На сторінку Поперед.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 106  Далі
andruhin75
Так считай ошибку, вместо того что бы по колесу стучать.
Нед вересня 22, 2013 1:32 ICQ WWW
З нами з: Вів січня 01, 2013 18:34
Автомобиль: Chery Amulet lux
Добрый день. Столкнулся вот с какой проблемой: затеял менять внутренний ШРУС, купил ШРУС на 32 зуба, но выяснилось, что помимо количества зубьев они различаются по диаметру полуоси и способу установки стопорного кольца. Мне нужен тот, что на более тонкую полуось с выбранным сектором для стопорного кольца (естественно, 32 зуба) Побежал менять - в магазине говорят, что в наличии нет и ждать фиг знает сколько, т.к. именно такой ШРУС не пользуется спросом. Вроде тут кто-то занимается запчастями. Не могли бы помочь? А то машина без колеса стоит - старый поставить невозможно. Городок у нас маленький, бежать искать в другие места просто некуда.
Юридический ликбез для водителей
Чет вересня 26, 2013 13:08
береш полуось и идеш на разборку фольцов, подбираеш полуось в сборе. На форуме покупаеш полуось в сборе...вроде как кто-то разбирал
Чет вересня 26, 2013 16:26 WWW
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55
У меня есть, правда гнутая, но с целым внутр. ШРУСом. Обращайтесь. :welcom:
Чет вересня 26, 2013 19:31
Спасибо. В принципе, я нашёл в Киеве. Завтра приедет Новой Почтой. Но спасибо за совет про полуось от Фолькса. Не знал, что подходит. Правда, у нас разбирают только Жигули и старые Москвичи )))) Провинция-с...
П'ят вересня 27, 2013 9:09
Автомобиль: amylet
Вот что у меня случилось: при движении на 2 передаче и выше и при резком нажатии педали газа машина начинает душится, начинаются дергания. Поменял топливный фильтр, новая лямбда, толку нет. После хорошего пробега при 120км.ч симптомы пропадают,а потом опять начинаются. Что это может быть.
П'ят жовтня 04, 2013 21:32
Форсунки например, может свечи, может топливный насос.....я бы начал с проверки давленя в рампе. Новая лямда не значит рабочяя.
Пон жовтня 07, 2013 12:17 WWW
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
vetala написав:
У друга была такая же беда, после долгих выяснений поменял гидро-компенсаторы которые не до открывали клапана.
Пон жовтня 07, 2013 12:27 ICQ
З нами з: Чет вересня 12, 2013 14:04
Не нашел нигде темы про сиденья, у меня они разболтались и теперь подстукивает, может кто знает как их подтянуть?
Вів жовтня 15, 2013 15:17
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
домкратом, на снятом кресле раздвигаешь "салазки-стойки", устанавливаешь назад и никаких дребезжаний-болтаний
Вів жовтня 15, 2013 16:37 ICQ
Народ, вопрос по кнопкам свеклоподъемника у меня на пассажирских дверях стоят кнопки без подсветки и символа окна номер A11-3746130BA к кнопке подходит три провода. Я задумался о покупке кнопок с подсветкой их номер A11-3746130, если я их подключу они будут светится? или нужны дополнительные провода для подсветки?
П'ят листопада 01, 2013 19:01 ICQ
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
завтра посмотрю у себя и скажу тебе...
П'ят листопада 01, 2013 20:36 ICQ
З нами з: Нед жовтня 27, 2013 20:17
Автомобиль: Chery amulet
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста какое масло заливать в коробку? только взял пробег 53 тыс. Кто и что туда заливал без понятия! Спасибо!
П'ят листопада 01, 2013 23:25
Я заливал XADO 75W90, 80000тык полет нормальный, коробочка мягенькая и четенькая, ещё кулису регульнул.
Суб листопада 02, 2013 2:31
Алексей18 написав:
вот как меня проводка
Востаннє редагувалось LostAngel в Нед листопада 03, 2013 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Суб листопада 02, 2013 20:51 ICQ
Vykaira написав:
Подскажи сложно ее регулировать..у меня очень большой ход кулисы на КПП
Суб листопада 02, 2013 20:52 ICQ
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
сама кулиса регулируется просто. снимаешь чехол, видишь сухарь. откручиваешь болт и регулируешь путем проворота самого сухаря в нужную сторону.
Нед листопада 03, 2013 10:48 ICQ
Я так понимаю снимать чехол надо под машиной...потому как сверху там нечем отрегулировать...
Нед листопада 03, 2013 12:59 ICQ
вот нашел под панелью 2 разьема...может кто-то подскажет для чего они?)
Нед листопада 03, 2013 16:18 ICQ
З нами з: Вів жовтня 29, 2013 22:10
??? вопрос????
включаю зажигание, на приборке загораются контрольные лампы потом гаснут кроме желтой с изображением двигателя и аккумулятора, после запуска гаснут и эти две...вро де бы все норм...но лампа давления масла должна гаснуть только после запуска, а у меня гаснет через 3-4-секунды после включения зажигания, народ подскажите че за хрень?
Нед листопада 03, 2013 21:47 ICQ
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 106  Далі
