На сторінку Поперед.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 106  Далі
З нами з: Нед жовтня 27, 2013 20:17
Автомобиль: Chery amulet
Подскажите пожалуйста. В стандартной комплектации мули идут провада для задних колонок или надо самому протягивать! Передние стоят!
П'ят січня 03, 2014 12:37
подними облицовку в багажнике - на крыльях увидишь "папы" приклееные антискипным скотчем. на первое время хватит для звука. потом протянешь свои... провода 1-1,5мм кв.
П'ят січня 03, 2014 15:04
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16
Автомобиль: Geely MK Cross
подскажите в какой теме искать!? Появился странный глюк: иногда, в движении, при нажатии на педаль газа обороты подскакивают до 3500-4000, но машинка не разгоняется (как буксует ), только через 2-3 сек. обороты падают и машина набирает скорость?
80679814087, 80507209013
П'ят січня 03, 2014 19:31
сцепление - смотри от педали до дисков
П'ят січня 03, 2014 20:06
Автомобиль: AmuLux
Народ, вопрос такого плана: это только у меня машина ваще не тормозит при неработающем движке или это нормально явление?.. А как тогда ехать на кукане? Ручником притормаживать? Бред! Чё делать?! :wizard:
Суб січня 04, 2014 21:52
ну ты блин спросил)))))
Суб січня 04, 2014 22:10
Автомобиль: Lanos
tank написав:
Да быть такого не может, просто без зажигания у тебя педаль тормоза будет очень тугая вот и все. У меня вроде так :?
Суб січня 04, 2014 22:56
Автомобиль: AmuLux
Педаль не просто тугая, я давлю так, что боюсь ее сломать, но эффекта торможения нэту! При работающем движке тормоза отличные, никаких проблем.
Раньше у меня был ВАЗ 2107, так там тормоза при неработающем движке хоть как-то работали, их можно было прогнозировать, на Амулете – никак! Буквально вчера: дорога свободная, перед закрытым ж/д переездом метров за 400 заглушаю мотор и накатиком спокойно приближаюсь до впереди остановившегося автомобиля. Когда до авто остается метров 20, а скорость моей машины уже упала до пешеходной, начинаю давить на педаль тормоза, но там йух! Пришлось останавливаться ручником.
Нед січня 05, 2014 10:28
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Это так и есть. Тормоза при не работающем движке очень слабенькие. Если на шнурке, то притормаживал всем что есть и ручником. Это не ВАЗ
Нед січня 05, 2014 10:33
Автомобиль: AmuLux
Яфффшокеее!!! :(
Нед січня 05, 2014 12:25
тю! а руль без гидрача шо- легко крутить?)))
Нед січня 05, 2014 12:44
Просто весь цивилизованный мир пользуется эвакуаторами. Это у гас на шнерках тягают без тормозов, еще и тянут под 80, шоб домой быстрее. Сам много раз тянул, теперь зарекся не тягать. Сцепуха летит на ура.
Нед січня 05, 2014 13:19
Автомобиль: Lanos
А я стараюсь только эвакуатор брать, так надежнее и спокойнее.
Нед січня 05, 2014 13:45
Есть вопрос по акустике. У меня базовая комплектация! Кто знает в панеле должны стоять пищалки, идут ли там в комплекте провода или надо новые тянуть и какого размера. Вскрывал крышки проводов не видно, хотел поставить колонки 10 см не входят (Sony XS-F1025R)
Вів січня 07, 2014 0:30
пищалки стоят, но толку от них мало. а десятки то зачем? хорошего фронта все равно не будет. уж лучше штатные!
Вів січня 07, 2014 12:31
PEXAN написав:
Крышка меньше чем динамик, так как он туда влезет.
От пищалок штатных действительно толку мало. Если есть желание, то поставь туда нормальные пищалки. Даже лучше не туда, а на стойки. А в то место ни чего пхать не стоит, звук будет как в жигулях из торпедо.
Вів січня 07, 2014 13:33
Автомобиль: Lanos
Прлностью согласен с Димой, у меня установлены пищалки на торпеде - толку от них ноль...
Вів січня 07, 2014 13:58
я там даже проводов найти не могу... 10 см походу не влазит, а жаль звук у этих колонок был бы супер!
Вів січня 07, 2014 17:14
Звук у колонок супер, когда есть место за динамиком, а не только перед ним. Одним словомнужно место для резонации. В дверях место есть. Вот туда и ставь. Багажник служит неплохим сабом, по этому в заднюю полку и врезают. А вобще это бред искать место для 10 см динамиков. Звук от них слабый. От силы громкий.
Вів січня 07, 2014 17:40
звука от них нет. и давайте про звук в соотв тему...
Вів січня 07, 2014 19:10
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 106  Далі
