На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
зачем пытаться поставить чтото с фольцвагена если можна поставить с амулета,был в николаеве купил саленблоки два по 10грн,а два по 15,убил два часа времени чтобы все поменять и никаких переделок,а вот задние амортизаторы поставил с ВАЗ 2109,за 70 грн умельцы сделали вставки и все,а так длина и выход штока такойже и в итоге в два раза дешевле,а хваленые sachs я уничтожил за 8000 км.пробега,а на вазовских уже больше 9000 и очень ими доволен.
Сер червня 18, 2008 0:48
Автомобиль: CVH-GT
А смысл в том, чтобы поставить нормальные запчасти, а не те, которые бедет ломаться часть но дешево.
Сер червня 18, 2008 10:16 ICQ WWW
Стойка SACHS + ОПОРНЫЙ=280грн
це до пасата б3 чи до гольфа 2???
Сер червня 18, 2008 10:20
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Течет передний амортизатор?
Сегодня обнаружил что вымазано в масло (или что-то похожее) все левое переднее колесо изнутри, пыльник ШРУСа и обрызгана вся подкрылевая защита.
Вопрос собственно в следующем: Может так интенсивно текти передний амортизатор или это тормозной цилиндр.
Жидкость в тормозном бачке где-то посредине, жаль не помню сколько было изначально (пробег 12000).
Вымазано все и точно нельзя определить откуда течет. Как проверить амортизатор – простым раскачиванием или как то по другому?
Нахожусь в селе, до СТО 200 км, не знаю доеду ли, а вдруг тормоза?
П'ят серпня 22, 2008 15:38
Повідомлення Re: Течет передний амортизатор?
переднее левое это со стороны водителя?
Сними колесо попроси кого то нажать на педаль тормоза и внимательно посмотри на тормозной цілиндр если есть течи ті заметиш.
Если проблема в амортизаторе то думаю неспеша тоже доедеш до СТО.
П'ят серпня 22, 2008 15:56
Автомобиль: амулет и ще
Посмотри на пыльник шруса, как вариант может быть порваным и шрусом залепило все аммортизатор не может быть т.к. нет такого количества масла чтоб заляпать все проверяй тормоза протри всю тормозную трубку насухо покачай тормоза если есть проблема ты ее увидишь.
П'ят серпня 22, 2008 16:53
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ol_m написав:
На бочке с тормозухой есть метки MIN и MAX вообщето за ними надо следить.
П'ят серпня 22, 2008 17:54
[quote="Akvaol"]Посмотри на пыльник шруса, как вариант может быть порваным и шрусом залепило все.[/quote]
Я так понял в шрусе консистентная смазка, а там все в жидкости, тормозуха при нажатии на педаль не уходит, я просто не пойму может ли столько масла вытекти с амортизатора - грамм 200.
П'ят серпня 22, 2008 18:02
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Ol_m написав:
Если брызги идут по периметру (как ты описал), то вероятнее всего, что разбрызгивание идет при вращении чего либо: в твоем случае вращается только ШРУС (больше вращающегося нет). Отсюда вывод пусть смотрят пыльник ШРУСа! (амортизатор по кругу не брызгает (не дает пыльник вообще брызгать) и тормозуха сливается только вниз (её разбрызгивать нечему))!!!
Могу банить всех, но не хочу
П'ят серпня 22, 2008 19:54
Клубная карта №: 114
Наскалько я знаю амортизатор потеет, с него разбрасываться нечему.
Переехал на клубный ресурс
П'ят серпня 22, 2008 20:44 WWW
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
у меня из заднего аморта в гараже натекла лужа масла.ИМХО при вращении колеса и работе амморта масло может и разбрызгать.из шруса ничего не раскидало бы.
П'ят серпня 22, 2008 23:19 ICQ
Автомобиль: амулет
и ещё - на вытекшем амморте проехал до замены(надо было ехать) 1100км :?
П'ят серпня 22, 2008 23:29 ICQ
Клубная карта №: 42
olega написав:
А сзади и нет ШРУСА!
Суб серпня 23, 2008 9:16
Сегодня утром при детальном рассмотрении обнаружилась трещинка 3-4мм на пыльнике шруса, откуда все и текло.
Может кто подскажет подпадает ли трещина пыльника (там явно видно что не внешнее повреждения типа порвал, зацепил) под гарантию и если нет то во всколько это может вылится по деньгам (я так понимаю там надо отсоединять вал от колеса для замены пыльника).
Суб серпня 23, 2008 12:12
мне меняли по гарантии, но все зависит от тебя и сервесного СТО. На амулете пыльник с работой стоит около 250 грн. сервесники в начале съезжахи что на резиновые изделия гарантия не распростроняеться, а я настаивал что пыльники шаровой и амортизатора на гарантии, значит и пыльник шруса на гарантии.
Суб серпня 23, 2008 15:55 WWW
Если с родными пыльниками такие проблемы (плохая резина и они сами трескаются), может стоит менять не на китайские, а от сеата или фольксвагена, может кто подскажет кто уже менял и знает какие лучше брать (если есть с кодом) и сколько они стоят?
Спасибо за ответы.
Пон серпня 25, 2008 15:11
фольцваген В3 подходит
Вів серпня 26, 2008 14:23
Повідомлення Аmulet Задние аммортизаторы (газ-масло)
Хотелось бы подобрать бюджет (если можно повыше поднять задок если это возможно без проставок)
Что выбрать MONRO (R3728) ,КАYBA , SAKS,ULTRA SR????ЧТО кто ставил:??? :o средня цена за шт. 340грн.в инете кроме ULTRA SR 500грн.(манагер сказал что самые лучшие )
Пон листопада 10, 2008 19:25
З нами з: Сер червня 04, 2008 12:42
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Повідомлення Re: Аmulet Задние аммортизаторы (газ-масло)
А ты передние аморты менял? И зачем подымать зад, для устойчивости???
Обожаю Dram'n'base!!!
Пон листопада 10, 2008 19:50 ICQ
Stherbak написав:
нет пока не менял!(сухие стук не смущает) а зад потек еще 4 мес назад для эстетики хочу поднять.
Пон листопада 10, 2008 19:54
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 67  Далі
Lisa
589
133842
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
Novohatsky
1072
177586
Суб листопада 10, 2018 20:50
