На сторінку Поперед.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 84  Далі
Повідомлення Re: Рассказываю симптомы, собираю идеи
ещё вопрос, уточняющий, где берёт сцепление вверху или как обычно. если в самом верху то сомнений минимум, регулировка сцепления, если пробуксовывает а положение как обычно то диск сцепления.
П'ят квітня 12, 2013 20:22 ICQ
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:46
Автомобиль: чери амулет 2008года
Повідомлення Re: Какой цоколь лампы ближнего света?
Уважаемый Vykaira! Где такую книгу скачать можно? Я куда не поткнусь везде СМС отправить просят!!!
Зображення[/URL]
П'ят квітня 12, 2013 21:21
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
на форуме она точн есть. если не найдешь - напиши в личку свое мыло (желательно майл ру), я тебе вышлю.
П'ят квітня 12, 2013 21:36 ICQ
Vykaira написав:
незнаю, у меня как в книге. :?
а у меня в противотуманке Н7...а в книге написано Н1.
П'ят квітня 12, 2013 21:38 ICQ
согласен с Danser, очень похоже на пробуксовку сцепления. коробка тут не причем.
П'ят квітня 12, 2013 21:58 ICQ
З нами з: Нед квітня 14, 2013 11:08
Повідомлення Рассказываю симптомы, собираю идеи
Подскажите нормальные СТО по Чери Амулет в Кривом Роге, проблема в открывании дверей, плохо открываются двери, с замком на внешний вид всё ок., дёргаешь дёргаешь ручку, не открывается, скоро вообще отломаю ручку.
Нед квітня 14, 2013 11:20
как минимум попробовать смазать, у меня такое регулярно раз два в год.
Нед квітня 14, 2013 17:05 ICQ
З нами з: Вів липня 06, 2010 9:05
Автомобиль: Amulet Luxury
Повідомлення Re: оптика
Подскажите пожалуста, как подключить в салоне такое реле для управления ДХО: http://atmods.com.ua/ua/products/drl/drl-1u/. Спасибо за ответы.
Нед квітня 14, 2013 19:46
Согласно прилагаемой к реле схеме подключения, однако.
Нед квітня 14, 2013 20:01 ICQ WWW
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55
Богдан Грищенко написав:
Если нужно могу выслать на почту или на обменник.
Пон квітня 15, 2013 8:56
to Caesar
У тебя ксенон в стоковых фарах стоял как стандартная лампа или линзовал?
Я к противотуманкам ещё не добрался. :?
Пон квітня 15, 2013 8:59
в стоковых стоял без линзы.
после того, как я поменял на линзованую оптику, ксенон со стоковых фар переставил в туманки, т.к. в линзе цоколь Н1.
Пон квітня 15, 2013 9:03 ICQ
Понял, спасибо!
Caesar, ты Богдану Грищенко отправил книгу?
Востаннє редагувалось Vykaira в Сер квітня 17, 2013 8:38, всього редагувалось 1 раз.
Пон квітня 15, 2013 9:11
нет, я ж ему написал - сбросит мыло, я ему сброшу книгу.
нет мыла - нет книги :)
Пон квітня 15, 2013 11:08 ICQ
Здраствуйте. Я имел ввиду такое:
"1 провод №цвета" это "+" от магнитоли после ключа зажигания (или прикуривателя в подлокотнике) или какой контакт в замке зажигания,
"2 провод №цвета" это "-" там же или другая масса на блоке предохранителей,
"3 провод № цвета" концевик ручного стояночного тормоза (можно не подключать),
"4 провод № цвета" завести в подкапотное пространство и подключить к "+" ДХО,
"5 провод №цвета" надо подключить к переключателю габаритных огней и головного света (переключатель круглый) какой контакт?
Буду благодарен за помощь. Просто под панелью еще не лазил, кроме магнитолы (подключил без ключа зажигания).
Схему смотрел. Провода короткие в блоке управления ДХО. Вопрос в подключении возле блока предохранителей салона.
Пон квітня 15, 2013 11:22
При пробуксовке сцепления (а симптомы похожие) запах горящего фередо должен появляться довольно сильный...
Пон квітня 15, 2013 14:44
Автомобиль: Amulette
Согласен, похоже на пробуксовку, да... Но запаха нет. И вибрацию не знаю, как объяснить...
Пон квітня 15, 2013 16:29 ICQ WWW
стартони с буксом, если получится сцепа с большой вероятностью в норме - ну это по ламерски:) Заедеш-гляну
Пон квітня 15, 2013 17:17 WWW
З нами з: Пон квітня 15, 2013 20:41
Автомобиль: chery-amulet
Клубная карта №: 37
Повідомлення Re: не горят фонари заднего хода
Всем добрый вечер!Поменял датчик заднего хода,работают фонари если рукой жать ручку скоростей вперед,только руку убираю фонари не горят,это фигня как то регулируется?Если да подскажите где делают.Сильно не удивляйтесь у меня Амулет всего второй день. :(
Пон квітня 15, 2013 21:22
З нами з: П'ят серпня 05, 2011 15:31
Всем привет. Представляю свой вариант ДХО:
Диодная лента 70 грн. за 95 см.
Пон квітня 15, 2013 21:39
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 84  Далі
Виктория
918
156248
Вів лютого 28, 2023 19:26
алеx
157
42137
Чет листопада 12, 2020 23:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
