Rocksolan
З нами з: П'ят жовтня 26, 2007 18:08 Повідомлень: 211 Звідки: Київ
Автомобиль: Amulette
Сегодня снимал трапецию стеклоочистителя. Собрал всё и наткнулся на проблему: махают щётки в правильном диапазоне, а вот останавливаются на последнем взлете (не на спуске) в положении 45 градусов - т.е. какраз посредине стекла. Как устранить?
| П'ят травня 10, 2013 0:51 |
2vetala, есть вариант выяснить точно: 1 - меряем компресия на холодном моторе, записываем 2 - меряем на горячем, записываем 3 - на горячем моторе льем пару кубиков малса через свечной колодец, меряем компресию....записываем. ! важно - компресию меряем с нажатой педалькой акселератора На холодном отре поршень еще не принял форму цилиндра, на горячем уже принял, масло компенсирует зазор. если масло линули и вдруг стало нормально, можно колечки подкинуть. Ну и раз уже разбирать проверить элипсность....в моем случае на 100тыках когда меняли прокладку еще хон заводской на месте......по сему не верю я в то что двиг такой не долговечный. К слову до форсирования меряли компресию, так протсо поржать хотели над китайцем спецы 15-14-14-15.....поржал я
| Суб травня 11, 2013 0:05 |
vetala
З нами з: Пон червня 21, 2010 19:26 Повідомлень: 200 Звідки: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Грешу на масло. пять лет менял на одной точке, тут пришлось поменять на другой и все, понеслось непонятки
| Суб травня 11, 2013 21:46 |
тут неоднозначные выводы, например то масло что ты лил раньше насобирало копоти на колечки, новое масло это смыло - вот и компресия пропала. У меня был пример как после кастрола залили мобил(точно не паленый) и двиг стуканул, просто смыло все авно и забило каналы. Скажем так маслосъемняе колечки могут давать жор масла но на компресию не влияют.
Я бы на твоем местесделал бы то что сказано выше или вскрыл бы мотор, глянул бы что там с поршневой, провел замеры....если все ок, то работать над ГБЦ
| Суб травня 11, 2013 23:05 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, что за фонарь такой на заднем крыле белого цвета над стопом/габаритом? У меня не горит ни при каком режиме. Противотуманка?!
| Нед травня 12, 2013 12:01 |
LostAngel
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30 Повідомлень: 138 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
tank написав: Народ, что за фонарь такой на заднем крыле белого цвета над стопом/габаритом? У меня не горит ни при каком режиме. Противотуманка?! Если над крылом то это поворот над стопом,габаритом.
| Нед травня 12, 2013 14:10 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Во, блин, а у меня сновья поворотник выведен на задний противотуманный фонарь... Электрики, мать их!  Бум перекоммутировать.
| Нед травня 12, 2013 15:21 |
vetala
Автомобиль: amylet
Завтра везу вскрывать, после работ отпишусь.
| Нед травня 12, 2013 22:51 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Народ, а кто знает, есть ли пыльники на рулевые наконечники в продаже? Или надо брать наконечник?
| Сер травня 22, 2013 18:16 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, вопрос на засыпку: от какого автомобиля подходят рейлинги на крышу Амулета?
| Чет травня 23, 2013 20:05 |
emelya
Где то было в теме про багажник и здесь и на Российском форуме.
| П'ят травня 24, 2013 8:14 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Да уж! Покурил российский форум на эту тему и овладело мною состояние безысходности... Верхнего багажника на Амулет не предусмотрено и единственный выход – либо сверлить крышу и колхозить рейлинги (а к ним поперечины), либо фаркоп и прицеп!
| Пон травня 27, 2013 7:45 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
есть еще вариант заднего крепления багажника для велосипедов вместо фаркопа. где-то даже чертежи сбрасывали (кто-то с нашего форума делал сие чудо). я даже чертеж оттуда скачал, вот только не помню, где это сам нарыл. чертеж прикрепил, если нужно для перевозки велосипедов - посмотри.
| Пон травня 27, 2013 14:06 |
Caesar
нашел темку. читай посты OlegArmy на 4-й странице: viewtopic.php?f=5&t=6343&start=60
| Пон травня 27, 2013 14:10 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Так то ж только под велосипеды... не актуально. Листы гипсокартона не перевезешь!
| Пон травня 27, 2013 20:07 |
vinnik_dmitriy
З нами з: Пон червня 03, 2013 20:57 Повідомлень: 4
Автомобиль: amylet
автомобиль дергается при старте. подушку двигателя поменял. дергается но меньше. что делать.???
| Вів червня 04, 2013 7:15 |
Oleg 455
З нами з: Сер січня 05, 2011 16:11 Повідомлень: 37 Звідки: г. Севастополь
Автомобиль: Чери Амулет
Попробуй развернуть регулятор холостого хода на 180 градусов.
| Вів червня 04, 2013 7:56 |
vinnik_dmitriy
Автомобиль: amylet
Oleg 455 написав: Попробуй развернуть регулятор холостого хода на 180 градусов. может проблема в сцеплении???
| Вів червня 04, 2013 10:55 |
Oleg 455
У меня были подобные симптомы. Развернул РХХ, стало получше, заменил все 3 подушки и РХХ, стало совсем хорошо. Сцепление, во время всех экспериментов оставалось прежнее. Тоже поначалу грешил на него.
| Вів червня 04, 2013 16:57 |
vinnik_dmitriy
Автомобиль: amylet
попробую спасибо
| Вів червня 04, 2013 21:53 |
