На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
З нами з: Сер липня 11, 2007 16:12
Повідомлення Re: Указатель температуры охлаждающей жидкости
Я когда менял подсветку приборной панели,
ставя на место стрелки, "пережал" одну (скорость), так тоже зависала и дергалась.... :-)
пока не разобрал снова и немного не оттянул вверх.
После этого ее перестало затирать и все заработало! :-)
Может быть похожая ситуация?
С ув.
P.S. У меня черная Муля!
П'ят липня 10, 2009 14:45 ICQ
Все указатели приборной панели представляют собой шаговые двигатели, которые управляются контроллером. Была разработана целая методика по поиску неисправности и ремонту (с картинками), но это слишком объёмно и не всем интересно (да и не каждому доступно). Для начала нужно проверить насколько свободно вращается сам двигатель. Для этого двигаем его пальцем - стрелка должна вращатся свободно без заеданий, при этом должна ощущаться характерная работа редуктора шагового двигателя. Если это не так, то ищем причину (возможно нужно только чуть приподнять стрелку, а может придётся разобрать и весь двигатель). Если двигатель крутится хорошо, то, отключив полностью панель от питания (сняв разъём), ставим стрелку в промежуточное положение и снова включаем питание - стрелка должна придти в "ноль". Если это не так, то необходимо уже вмешательство с электроизмерительными приборами (тестер, осцилограф и т.д.)
Суб липня 11, 2009 13:02
Повідомлення Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
у меня ОЖ никуда не уходит.
только в морозы утром "градусник" помаргивает при прогреве. через минуту проходит
PS посмотри на соединение верхнего патрубка с радиатором, у меня там был перетянут хомут
Суб серпня 08, 2009 8:54 ICQ
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
+1 - зимой менял тосол, пару недель назад долил еще пол литра
Суб серпня 08, 2009 11:31 ICQ
Два роки, а доливати не приходилось.
Суб серпня 08, 2009 13:52
Испарение воды, тосола или какой нибудь другой охлаждающей жидкости, это вполне нормально если в полгода 100 -200грам.Посмотрите на пробке на внутренней стороне должны быть отверстия это если жидкость перегревается она туда по немножко уходит.
Суб серпня 08, 2009 20:44
Поменяйте крышку бачка на Фольцвагеновскую, в китайской пружина клапана хреновая.
Пон серпня 10, 2009 9:47 ICQ WWW
Прошлым летом загорелась и я долил дистилята, зимой ничего не доливал! Этим летом опять загорелась что можна опять дистилята или заливать тосол?
П'ят серпня 14, 2009 9:04 ICQ
тосол точно нельзя, можно долить антифриза рекомендованого производителем Г34, но предварительно лучше убедится что именно он залит. Вообще выясни куда девается жидкость, может на стыке с радиатором патрубок пропускает, так у многих бывало......внимательно посмотри после того как машина почти остыла
П'ят серпня 14, 2009 10:10 WWW
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Тосол - это марка Российского производителя. Главное, чтобы был изготовлен на основе моноэтиленгликоля. Например Антифриз украинского производителя можно смешивать с любым антифризом http://www.xado.com/_new/php/antifreeze ... 1&lang=rus Не сочтите за рекламу, не врагов рекламирую, а своих соотечественников и на дворе не каменный век и не инквезиция, а время Информ. технологий - примите это за информацию.
Средство от течи - очень полезно: http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=92
Но всеже на Амулетах говорят - слабая пружина на крышке и антифриз может выталкиваться. У меня на Кукушку крышка достаточно жесткая и утечки нет, за 2 года не разу не доливал. Выше указанное средство хорошо для охлаждающей системы в целом и от коррозии. Если крышка виной, то не поможет от утечки.
П'ят серпня 14, 2009 10:31 ICQ
НЕ РЕКОМЕНДУЮ при такой слабой течи заливать спец средство, сначало надо выяснить причину, может хомутик подтянуть и вовсе не стоит тогда портить антифриз. При том стоит учесть что химия физику не заменит, т.е. например сейчас течь будет устранена, а через время потечет сильнее. Это средство сделано чтоб если на трассе потекло - залить и доехать до гаража или же если нет денег то оно позволяет отсрочить дату ремонта. Кроме того оно может и навредить......
П'ят серпня 14, 2009 10:51 WWW
Оно не вредит! А наоборот защищает охлаждающую систему от корозии и течи в металических частях системы. А что делать, если хомуты нормальные и найти течь невозможно. А есть маленькая микротрещина, которую и закроет это средство и предотвратив в этом месте очаг дальнейшей коррозии.
Но скорее всего в этой проблемме виновна Крышка. А средство полезное, даже если его залить просто так - без симтомов - это защита и уплотнение сальников и их смазка. Это же "Натуральный продукт" :-D
П'ят серпня 14, 2009 10:59 ICQ
Вы туда продукты жизнедеятельности ослов предалагет залить - это я про натуральный продукт))))
Если про горчицу то она может и забить тонкие каналы, такое бывало......
Касательно смазки и защиты - весь спектр присадок необходимых для этого есть в антифризе и ничего дополнительного туда не нужно
......просто натыкать везде присадок по поводу и без него - можно конечно, но зачем ? потратить деньги некуда ?
Вообщем для топикстартера - делай как хочеш, наиболее правильный вариант выяснить куда жидкость девается, если не выясниш можеш засыпать герметик.....тольоко хорошо подумай и почитай отзывы не только позитивные а и негативные. Лично для меня проще доливать поллитра антифриза в год чем насыпать герметика и рисковать системой охлаждения.....
П'ят серпня 14, 2009 11:50 WWW
Это не простой герметик, а качественный. Очень полезен, если есть течь, через микротрещину в металле. Если ее не устранить с помощью этого средства, то она будет увеличиваться в следствии коррозии и тогда менять радиатор прийдется. И каналы не забьет никогда - проверенно много раз, только польза и профилактика.
А насчет проблемы - еще повторю- с 90% вероятностью у вас проблема с крышкой.
П'ят серпня 14, 2009 12:41 ICQ
- профилактика
- увеличенный срок службы
- более тихая работа механизма
- уменьшение износа и нарщиване защитного слоя
- восстановление механизмов не первой свежести
- в экстренных случаях механизм может работаь до 100часов без смазки
П'ят серпня 14, 2009 13:01 WWW
Повідомлення Замена охлаждающей жидкости
Вчера менял тосол, делали все как в книге написано: сняли нижний патрубок с радиатора, но реально вылилось литра 3 жидкости, сливной пробки в блоке не нашли, вообщем с помощью компрессора выдули остатки жидкости из системы через шланги в расширительном бачке. У кого как эта прцедура проходила?
Пон жовтня 12, 2009 11:17
Повідомлення Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
может стоит подумаь о том где загажены так каналы что без давления вода не вытекает......у меня без проблем вылелось через пароотводящий патрубок литра 3........я менял методом замещения....
Пон жовтня 12, 2009 12:34 WWW
Клубная карта №: 277
Ну начнем с того, что не тосол, а антифриз!:)
А так, я вот сам собрался менять, уже купил новый зеленый антифриз, но ещё не менял. Вот на днях буду менять. Мне все говорят что просто патрубок и всё:)
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пон жовтня 12, 2009 12:55 ICQ
ага а еще в умных книгах пишут что промывать надо при смене типа ОЖ иначе будет хим реакция между ними
Пон жовтня 12, 2009 13:44 WWW
Автомобиль: свой
Sanek555,что такое метод замещения.Можно подробнее конкретно к процедуре по радиатору?
Пон жовтня 12, 2009 15:47
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 28 гостей
