livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Простите, а эта тема про что?
| Вів січня 07, 2014 21:45 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
PEXAN написав: я там даже проводов найти не могу... 10 см походу не влазит, а жаль звук у этих колонок был бы супер! купи компонентную акустику - дины в двери и пищалки на стойки. я по началу, когда купил новую компонентную акустику на фронт, тоже поставил пищалки в торпедо (не хотелось заморачиваться с установкой креплений или переделкой стоек), но пищалки не работали, как надо. благо у меня в комплекте были разные крепления для пищалок, так я выбрал одно из них и вытянул пищалки к стойкам - звук преобразился.
| Сер січня 08, 2014 10:05 |
Ol_m
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58 Повідомлень: 301 Звідки: Украина, г.Сумы
Автомобиль: Amulet Люкс
Появилась проблема, не горят габариты ТОЛЬКО С ЛЕВОЙ стороны, пробовал менять местами лампы с правой стороной - все в норме, еще хотел проверить предохранители, но на схеме вообще не нашел отдельных отвечающих только за габариты, а тем более за каждую отдельно сторону. Да и еще хотел спросить кто уже разобрался в проводке, на габариты идет параллельная проводка на каждый отдельно или последовательная по кругу от одного габарита к другому?
Спасибо всем откликнувшимся
| Чет січня 09, 2014 21:55 |
могу ошибаться, но предохранители по внешнем осветительным на правом стакане под капотом, там же где и реле ближнего/дальнего и кондиционера. Есть вероятность, что могла "крутилка" навернутся.
| П'ят січня 10, 2014 12:45 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
У меня тоже была такая проблема с габаритами, но с правой стороны - прошло само, что это было я не в курсе...
| П'ят січня 10, 2014 22:29 |
PEXAN
З нами з: Нед жовтня 27, 2013 20:17 Повідомлень: 29 Звідки: Донецкая обл. г. Дружковка
Автомобиль: Chery amulet
Тоже было только справа задний фонарь, там есть разьем подключения его он отходил.. почистил и подключил..пока все ок
| Вів січня 14, 2014 16:06 |
Mongol
З нами з: Вів серпня 23, 2011 23:28 Повідомлень: 15 Звідки: Киев
Проблема следующая - на холодную, после запуска двигателя, загорается лампочка охлаждающей жидкости. Погорит пару секунд и тухнет. Уровень ОЖ в норме. С чем это связано?
| Сер січня 15, 2014 12:36 |
Caesar
точно в норме? если уровень ок - то проверять сам датчик.
| Сер січня 15, 2014 12:52 |
это старый прикол, можно немного долить охлаждайки или просто не обращать внимание. Ничего страшного нет, просто уровень на холодную чуть ниже.
| Сер січня 15, 2014 12:58 |
Mongol
Caesar написав: точно в норме? если уровень ок - то проверять сам датчик. Точно. А датчик где находится? В бачке? Как он выглядит?
| Сер січня 15, 2014 13:48 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Если имеется ввиду датчик уровня ОЖ, то он на бачке.
| Сер січня 15, 2014 14:36 |
Mongol
Sanek555 написав: это старый прикол, можно немного долить охлаждайки или просто не обращать внимание. Ничего страшного нет, просто уровень на холодную чуть ниже. Началось это после замены ОЖ, и действительно уровень быль чуть ниже, я долил, в порядке долил, но он, сцуко, все равно мигает.
| Сер січня 15, 2014 16:04 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А попробуй пробку выгнать из системы. Сними крышку с расширительного бачка и заведи машину. Как только она прогреется и сработают вентиляторы - это будет максимальный уровень, долей сколько не хватает. Мне помогло - перестала мигать.
| Сер січня 15, 2014 18:09 |
Mongol
Gmek написав: А попробуй пробку выгнать из системы. Сними крышку с расширительного бачка и заведи машину. Как только она прогреется и сработают вентиляторы - это будет максимальный уровень, долей сколько не хватает. Мне помогло - перестала мигать. Спасибо, попробую, отпишусь по результату.
| Сер січня 15, 2014 18:31 |
Ol_m
[quote="Sanek555"]могу ошибаться, но предохранители по внешнем осветительным на правом стакане под капотом, там же где и реле ближнего/дальнего и кондиционера. Есть вероятность, что могла "крутилка" навернутся.[/quote] Все так и было, пред №29 на 10А сгорел, поменял все ок. Я чет забыл что еще есть преды на правом стакане. Всем спасибо.
| Чет січня 16, 2014 11:22 |
Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
За четыре года впервые столкнулся с таким вопросом. В задних указателях поворотов стоят желтые лампы PV21W с фиксирующими выступами как у прозрачных ламп (180 градусов.). Я даже не знал что такие есть. Может кто подскажет где можно купить такие лампы. В продаже видел только с выступами под 120 градусов.
| Нед січня 19, 2014 14:30 |
livci
Авторынок. И если быть точнымс, то там стоит PY21W 12V Интернет подскажет, их везде валом. Это не культ.
| Нед січня 19, 2014 19:49 |
LostAngel
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30 Повідомлень: 138 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
tank написав: Педаль не просто тугая, я давлю так, что боюсь ее сломать, но эффекта торможения нэту! При работающем движке тормоза отличные, никаких проблем. Раньше у меня был ВАЗ 2107, так там тормоза при неработающем движке хоть как-то работали, их можно было прогнозировать, на Амулете – никак! Буквально вчера: дорога свободная, перед закрытым ж/д переездом метров за 400 заглушаю мотор и накатиком спокойно приближаюсь до впереди остановившегося автомобиля. Когда до авто остается метров 20, а скорость моей машины уже упала до пешеходной, начинаю давить на педаль тормоза, но там йух! Пришлось останавливаться ручником. У меня нажимаеться туго но на не заведенной тормозит...смотри цылиндр и проверь колодки и супорты...
| Нед січня 19, 2014 23:12 |
bancher
З нами з: Чет вересня 12, 2013 14:04 Повідомлень: 54 Звідки: Украина, Кривой Рог
Может кто сталкивался. Не всегда заводиться с первого раза, то есть: поворачиваю ключ, загораются лампочки, жду когда погаснут, после ключ поворачиваю дальше а он не идет. Проворачиваю назад и сразу завожу без проблем. Что может быть?
| Пон січня 20, 2014 10:55 |
это такая фишка чтоб не крутанул стартером уже на работающем двигателе, попробуй не ждать чтоб лампочки потухли, думаю ты просто чуть дальше поворачиваеш ключ чем нужно и назад - он блокируется.
| Пон січня 20, 2014 11:09 |
Majachok |
85 |
51276 |
majachok
sobur2000 |
16 |
9082 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12022 |
inko
Vitja |
49 |
16262 |
