На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Ступицы (подшипники, вопросы).
Повідомлення Re: Ступица задняя в с,оре с АБС
Аналогов нет, только родная!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сер жовтня 09, 2013 19:51 ICQ
ступицу еще не снимал, посему не знаю ка там все выглядит, но даже если подшипник закрытый то под пыльником есть щель(там меньше миллиметра, но видно по вращению). берем например литиевую смазку от хадо в балоне и задуваем.....у меня так получалось продлевать жизнь подшипникам. Ролики на ремне генератора уже 40 тыс. после такого проехали, а до этого гудели под замену:)
Чет жовтня 10, 2013 11:33 WWW
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Повідомлення Re: Подшипник ступицы
Не могу точно понять какой подшипник где стоит? Где 39,а где40?
Чё то думал Мулы 06-07 года там 39,а 08-10 40?
Разжуйте....спасибо!
Пон лютого 24, 2014 21:26
З нами з: Сер січня 26, 2011 23:56
Автомобиль: чери амулет
Вроде так и Должно быть до 2008 г на 39 мм а после на 40 но не всегда, я делал вытягивал подшипник у меня оказался на 39
Пон лютого 24, 2014 21:37
За ранее короче запастись не возможно....Знакомый разбирал 2008 оказался 39,намучался он пока сдёрнул,брал сразу два и 40 тоже что б 2 раза не ехать за90км в магазин....Так что 40 остался!
Вів лютого 25, 2014 22:09
Не скромный вопрос,а задний подшипник подтягуется,а то у меня появился легкий люфтик.Шума и гула не наблюдается.За ранее спасибо за адекватные ответы
Вів березня 18, 2014 19:51 ICQ
Любой конический подшипник---регулируемый.....так что подтягивай!
Сер березня 19, 2014 20:46
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Хемуль
Вот, вот. Мне на СТО и сказали, что на Муле ничего не подтягивается. Нужно менять.
Нед квітня 13, 2014 19:58
Автомобиль: Amulet lux
Передний и задний не подтягиваются, более тошо задниц идет в сборе со ступицей (не разборной) , мне тоесть я раз передок подтягивал -но то не подшипник, а на гранате попустилось, если так то подтяжка спасет, а плдшипник не тянется 1000%!
tel. 0667835411
Сер квітня 23, 2014 6:25
З нами з: Сер листопада 18, 2009 12:08
Клубная карта №: 1050
Повідомлення Подшипник передней ступицы
Загудел подшипник. Есть вариант между роликовым и обычным шариковым.
Кто менял подскажите что лучше и как ходит.
Пон квітня 06, 2015 16:50
Повідомлення Re: подшипник передней ступици
Если про переднюю ступицу.....Я не уверен что стоит ставить роликовый подшипник. На ряду с их большой нагрузочной способностью они гораздо хуже чувствуют себя при осевой нагрузке, т.е. нагрузки ежедневные при вывороте руля и поворотах, так же насколько я помню они не очень любят большие скорости вращения. Чисто логически я бы не устанавливал на автомобиль деталь, тип которой не используется производителем в данном месте. Исходя из моих знаний на таком типе ступиц с нерегулируемым подшипником используются обычные 2-х рядные шариковые. А что самое интерестное - зачем, ломается не часто поставил раз от нормального производителя и забыл.
Пон квітня 06, 2015 17:25 WWW
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
ставь только двухрядные шариковые если не хочешь, чтобы подшипник сам разобрался через 10 тык
Вів квітня 07, 2015 18:46
Автомобиль: Amulet Люкс
Заменил левый передний подшипник (первый за 150 тыс. пробега). Вопрос - надо ли делать развал\схождение?
Вів квітня 14, 2015 17:39
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01
У самого такая проблема. Можешь сказать какой ставил и сколько обощлось...
Вів квітня 14, 2015 18:27
развал надо проверить, ведь стойку от ступицы откручивал?
Вів квітня 14, 2015 18:50
Стойку естественно откручивали. Подшипник польский СК, стоит 280 плюс работа 110.
Вів квітня 14, 2015 18:57
В общем съездил на развал - колесо ушло, поэтому + еще 120 грн :( . Мастер на развале сказал,что надо было не отсоединять стойку, а вынимать вместе с ней и менять подшипник, тогда развал не нужен.
П'ят квітня 17, 2015 11:18
И как это делать?Без снятия стойки?
П'ят квітня 17, 2015 14:24
З нами з: Нед лютого 10, 2013 20:15
Вынимаете стойку в сборе и выпресовываете подшипник, запресовываете новый и все обратно на машину запихиваете. На Ланосах стойка и цапфа это вообще одна деталь с завода.
П'ят квітня 17, 2015 21:23
Интересно посмотреть, как это будет происходить в домашних условиях. .....да и после снятия стойки нет никакой гарантии, что опора точно на место встанет.
Суб квітня 18, 2015 5:32
 [ 158 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
