На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 84  Далі
Повідомлення Re: оптика
Так на этом креплении и осуществляется вертикальный и горизонтальный поворот отражателя.
Суб квітня 07, 2012 10:35 ICQ WWW
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 21:24
Все таки и третье крепление нужно защелкнуть,тогда отражатель держится как надо и регулировка работает)))))))))
Суб квітня 07, 2012 10:38 ICQ
netrebich, отвечая на вопрос предыдущей страницы я просто переставил местами отражатели, все совпало.
теперь дальше нужно не только все крепления защелкнуть, еще в идеале правильно уложить провода, стоб они не терлись и не попадали под отражатель, точнее не прижимались им. я думаю уложить +приклею на герметик в спорных местах.
Суб квітня 07, 2012 16:49 WWW
И ещё вопрос пока фары не собрал,как правильно выставить отражатель дальнего света?Когда переставил местами и закрепил все защелки (Их 3,но только два из них можно регулировать),мой отражатель уж сильно был развернут в сторону.Я выкрутил нижний болт почти до отказа и вроде стало нормуль!Хотелось бы убедиться в правильности расположения перед установкой,по-скольку после установки до нижнего болта уже не добраться или при регулировке света несколько раз снимать фару))))))))))
Суб квітня 07, 2012 20:19 ICQ
Не клейте стекло. Поставьте фары на машину и проверьте возможности регулировки. Я свои три раза расклеивал.
Суб квітня 07, 2012 23:00
З нами з: Вів листопада 22, 2011 12:32
Автомобиль: Wolkswagen T4
Фар больше нет в наличии...
Нед квітня 08, 2012 9:26 WWW
я тоже пока не проверю чтоб все работало стекло клеить не буду......зы уже вскрал лаком стекла.....
Пон квітня 09, 2012 11:15 WWW
очередная порция фоток, стекло еще не приклеил.....просто приложил чтоб посмотреть....сори за блики от ламп....но по другому никак
Пон квітня 09, 2012 17:26 WWW
забыл добавить - после того как вскрыл лаком реально стало более прозрачным, т.е. через стекло чудесно читается мелкий текст.....правда полирнул пастой для полировки кузова после того как лак стал. на машине возможно еще раз приложу руки в этом направлении
Пон квітня 09, 2012 17:36 WWW
Автомобиль: Amulet lux
Санек! Вопрос, а почему черные, чем хром не устроил, у тебя же не черного цвета Мул?
tel. 0667835411
Пон квітня 09, 2012 18:47
У меня получилось вот так(см.ниже)Sanek555 навел на мысль покрасить))))
Пон квітня 09, 2012 20:01 ICQ
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Sanek555, а каким лаком ты вскрывал стекло?
Пон квітня 09, 2012 21:23
Вроде получилось!Осталось только отрегулировать свет,отпишусь на днях !!!
Вів квітня 10, 2012 8:36 ICQ
Почему красил в черный цвет - да потому что линза сидит глубоко и вот та хромовая краска дает немного блики, не захотел, т.к. видел результаты - не красиво(мне не понравилось). А еще вышел на улицу и посмотрел на новые машинки с линзованной оптикой, у многих с завода оно черное. Окончательно убедила мазда 3 светло голубого цвета, сетлее моего мула, там тоже линзованная оптика была и маска черным сделана, прикольно.....
Стекла обезжирил и задул обычным акриловым лаком с балона, затем через 2 дня отполировал пастой для кузова самой мелкой.
Вів квітня 10, 2012 11:22 WWW
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
sander написав:
Насколько я понял, то сделан корпус из пластика, а значит мощность 1 светодиода не более 0.1 - 0.3 Ватт (иначе корпус может рассплавится, иначе я думаю, что бы цена была немного другая)
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів квітня 10, 2012 18:41 ICQ YIM
Обещал отписаться после того как отрегулирую,вот отписываюсь...Вчера подъехал на СТО и через пять секунд уехал очень не довольный :viking:
Они просто не регулируются,сегодня пробовал сам,такая же х..ня,что в них доделывал продавец не знаю,но я очень не доволен :angry:
Суб квітня 14, 2012 9:52 ICQ
я фотки выкладывал, делай по аналогии
Суб квітня 14, 2012 18:24 WWW
Вот такой г...ный у меня свет... Ксенон 35 Вт, 4300k, Cyklon. Я в шоке! На стоковых фарах с галогенками свет был намного лучший и самое главное, ровный, не рваный. Сори за качество, снимал телефоном.
П'ят квітня 20, 2012 23:42
Такое впечатление что их надо развести в стороны и приподнять!
tel. 0667835411
Суб квітня 21, 2012 7:09
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 21:16
artur написав:
Это если они регулируются. Хорошо что я вовремя успел отказаться от таких же фар. Придется ездить на стоке.
Суб квітня 21, 2012 9:40
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 84  Далі
алеx
157
42136
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
156245
Вів лютого 28, 2023 19:26
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
