На сторінку Поперед.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 106  Далі
Автомобиль: Lanos
Витязь написав:
Пожалуйста подскажите. Разное давление при сжатии в цилиндрах 10, 8, 12, 12. Пробег 56000 км. Стоит ли становится на ремонт двигателя или можно и дальше ездить.
Попробуй для начала просто залить раскоксовку в цилиндры. Может у тебя просто колечки залягли.
Скажи у тебя перегрева не было?
Суб грудня 21, 2013 10:07
Совершенно четко написано, с чего начать.
Sanek555 написав:
посему сначала стоит определить с чем имеем дело. Вливаем по 4-5 кубиков моторного масла в каждый цилиндр через отверстие для свечи, меряем компресию. если выровнялась или поднялась - привет кольцам. если практически не поменялась- клапана. Стоит также отметить что если на газу выравнивается работа двигателя то неравномерная работа на бензине связана с впрыском бензина, т.е. надо почистить форсунки, поменять заправку и топливный фильтр.
Суб грудня 21, 2013 11:27 WWW
З нами з: П'ят грудня 20, 2013 12:42
Автомобиль: Чери Амулет
Gmek написав:
.....Скажи у тебя перегрева не было?
Что касается перегрева, то датчик температуры всегда показывал нормальную рабочую температуру, так что на "лицо" вроде нет.
Нед грудня 22, 2013 9:50
Автомобиль: Lanos
Витязь написав:
Gmek написав:
Вот этот датчик имеет свойство "врать", не всегда, но может.
Мне просто кажется, что колечки подлягли у тебя. Какое масло льешь, какой пробег?
Нед грудня 22, 2013 13:00
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Кто знает, какое давление картерных газов должно быть в наших движках? И отдельный вопрос к киевлянам - где можно измерять это давление? Есть у кого-то знакомые мастера?
Сер грудня 25, 2013 17:22
я знаю одного злодея на левобережке, может глянуть левым глазом. Оно не меряется, просто откручиваеш масло заливную пробку, кладеш лист бумаги и он притягивается(не прыгает)....это идеальный случай.....у меня так было на новой машине, в нашем случае откручиваеш пробку и смотриш как она прыгает, пробуеш почистить сепаратор, если погнало масло в сепаратор - велкам на капиталку.
Сер грудня 25, 2013 18:10 WWW
Слышь злодей с левобережки, по твоим прогнозам капиталку я должен был сделать года четыре назад. А если серьезно, то давление ненормальное. Сальники коленвала выпирает по очереди. Задолбался менять. Меряли компрессию на Василенко, сказали не критично 12, 10, 10,12. За три года и 110 тыс пробега ни чего не поменялось. Свечи нормальные, только на первой небольшой налет сажи. Сепаратор чистый, патрубки продуваются легко, и те которые идут на клапанную крышку, все короче. Масло выдавливает по прокладке поддона и по обоим сальникам коленвала. Где искать причину не знаю.
Пы.сы. Злодей, ты должен знать, что в моем случае крышка не откручиваетя, а просто снимается :drinks: :frends:
Сер грудня 25, 2013 18:53
З нами з: Нед жовтня 27, 2013 20:17
Автомобиль: Chery amulet
У кого какой ближний свет??? Интересует дальность и выход света фар левой и правой??? Просто у меня правая светит как мне кажиться ну очень всторону и поднимается на 2 метра!!! Хотя видимость отличная. Вот только при поворотах если встречка то вижу лицо водителя :)
Востаннє редагувалось PEXAN в Чет грудня 26, 2013 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Чет грудня 26, 2013 1:02
На регулировку заедь и не парься. Или по старинке к стенке и отрегулируй.
Чет грудня 26, 2013 1:06 WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
PEXAN написав:
У кого какой дальний свет??? Интересует дальность и выход света фар левой и правой??? Просто у меня правая светит как мне кажиться ну очень всторону и поднимается на 2 метра!!! Хотя видимость отличная. Вот только при поворотах если встречка то вижу лицо водителя :)
так ты это...таво...ближний включай, когда видишь встречку :D
Чет грудня 26, 2013 10:36 ICQ
Автомобиль: Lanos
PEXAN написав:
А регулировать фары не пробовали?
Чет грудня 26, 2013 10:51
ага, я когда ксенон поставил так видел удивленные красные глаза водителей фур. Подъезжаем к стене, приблизительно рисуем на стене линию на той же высоте что и нижняя кромка фары, отъезжаем назад на 4 метра, накрываем одну фару тряпкой вторую регулируем по линии и чтоб светила прямо а не на встречку или обочину. Затем то же на второй фаре. Важно проводить регулировку на ровной поверхности, иначе результат непредсказуем.
Чет грудня 26, 2013 11:29 WWW
livci, давай переделаем тебе сепаратор, выкинем внутренности....выпирать сальники перестанет.
Чет грудня 26, 2013 11:33 WWW
livci написав:
Саня, ты даешь гарантию, что сальники выпирать перестанет? В том сепараторе нет внутренностей. Просто соединительный боченок. Или ты просто в гости позвал? Так с этого бы и начинал.
Чет грудня 26, 2013 18:49
ну ты же никогда просо так в гости не заезжаеш, вот и приходится по ночам выдавливать сальники:)
если снять шлангочку с крышки гбц до сепаратора какой поток выплевывает ? заглуши вообще сепаратор и выведи картерные газы под машину. может забит какой-то канал ?
П'ят грудня 27, 2013 15:49 WWW
Sanek555 написав:
В смысле какой поток? На прогретую теплый:)
П'ят грудня 27, 2013 18:30
вопрос в силе потока, если при снятом патрубке открученная крышка маслозаливная все равно прыгает, значит газиков то много.
Нед грудня 29, 2013 14:36 WWW
Сегодня снял патрубок, который идет к головке, продул его еще раз. Дуется легко. Завел машину, а из него практически нет давления. Дует слегка и все. Листик при снятом патрубке прыгает. Снял оба патрубка, один хрен прыгает.
Вів грудня 31, 2013 13:10
млжет в той клапанной крышке забилось отверстие которое к сепаратору ?
Вів грудня 31, 2013 15:59 WWW
не может
Вів грудня 31, 2013 20:02
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 106  Далі
