ДХО гасло
П'ят квітня 06, 2012 10:40 WWW
итак, покрасил маски и собрал линзованные модули
П'ят квітня 06, 2012 11:07 WWW
А хром снимал перед покраской?
П'ят квітня 06, 2012 11:42 ICQ WWW
нет, держится и так, проверено, у нас колега катается уже некоторое время. просто обезжирил, ну впринципе хром на тряпе остался, но механически наждачной бумагой не тер.
я видел фотки твоих фар, ты кажется сетодиоды инсталировал типа ДХО, можеш ссылочку кинуть какие использовал. И как подготавливал к покрытию лаком ?
П'ят квітня 06, 2012 12:23 WWW
Sanek555 написав:
Первая не удачная была, потом поставил такую
Sanek555 написав:
Заматовал очень мелкой шкуркой с водой и покрыл в два слоя лаком, лак использовал тот же что и кузова покрывают, потом сушка в камере. Знакомый маляр делал.
С отражателей снимал шкуркой хром, потом грунт и на мокрый грунт красил термостойкой краской.
П'ят квітня 06, 2012 13:36 ICQ WWW
т.е. использовал просто обычную гибкую ленту со светодиодами ? ок, я думал сделать а-ля авди. Только сектор выделить там где поворотник, там температура меньше будет.....
П'ят квітня 06, 2012 13:43 WWW
На самом деле колличесвто вариантов ограничено только фантазией.)
П'ят квітня 06, 2012 14:10 ICQ WWW
ну с фантазией грех жаловатся, вопрос только в долговечности конструкции с учетом высоких температур
П'ят квітня 06, 2012 14:50 WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Глянь тут http://www.drive2.ru/cars/chery/amulet/ ... 5655/#post
Выхода нет только из гроба!
П'ят квітня 06, 2012 15:00
может я немного не понимаю, или бухал месяц назад....но сдается мне что линии в машине должны как-то сочетатся. В данном случае получился уголок который немного невписывается в дизайн. Хотя конечно оригинально. думаю нечто подобное сделать, но пока еще не решил как.
П'ят квітня 06, 2012 15:47 WWW
З нами з: Пон грудня 07, 2009 21:50
Автомобиль: Mazda 6 LT
Вот фары которые купил наш одноклубник у AndreyChyk, отражатель стоит действительно как-то странно, не так как у Артура,хотя у Санька555 точно также отражатель дальнего света стоит. Вопрос: а что если отражатели развернуть и поменять правый с левым местами? Звеняйте сначала написал сообщение а затем увидел ответ на свой вопрос на предыдущей странице. Тогда ещё раз вопрос Саньку, не считая сломанного крепления всё становится на свои места без проблем???
П'ят квітня 06, 2012 20:46
Почитал. Интересно. А почему Вы все так уверены, что отражатель вертикально - это не правильно. Я именно такие фары и покупал. С Саньком мы уже это обсудили. Но как-то меня это удивило.
Вот фотки фар других авто, нашел в нете выборочно. Так вот на них, если присмотреться, то видно, что отражатель на дальнем свете стоит как раз вертикально!!!???
П'ят квітня 06, 2012 23:44
levis
Мы вообще то и хотим чтобы они стояли вертикально, почитайте внимательно :D китайский брак по горизонтали
Суб квітня 07, 2012 8:58
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 21:24
Вообщем приобрел себе это чудо китайской промышленности-линзованные фары!!!Огромное спасибо Netrebich,который сразу разглядел подвох!Далее подробно...
1.Пришлось разобрать фары для того чтоб поменять местами (с правой фары в левую и наоборот) отражатель дальнего света,поскольку китаицы при сборке наверно учили стажёров)))))))))
Сразу отмечу,что сам процес разборки не сложный,за исключением снятия самого отражателя.Уж очень боялся что нибудь сломать!Таки да!Сломал!На фото ниже показано:
Суб квітня 07, 2012 10:09 ICQ
Здесь я уже переставил отражатель:
Суб квітня 07, 2012 10:12 ICQ
А вот теперь делема!Отражатель держится на трех креплениях(когда я их открыл он держался на двух при этом он ходил ходуном)
На фото показал третье крепление которое пока не закрепил по скольку не знаю надо ли? Если крепление защелкнуть,то не уверен будет ли возможна регулировка фары.
Суб квітня 07, 2012 10:21 ICQ
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 84  Далі
алеx
157
42136
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
156245
Вів лютого 28, 2023 19:26
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
