На сторінку Поперед.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 84  Далі
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Повідомлення Re: оптика
я ставил ксенон в родные противотуманки. стоит и сейчас.
пользуюсь редно. нет времени отрегулировать - нужно немного опустить вниз, т.к. сильно поднял вверх и ксенон в ПТФ слепит встречку.
Вів листопада 27, 2012 12:50 ICQ
независимо от регулировки ксенон в родных туманках слепит......буду переделывать на линзу туманки тоже
Вів листопада 27, 2012 15:56 WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Я так и думал. Попробую поставить туда OSRAM +90. В качестве ближнего светили очень даже ничего!
Вів листопада 27, 2012 21:06
на фоне ксенона ты этого света не увидиш, даже если одна фара ксенона погаснет, то на фоне второй тоже не видно света.....проверял, не трать деньги
Сер листопада 28, 2012 13:10 WWW
З нами з: Чет березня 06, 2008 22:34
strumkovsky, мороки много с установкой и регулировкой?
П'ят листопада 30, 2012 20:13
Не очень, если руки правильно стоят. Снимаем фару, греем феном стекло по периметру, тонкой отверткой осторожно поддевая снимаем его. С обратной стороны вынимаем лампу ближнего света, снимаем крепление самой лампы. Би-линзу вставляем в рефлектор меткой вверх у же с одетой маской, с обратной стороны вставляем в пазы стопорную шайбу и зажимаем гайкой. Потом прикручиваем крепление ксеноновой лампы H1, вставляем лампу.Саму лампу подключаем к штатной проводке ближнего света, а блок управление шторкой к лампе дальнего света, иначе при переключении с ближнего на дальний при опускании шторки лампа будет гаснуть Для этого устанавливаем диод в реле переключения света (описывалось не раз на форуме). Ставим фару на машину. Включаем свет и прокручиванием линзы выставляем чёткий горизонт (регулировка незначительная, если ставить линзу аккуратно). Выключаем свет, снимаем фару, протираем стекло, линзу и рефлектор чистыми салфетками от пыли, если она туда попала, прогреваем герметик феном и ставим стекло на место. Предварительно надо очистить стекло и пазы в корпусе фары от старого герметика, если он задубевший. Тогда понадобится ещё тюбик нового водостойкого герметика. На некоторых видах фар герметик при нагреве становится мягким и без проблем стекло ставится обратно на тот же герметик. Потом или самому по схеме, которая не раз обговаривалась на форуме и есть в книге по ремонту и обслуживанию Амулета, или на СТО (что несомненно лучше,я так и сделал) на стенде выставляем ближний свет и наслаждаеся в прямом смысле этого слова. Если есть деньги, могу порекомендовать СТО на ул.Березняковской. У них Линзы G5 c работой, лампами и блоками розжига стоят 200 у.е. Да, забыл сказать,все переходники и крепления под ксенон входят в комплект линз.
Суб грудня 01, 2012 1:33
strumkovsky, спасибо, доходчиво!
Суб грудня 01, 2012 10:13
Да не за что! С линзами идёт подробная инструкция.
Суб грудня 01, 2012 21:58
Автомобиль: Lanos
А меня постигла участь замены фар вцелом :(
Так как отражатели посыпались и помутнели сильно стекла. Соответственно фары светили под носом.
Поэтому я выбрался на авторынок и купил 2 новые фары. К ним в добавок прикупил ксенон 4300к mitsumi. Так вот был приятно удивлен качеством фар. Они как ни странно - РЕГУЛИРУЮТСЯ. Просто знакомый как-то менял на новые, так они не регулировались. Я конечно не могу сказать что свет стал супер, но координально лучше стало. Не знаю на долго ли хватит на них отражателя, но я доволен. За обе фары отдал 580 грн.
П'ят грудня 14, 2012 21:46
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55
Доброго времени суток! Ни у кого случайно не завалялась старая(старого образца), но рабочая правая фара?
Сер січня 02, 2013 19:14
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
Повідомлення Re: не горят фонари заднего хода
Topran у меня перестал работать..причем сам датчик-то работает..когда до упора пальцем прижмешь..а вот на штатном месте не желает..Буду ставить что-то другое..
Сер січня 02, 2013 19:48
Gmek написав:
А меня постигла участь замены фар вцелом :( Я конечно не могу сказать что свет стал супер, но координально лучше стало.
у меня в родных фарах тоже ксенон стоял, 2,5 года проездил. свет отличный, ноне все так считали. меня свет родных фар с ксеноном устраивална 100%, уже неоднократно писали, что ксенон в родных фарах офигенно слепит встречку. а если сильно опустить вниз, чтоб не слепил - то эффекта от ксенона - 0. именно из-за этого многие перешли на линзу в том или ином варианте.
Чет січня 03, 2013 10:39 ICQ
там под датчиком медная шайба,, так вот если ее снять потеков масла всеарвно не будет, но датчик может заработаь, уже такое делал....
Чет січня 03, 2013 17:59 WWW
Ага, шайбу снял сразу. Topran работал через раз.Сегодня поставил от Дэу- на вид хрупкий очень.Пришлось тоже обрезать пластик вокруг контактов.Поставил просто потому, что нашел в ближайшем магазине, на Амулет у нас еще поискать надо. и то не факт , что найдешь, да и надоело задним без подсветки сдавать. Буду заказывать оригинал или аналог,но не Topran, разочаровал.,тем более, что брал РР Topran- тоже не долго музыка играла..
Чет січня 03, 2013 18:08
В датчике внутри 2 иголки , которые замыкаются пятаком .
Соответственно при токе в несколько ампер эти иголки со временем обгорают , отгорают и т.д..
Если бы там были медные столбики ,то пятак к ним бы прилягал правильно .
По этому поставил на лягушку реле, теперь она комутирует 0,15-0,20 А,а релюха уже включает фонари ЗХ.
Лягушка перестала прогорать и прикольно при вкл. ЗХ в багажнике слышно , сработал задний свет или нет .
Чет січня 03, 2013 19:21
Автомобиль: Lanos
Caesar, есть такое ощущение, сам приспустил слегка фары. Вот сейчас в раздумьях, что делать или так ездить или все же линзу всунуть. Хочется или в ПТФ хелловскую линзу ну или в фары. Пока не решил.
Нед січня 06, 2013 12:44
Отпишусь мимоходом- таки работает без проблем, датчик -то, хоть и не родной , и хлипкий с виду..
Нед січня 06, 2013 23:45
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
strumkovsky написав:
А пустота, между маской линзы и родным отражетелем, есть или она плотно прилегает?
Пон січня 07, 2013 11:05 WWW
Gmek написав:
в ПТФ есть смысл сунуть, когда в фаре не слепит встречку, а так лучше ставь линзу на ближний.
Вів січня 08, 2013 11:09 ICQ
Пустоты вроде нет, прилегает достаточно плотно.
П'ят січня 25, 2013 13:27
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 84  Далі
Виктория
918
156248
Вів лютого 28, 2023 19:26
алеx
157
42137
Чет листопада 12, 2020 23:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
