Nikol
З нами з: Чет березня 06, 2008 22:34 Повідомлень: 70 Звідки: Днепропетровск
Не, на ровном участке.
| Нед листопада 24, 2013 12:28 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Корзину наверное смотреть надо, а само сцепление не буксует?
| Нед листопада 24, 2013 13:30 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, вопрос на засыпку: кто-нибудь апгрейдил Мула люком (как на фото)? Какова цена вопроса?
| Нед листопада 24, 2013 20:02 |
Nikol
Gmek написав: Корзину наверное смотреть надо, а само сцепление не буксует? Нет, сцепление не буксует. Но на счет корзины, наверное, Вы правы.
| Нед листопада 24, 2013 22:05 |
да я с люком второй год езжу. но люк обычный, поднимается или снимается, съезжать он не умеет. цена вопроса зависит от жадности продавца, ставил с товарищем. НО главное не брать пластмассовые люки с базара они засто течь начинают, мой вариант с разборки ровера 600
| Пон листопада 25, 2013 17:53 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Спасибо, Санек. Бум искать. Я тут намедни твое эссе по поводу люка на питерском форуме уже поюзал...
| Пон листопада 25, 2013 21:18 |
darkprivate
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33 Повідомлень: 170
Иногда при сильном разгоне (давим хорошо на газ) отдает на несколько секунд вибрацией. Потом пропадает. Если накатом ехать на той же скорости и с теми же оборотами - то такого не наблюдается. Думал балансировка колес, но переставил колеса на зимние с дисками вместе, и то же самое. Что может быть?
Востаннє редагувалось darkprivate в Сер листопада 27, 2013 13:55, всього редагувалось 2 разів.
| Сер листопада 27, 2013 10:24 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Может я конечно не понял проблемы, но виброизоляция решает все проблемы подобного рода.
| Сер листопада 27, 2013 10:36 |
ura7879
З нами з: Пон листопада 02, 2009 20:19 Повідомлень: 185 Звідки: днепродзержынск
бортовой компьютер Gamma GF - 240 скажите а такой бортовик на амулет подойдет?
| Суб листопада 30, 2013 22:31 |
PEXAN
З нами з: Нед жовтня 27, 2013 20:17 Повідомлень: 29 Звідки: Донецкая обл. г. Дружковка
Автомобиль: Chery amulet
Подскажите какие лампы стоят на амулете в ближний свет фар? По инструкции H7. хочу поставить ксенон!
| Пон грудня 16, 2013 13:07 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
PEXAN написав: Подскажите какие лампы стоят на амулете в ближний свет фар? По инструкции H7. хочу поставить ксенон! Ну так H7 и ставь, только с билинзой...
| Пон грудня 16, 2013 13:14 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Много раз уже слышал, что у амулета не один датчик температуры ОЖ. Говорят вроде есть какой-то который отвечает именно за стрелку на приборке. Где его искать?
| Пон грудня 16, 2013 14:33 |
если билинза то там как правило Н1 или Д2С
| Пон грудня 16, 2013 17:15 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Sanek555 написав: если билинза то там как правило Н1 или Д2С Точно, чет я тупанул, там же h1
| Пон грудня 16, 2013 17:19 |
artem76
З нами з: П'ят вересня 14, 2007 23:30 Повідомлень: 142 Звідки: Украина, Запорожская, Энергодар
Gmek написав: Много раз уже слышал, что у амулета не один датчик температуры ОЖ. Говорят вроде есть какой-то который отвечает именно за стрелку на приборке. Где его искать? физически - один, но внутри два в одном корпусе. Один работает на ЭБУ (мозги-5вольт), другой на приборную панель (12 вольт).
_________________ Продан
| Вів грудня 17, 2013 7:48 |
Витязь
З нами з: П'ят грудня 20, 2013 12:42 Повідомлень: 5
Автомобиль: Чери Амулет
Пожалуйста подскажите. У меня на "амулете" разная сила сжатия в цилиндрах: в двух по 12, в одном - 10, и ещё в одном - 8. На СТО говорят и рекомендуют становится на ремонт двигателя. Но машина прошла только чуть больше 56000км. В данный момент из неполадок чувствуется неровноая работа двигателя на холостых оборотах и только на бензине, а на газу выравнивается. Стоит ли становится на ремонт или можно и дальше ездить?
| П'ят грудня 20, 2013 13:12 |
Витязь
Пожалуйста подскажите. Разное давление при сжатии в цилиндрах 10, 8, 12, 12. Пробег 56000 км. Стоит ли становится на ремонт двигателя или можно и дальше ездить.
| П'ят грудня 20, 2013 13:26 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
однозначно нужно смотреть. обрыва ремня ГРМ не было?
| П'ят грудня 20, 2013 15:34 |
разброс компрессии по цилиндрам не должен превышать 0,5. В моей машине до ремонта ГБЦ в связи с прокладкой и увлечением степени сжатия было 15-14,5-14,5-15. С другой стороны любая СТО хочет развести на деньги, посему сначала стоит определить с чем имеем дело. Вливаем по 4-5 кубиков моторного масла в каждый цилиндр через отверстие для свечи, меряем компресию. если выровнялась или поднялась - привет кольцам. если практически не поменялась- клапана. Стоит также отметить что если на газу выравнивается работа двигателя то неравномерная работа на бензине связана с впрыском бензина, т.е. надо почистить форсунки, поменять заправку и топливный фильтр.
| П'ят грудня 20, 2013 16:15 |
Витязь
Sanek555 написав: разброс компрессии по цилиндрам не должен превышать 0,5. В моей машине до ремонта ГБЦ в связи с прокладкой и увлечением степени сжатия было 15-14,5-14,5-15. С другой стороны любая СТО хочет развести на деньги, посему сначала стоит определить с чем имеем дело. Вливаем по 4-5 кубиков моторного масла в каждый цилиндр через отверстие для свечи, меряем компресию. если выровнялась или поднялась - привет кольцам. если практически не поменялась- клапана. Стоит также отметить что если на газу выравнивается работа двигателя то неравномерная работа на бензине связана с впрыском бензина, т.е. надо почистить форсунки, поменять заправку и топливный фильтр. Спасибо за ответ. Попробую поменять топливный фильтр, а то как поставил ГБО, ещё его не менял, а ГБО поставил пройдя 10 000 км. Что касаетя причины, а именно "привет" кольцам или клапанам, то на СТО как всегда говорят, что нужно смотреть, так сказать не могут. Я склоняюсь к тому, что это все же клапана, т.к. год назад помел голову (старая дала течь), а клапана оставил старые.
| Суб грудня 21, 2013 8:37 |
