Vykaira
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55 Повідомлень: 187 Звідки: Пологи, Запорожье
LostAngel написав: Vykaira написав: Я заливал XADO 75W90, 80000тык полет нормальный, коробочка мягенькая и четенькая, ещё кулису регульнул. Подскажи сложно ее регулировать..у меня очень большой ход кулисы на КПП В подкапотном пространстве, в р-не коробки где находятся тяги кулисы, есть болт который их фиксирует, вот его нужно ослабить, далее выставляешь рычаг(ручку кпп) в нужном положении и делаешь фиксацию. Эту процедуру нужно делать с помощником, т.к. один должен держать ручку в фиксированном положении.
| Пон листопада 04, 2013 9:53 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну есть еще и регулировка самой кулисы из салона. я именно этим способом и делал.
| Пон листопада 04, 2013 10:49 |
emelya
YaBayker написав: подскажите че за хрень? Это особенность Амулета.
| Пон листопада 04, 2013 16:41 |
YaBayker
З нами з: Вів жовтня 29, 2013 22:10 Повідомлень: 4 Звідки: Киев
в общем разобрался с датчиком масла, дело обстоит так... в обычной системе при отключении клеммы с датчика загорается контрольная лампа, в амулете и еще в фольцах аварийная лампа срабатывает только при запущенном моторе, контрольная лампа давления масла и перегрева двигателя подключена через отдельный блок управления в приборке, при включенном зажигании она тестируется и гаснет, это у меня и вызывало недоразумения  , внимательно почитал схему и все понял, как оказалось при проверке всей цепи у меня был еще и не рабочий датчик... ну вот как то так)
| Пон листопада 04, 2013 22:39 |
PEXAN
З нами з: Нед жовтня 27, 2013 20:17 Повідомлень: 29 Звідки: Донецкая обл. г. Дружковка
Автомобиль: Chery amulet
Так кто за какое масло??? Думаю выбирать из вот этого: BP Energear 75W90, Motul 75W90 или Castrol TAF-X. Как уже понял все заливают синтетику. Посоветуйте что лучше?
| Пон листопада 04, 2013 23:03 |
stas83ot
З нами з: П'ят жовтня 11, 2013 11:05 Повідомлень: 11
Автомобиль: Чери Амулет
007 написав: В соседней ветке прочел как человек отвечает по Джаге...
Моему мулу уже 2,5 лет. Есть вопросы отвечу...
Да когда я его выбирал заплатит менеджеру 300 у.е. за это получил возможность выбора, меня отвели на стоянку, и я обкатал машин 12 - 15 и выбрал тот что меньше шумел и ровно работал. Затем я попросил менеджера что бы сделали нормальныю предпродажку. Из замечании к машине с ноля был шум при кручении руля, как будто рейка не смазана... одним словом машину получил с предпродажкой как оложено, доплатитв денег. На ТО "0" проблем небыло, даже прибегали фотографировали, я к ним ни одной претензии не высказал, только углы подрегулировали развала и схождения, и то все было в зеленых зонах... потом начали смотреть кресла, мол там болтики у всех откручивались, у меня все ОК... Вот что значит предпродажка за 300 у.е. менежджеру у зп 600 грн механику...
Жду Ваших вопросов...
| Вів листопада 05, 2013 0:42 |
stas83ot
Помогите кто может!!! Неприятный стук внутри торпедо в районе центральной консоли! Думал магнитола, проклеил уплотнителем шахту. НЕТ! СТУК НЕ ПРОШЕЛ! Убивает просто! Терпеть не могу посторонние звуки в автомобиле! Всю ходовку перебрал... Так теперь эта хрень покоя не дает!!! Ребята, помогите, а (((
| Вів листопада 05, 2013 0:47 |
bancher
З нами з: Чет вересня 12, 2013 14:04 Повідомлень: 54 Звідки: Украина, Кривой Рог
Помогите советом, появился звук трения при торможении в правом переднем колесе, поддомкратил машину попробывал колесо прокрутить очень туго идет, снял тормозные колодки (в отличном состоянии) ничего не увидил, поставил обратно, звук пропал, стал крутить колесо немного легче чем было но все равно с усилием. Подскажите куда копать? и насколько легко должно крутится колесо?
| Вів листопада 05, 2013 10:33 |
Александр C
Делай ревизию суппорта - направляющие + цилиндр(ы).
| Вів листопада 05, 2013 10:39 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
PEXAN написав: Так кто за какое масло??? Думаю выбирать из вот этого: BP Energear 75W90, Motul 75W90 или Castrol TAF-X. Как уже понял все заливают синтетику. Посоветуйте что лучше? Ни в коем случае ни первое, ни последнее. Бери Motul!
| Вів листопада 05, 2013 23:07 |
PEXAN
Gmek написав: PEXAN написав: Так кто за какое масло??? Думаю выбирать из вот этого: BP Energear 75W90, Motul 75W90 или Castrol TAF-X. Как уже понял все заливают синтетику. Посоветуйте что лучше? Ни в коем случае ни первое, ни последнее. Бери Motul! А синтетику или полусинтетику?
| Вів листопада 05, 2013 23:29 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Синтетику
| Сер листопада 06, 2013 0:08 |
ura7879
З нами з: Пон листопада 02, 2009 20:19 Повідомлень: 185 Звідки: днепродзержынск
как заглушка на фаре снимаеца под коректор крутил и тянул ломаеца а неснимаеца
| Суб листопада 16, 2013 22:29 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
ura7879 написав: как заглушка на фаре снимаеца под коректор крутил и тянул ломаеца а неснимаеца какая заглушка??? там же просо шестерня которую или рукой или как в книге отверткой крутить надо...
| Нед листопада 17, 2013 12:36 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 что там ты пытался снять?
| Нед листопада 17, 2013 12:38 |
Ol_m
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58 Повідомлень: 301 Звідки: Украина, г.Сумы
Автомобиль: Amulet Люкс
Не нашел подходящей темы, пишу сюда. Вчера поменял на СТО резинки стабилизатора и переднюю опору двигателя, выехав понял что передачи стали включаться по другому, первая вообще никак. Вернулся, с трудом убедил что это резульат замены опоры, и уговорил отрегулировать снизу механизм тяги к коробке. Все ок, но уже подъезжая к дому понял что руль градусов на 10 сместился по часовой стрелке. Походу в рулевом ничего не откручивалось, ослаблялись только гайки стоек стабилизатора, ну и остальное - крепление подушки и резинок стаба. Вроде как и претензии предъявить не к чему, но и руль сам сместиться не мог (в ямы на обратном пути не попадал). Может у кого при замене было похожее, просто не знаю что делать, подскажите - ехать с претензией, ехать на развал или самому переставить руль по шлицам ровно. Спасибо за ответы.
| Сер листопада 20, 2013 12:23 |
Foolhardy
З нами з: Суб грудня 03, 2011 23:29 Повідомлень: 258 Звідки: Киев
Не знаю могла ли замена подушки повлиять на развал, но то что руль по шлицат переставлять это не правильный путь решения вопроса - это 100%. Скорее всего нужно на развал.
| Сер листопада 20, 2013 12:43 |
Caesar
Gmek написав: что там ты пытался снять? по видимому именно саму ручку под корректор, а не винты регулировки (корректор на фотке в нижней части между крышками ближний/дальний). только я не уверен, что он вообще снимается.
| Сер листопада 20, 2013 14:06 |
Nikol
З нами з: Чет березня 06, 2008 22:34 Повідомлень: 70 Звідки: Днепропетровск
Во время трогания с места слышен стук. Подушки двигателя в порядке. Мож у кого-то было подобное?
| Нед листопада 24, 2013 0:35 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Под горку трогаешься?
| Нед листопада 24, 2013 9:31 |
