COCA20
З нами з: Суб вересня 08, 2012 11:08 Повідомлень: 33
Хоть убейте не пойму проблему! Вообщем во время поездки, где-то около двух часов, лопается бачок на радиаторе, лопается с выхлопом, при этом температура о.ж. была в норме. Дома начал разбираться - если был выхлоп - значит давление. Проверил крышку на р. бачке, да - была забита, почистил -успокоился. Поставил новый радиатор, залил антифр. , завёлл - на холостых всё норм. , но когда поднял обороты до 2500-3000 из р. б. начал выливаться антифр. Сначала не придал значения, может где пробка, но чем дальше - тем больше выдавливает и патрубки дуются. Значит - прокладка под головкой. Снял головку - да на 1ом - прогорела . Поменял прокладку - проблема с выдавливанием атифр. - осталась! Остается - трещина в головке? Но опять таки ни разу не перегревал, ремень ГРМ не лопался, машина в первых руках, пробег -65 тысяч. Система охл. заполнена вроде-бы полностью, печка - греет, а антифр. - начинает выдавливать на 2500-3000 оборотах. Вовремя замены головки, при визуальном осмотре, трещины не было видно, я понимаю что может и микротрещина, но не хотелось бы верить.
| П'ят січня 24, 2014 14:09 |
COCA20, а ГБЦ проверяли на ровность ? Насколько хорошо очистили блок цилиндров перед тем как новую прокладку поставили ? Какая роклада и с каким усилием тянули ?
alex_f17, снимаем резиновую гофру от воздушного фильтра, заводим машину, немного приоткрываем дросельную заслонку так чтоб оборотов было около 2000-2500 и дозированно распрыскиваем карб клинер, только не много иначе заглохнет. Перед тем как чистить дросельную снимаем и моем РХХ(сразу над дросельной) и его посадочное место
| П'ят січня 24, 2014 17:25 |
COCA20
[quote="Sanek555"]COCA20, а ГБЦ проверяли на ровность ? Насколько хорошо очистили блок цилиндров перед тем как новую прокладку поставили ? Какая роклада и с каким усилием тянули ? Блок был очищен до блеска, как и сама головка на ровность не проверяли, так как тогда не посчитали нужным прокладка - оригинал затяжка хоть и от руки, но в три приёма и с перекуром на ночь Забыл добавить : Старая прокладка прогорела интересно - железное кольцо, на прокладке, обременяющее окно гильзы - осталось целым, а сама прокладка пропала от окна водяной рубашки
| П'ят січня 24, 2014 17:56 |
alex_f17
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48 Повідомлень: 160 Звідки: Харьков
Sanek555 написав: alex_f17, снимаем резиновую гофру от воздушного фильтра, заводим машину, немного приоткрываем дросельную заслонку так чтоб оборотов было около 2000-2500 и дозированно распрыскиваем карб клинер, только не много иначе заглохнет. Перед тем как чистить дросельную снимаем и моем РХХ(сразу над дросельной) и его посадочное место Датчик РХХ тоже можно мыть карб клинером ?
| Суб січня 25, 2014 1:06 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Можно
| Суб січня 25, 2014 9:29 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, проблемка: потекла люминиевая трубка, что идет от насоса ГУР к рейке. Замена ее – гемор еще тот... А если аргоном ее или трубкой резиновой на хомутах? Как думаете, поможет или лучше под замену?.. Пока долил импортного зелья типа "стоп течь", бум посмотреть.
| Суб січня 25, 2014 17:50 |
COCA20, затяжка ГБЦ "от руки" это совсем неправильно - может вполне покрутило голову....кроме того родная прокладка не всегда нормального акчества
| Пон січня 27, 2014 16:06 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Сегодня мой мул меня подрасстроил немного.... Завелся он сегодня (хоть и -20) хорошо, но тут же загорелась лампа давления масла и дико пищала. Я заглушил движок и еще раз завел снова пищит, дал все же поработать двигателю с минуту, все равно пищи. Заглушил, уже думал на работу ехать своим ходом, но решил снова попробовать - и о чудо не пищит больше и не горит. Что за феномен такой? Такое и раньше было но загоралась она максимум на 3-5 секунд...
| Пон січня 27, 2014 16:45 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Gmek Как вариант, мембранка датчика от сильного мороза потеряла эластичность и сразу не деформировалась при повышении давления масла в системе (+ масло загустевшее, тоже не сразу могло до датчика дойти). Соответственно, какое-то время контакт продолжал оставаться замкнутым, лампа – горела, а зуммер – пищал. Потом все устаканилось...
| Пон січня 27, 2014 18:59 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Gmek написав: Такое и раньше было но загоралась она максимум на 3-5 секунд... а масло какое? мне кажется, что tank прав. все дело в загустевшем масле (особенно если залита полусинька). чуть прогрел, текучесть масла улучшилась.
| Вів січня 28, 2014 10:01 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Мотюль у меня залит полусинь...
| Вів січня 28, 2014 11:37 |
Caesar
6100 Synergie значит. у меня тоже было такоезамену назад. ну скорее всего подмерзло. сейчас то морозы - будь здоров. а там (у полусиньки), если я не ошибаюсь, температура изменения текучести что-то около минус 27-30. у синьки - около минус 35. поэтому я перешел на синьку 5W40 - дюже зимы холодные стали.
| Вів січня 28, 2014 14:52 |
Petro
З нами з: Вів січня 15, 2008 11:28 Повідомлень: 76 Звідки: Херсон
Вот у меня вопрос такго плана. Сейчас на улице -19, машина дней 8 стояла на улице, поза вчера после прикуривания прогрел и подзарядил аккумулятор, и снова оставил на день на стоянке, прихожу сегодня, давай заводить, а она ни гу-гу. Панель горит, значки на панели пропадают, значек статус двигателя тож исчезает, поворачиваю ключ на завод, а стартер не крутит, даже и звука нет. Пробовал и сегодня прикурить - нифига, ключ поворачиваю, панелька горит, а вот стартер не крутит и заметил не исчезает и горит всегда значек ABS (такое было когда то - горела ABS когда ошибку выдавали мозги). Шо воно таке? Думаю аккумулятор? Стартер скорее всего не может быть так как позавчера заводился и она работала с пол часа. По аккумулятору: снял его и занес домой, пронаблюдал за ним, через 15 мин. он весь изморозью покрылся и начал выступать иней. Думаю так: батарея 12A 60 но 480 (а не 500 или 600). Из-за мороза энергетический обем АКБ уменьшился и не может выдать нужного крутящего усилия т.к. он физически стал, ну скажем 400, а наши Амулеты стартуют с минимальным числом в 450 не так ли? Хочу обождать до завтра, понесу батарею по дню, поставлю чтоб завестись, ведь если приборка горит, значит он живой и заряд держит. Думаю причина в этом. Или может стартер погорел? Может ли такое быть? Получается при включеном двигателе стартер все равно учавствует в процессе работы двигателя или нет? Я думаю так чо если б стартер сгорел, я б ее позавчера и не прогрел бы на протяжении получаса. Посоветуйте знатоки, шо воно таке. Буду премного благодарен.
| Суб лютого 01, 2014 3:16 |
вот там где начал про 400 и так далее неправильно. Вооружись простейшим китайским вольтметром, померяй напряжение на аккумуляторе. Должно быть 12,4-12,8В, если меньше 12В - отправляем на зарядку. Затем меряем напряжение когда заводим машину, смотрим насколько просело.....если меньше чем 8,5 то она и не заведется. И еще прогрел - не значит, что аккумулятор успел зарядится. Пример 60Ач - это значит что он может отдавать по 1А в течении 60 часов. Ну а заряжать его надо ведь сопоставимое время если он разряжен, например максимально возможно это 6А и 10 часов (чуть меньше на практике, т.к. он же не полностью разряжен). То что горит индикатор АБС - первый признак севшего акума. И посмотри тему про утечки.
| Суб лютого 01, 2014 14:40 |
Petro
Продолжение: Сегодня утром понес АКБ на стоянку... поставил, панелька как и вчера работает и показывает значки и показатели приборов. Сегодня при заводке стартер уже немного крутнул. Но потом ботарея сдох опять. Как я понимаю теперь это 100% разряд аккумулятора. После зарядки отпишусь с результатом.
Продолжение следует...
| Суб лютого 01, 2014 19:30 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Petro У меня подобная фигня была на "Жигулях": через не до конца выключенную магнитолу первоклассный АКБ за неделю стояния в гараже разрядился "в хлам". На СТО его "гоняли" сутки, но 100% заряда так и не вернули... Так что ареометр, нагрузочная вилка и зарядное устройство Вам в помощь!
| Суб лютого 01, 2014 20:40 |
Petro
Заряжается с 9:00 утра сегодня. Завтра будем посмотреть. Ждемс....
| Нед лютого 02, 2014 21:19 |
Caesar
тоже в пятницу не завелся - сел аккум. долго не ездил на машине, хрен завел. в итоге занес домой, поставил часов на 6 на зарядку, в субботу завелся. вот теперь думаю, может ли магнитола (подключенная напрямую), сигналка и ГБО так разрядить аккум? опять переключить магнитолу от ключа зажигания?
| Пон лютого 03, 2014 10:35 |
Petro
To Caesar: А какая АКБ по сартовому числу у тебя? 600-ка?
| Пон лютого 03, 2014 10:57 |
Caesar
нет, 520.
| Пон лютого 03, 2014 11:17 |
Majachok |
85 |
51276 |
majachok
sobur2000 |
16 |
9082 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
12022 |
inko
Vitja |
49 |
16262 |
