На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 31  Далі
 Генератор, аккумулятор
Повідомлення Re: Преждевременная кончина аккумулятора
martrix написав:
чегото ты загнул :)
100% заряженный аккамулятор - это 12,7 В
Всё правильно Ed написал. Почитай статью по зарядке, что AURA рекомендовал.
П'ят січня 02, 2009 19:46 WWW
ManOwaR написав:
martrix написав:
чегото ты загнул :)
статья статьей, а я давно еще читал, что 12,7В это напряжение полностью заряженного аккамулятора
Пон січня 05, 2009 13:40 ICQ
Клубная карта №: 114
Заряд АКБ проверяют по плотности, а напряжение проверяют только под нагрузкой равной нагрузке стартера. Для проверки напряжениия под нагрузкой служит нагрузочная вилка имитирующая нагрузку стартера. Даже мертвая батарейке может выдават 12В и более...
Переехал на клубный ресурс
Пон січня 05, 2009 21:51 WWW
З нами з: Нед жовтня 26, 2008 14:49
Клубная карта №: 325
Повідомлення индикатор зарядки аккума???
Сегодня при включенном зажигании перестала гореть пиктограмма зарядки аккумулятора??? Сброс клеммы ничего не дал. Может у кого то, что то подобное уже было или одна дорога на диагностику? :sad:
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Сер січня 21, 2009 20:09
Повідомлення Re: индикатор зарядки аккума???
Перестала гореть лампачка на понели приборов, или нет зарядки?
К электрику вначале, не вылечит тогда на диакностику.
Сер січня 21, 2009 20:49 WWW
зарядка есть, крутит номано, не горит индикатор на панели приборов
Сер січня 21, 2009 21:11
может клема соскочила, дорога тебе к электрику, или посмотри по схеме может и сам разберешся, но если зарядка есть, то особо переживать не стоит.
Сер січня 21, 2009 23:21 WWW
А может всё намного проще, лампочка перегорела.
Сер січня 21, 2009 23:25
Леонид нет в приборке амулета лампочек, есть светодиоды.
subota11 к электрику - однозначно
Чет січня 22, 2009 12:00
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
И немедленно , дешевле будет.Не уподобляйся таким которые (прошлогодний пример) 28.12.08 обнаружив , что с лампочкой и зарядкой что-то не так , продолжают ездить мотивируя себе (потом и мне только уже 30.12.08 в 22:00) происходящее так:"Маей Мицубисе всего 2 года , ТАМ (в генераторе) не могло ничего произойти !!!"
Чет січня 22, 2009 14:48
с уровнем зарядки все ОК, генератор работает нормально (с слов электрика), видимо проблема хдето в разъемах на приборку (Это я так думаю), элетрик ничего не нашел :D
Чет січня 22, 2009 16:26
вобщем через 700 км ТО 0 поеду пусть разбираються
Чет січня 22, 2009 16:27
Ну проверить зарядку крайне просто- замерь напругу на аккумуляторе с выключенным моторо, а потом заведи. Если ток увеличился пириблизительно до 14В то все ОК с зарядкой......
Сер лютого 11, 2009 14:05 WWW
З нами з: П'ят червня 15, 2007 10:58
Sanek555 написав:
не ток а напряжение :)
не факт :)
заряжает аккум протекаюший через него ток, а он может и не протекать вследствии повышения внутреннего сопротивления АКБ от сульфатации...
надо таки ток зарядки мерять...
Пон лютого 16, 2009 14:15
ну потосропилси, так хотел бистро-бистро написать)))))))
Но гена точно работает))))) Кстати при такой сульфатации машинко уже не завелась бы, покрайней мере стартер крутил совсем по-другому
П'ят лютого 20, 2009 11:03 WWW
З нами з: Суб лютого 14, 2009 14:44
Всем привет!!! Когда был на первой замене моторного масла,то один специалист посоветовал отключить салонный свет с временной задержкой отключения по причине быстрой разрядки батареи. Я так понял,что за недельку аккумулятор может разрядится.Я воспользовался этим советом и аккумулятором доволен.
Суб лютого 21, 2009 14:34
Tsybin46 написав:
это спасает, если у тебя генератор с пластиковой крышкой.
лучше впаять диод в приборку, тогда точно незаплпнированных утечек не будет.
цена вопроса 1 грн :)
Суб лютого 21, 2009 15:49 ICQ
Фонарь внутри салона включенный в режим "двери" жрет 20-30 мА не зависимо от того какой генератор. Проверено на трех амулетах.
А диод можно устанавливать не возле панели, а возле генератора. Как по мне, то проще. :D
Продан
Суб лютого 21, 2009 15:56
Повідомлення Вопрос по поводу подшипников на генератор
Какие подшипники подходят на генератор для Amulet?
П'ят лютого 27, 2009 21:28
Автомобиль: Амулет люкс
Повідомлення Re: Вопрос по поводу подшипников на генератор
Внешний: SKF 6303-2RS/C3 (внешний диам. 47мм внутренний диам. 17мм ширина 14мм)
Внутренний: SKF 6202-2RS/C3 (внешний диам. 35мм. внутренний диам. 15мм. ширина 11мм.)
Вів березня 03, 2009 22:28 ICQ
 [ 601 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 31  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55549
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Зоя
125
46314
Пон травня 14, 2018 20:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. АКБ, генератор
Gorynych
269
49503
Вів серпня 13, 2019 17:58
Fate Переглянути останнє повідомлення
