На сторінку Поперед.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 106  Далі
З нами з: Вів лютого 11, 2014 16:57
сегодня попробую
П'ят лютого 14, 2014 6:40
поробовал поменять реле эфект проеал километров 10 приехал домой чуть чуть подтраивает.вот хочу завтро поехать новые реле купить.
П'ят лютого 14, 2014 21:32
поставил новые реле проехал километров 25 машина заглохла и не заводиться.
Суб лютого 15, 2014 12:14
может еще реле сигналки такое делать, ее тоже как правило в разрыв цепи бензонасоса ставят или же вариант что там возле бензонасоса что-то с проводкой, может отгнило
Пон лютого 17, 2014 13:56 WWW
искра есть насос слышно что качает я думаю может на фарсунки нет каманды
Пон лютого 17, 2014 14:45
у меня сигналка на насос не подключина
Пон лютого 17, 2014 14:46
как и предпологал пропало питание на фарсунки что делать?
Вів лютого 18, 2014 11:06
питание на форсунки идет через ЭБУ, т.е. по какой-то причине нет сигнала с ЭБУ. Теперь варианты:
1 есть ли питание на ЭБУ - смотрим горит чек когда поворачиваем ключ, 2 если да
2 просим у друга датчик коленвала(тот что на колоколе коробки), если всеравно неа
3 ищем обрыв от ЭБУ к форсункам, паралельно проверяем прикручена ли масса от ЭБУ к шпильке блока
4 пробуем поменять ЭБУ
Вів лютого 18, 2014 13:42 WWW
З нами з: Вів лютого 18, 2014 13:36
Здравствуйте, не знаю что делать с моим любимым амулетиком. Начну все по порядку. Купил я его год назад , никогда не подводил, заводился с пол оборота. И тут у меня взрывается расширительный бачек и я решаю ехать до сервиса ,температура не поднималась . Как выяснилось расширительный бачек не был подключен к авто, в итоге на пол пути к сервису у меня что то взрывается в двигателе и машина глохнет. Вызываю эвакуатор и едем в сервис. Сказали либо капремонт либо новый движок. Новый движок ждать полтора месяца. С разборке не хотел. Не стал заморачиваться, Купил запчастей . Все что можно в движке поменяли, спустя почти месяц звонят и говорят машина готова. Сервис вроде хороший все о нем хорошо отзываются. Но походу с китайцами не сталкивались. Машина у меня на горячую не заводится. Он чето там в движке фишки местами менял. Меняет местами, падает температура и амулет заводится на горячую, ставит как надо ,не заводится на горячую. Забирать машину не хотел такую, Ругался, итоге сказали если беру машину такой, то скинут 10000, ,сторговался и скинули 15000 В итоге запчастей на 20000 , ремонт вместо 45000 ,стал 30000.Я машину забрал и поставил . Так как купил новую. Но на амулете в неделю раза два ездил по городу, что бы не застаивался. Теперь вот решил ей заняться. Не знаю че делать, думаю может датчик температуры. У нас в городе по электрике никто не берётся за чери, а в Москву ехать 70км, стремно , вдруг встану где нибудь. Но это не единственная проблема, спустя некоторое время как забрал у них авто у меня сама стала орать сигналка и горит датчик абс, причём как стал гореть датчик абс, она стала заводиться на горячую! И я как всегда вечерком решаю прокатиться ,она не заводится вообще, чето щелкает под капотом, стартер не крутит. Заменил стартер, все работает ,но на горячую не заводилась снова. Спустя несколько месяцев опять сама стала орать . Опять загорелся значок абс и опять стартер не крутит и что то щелкает. Амулет вторая машина, но я ее люблю и продавать не хочу, в свое время я в нее немерено вложил, там и перетяжка салона, торпеды, бампер от вортекс корда и дофига всего ,первая машина и самая любимая. Хочу ее сделать и отдать маме как раз скоро получит права. Помогите если знаете в чем проблема. Думаю менять датчик температуры и сигналку, но может кто сталкивался.
Вів лютого 18, 2014 14:46
Sanek555 написав:
так искра есть если датчику хана тогда искры небыло я так думаю
Вів лютого 18, 2014 18:08
Думаю менять датчик температуры и сигналку, но может кто сталкивался.[/quote]
у меня была такая ерунда на горячую не заводилась поменял датчик ож и все стало на свои места
Вів лютого 18, 2014 18:13
Полазил на форуме, есть сообщения у людей была проблема как у меня ,не крутит стартер, ,но втягивающее щелкает. По поводу ,что не крутил стартер, разобрался и может у кого то подобная проблема и смогу помочь. Мы просмотрели всю проводку , заменили провод минусовой клеммы полностью ,заменили стартер , в итоге та же ерунда, отключили сигналу. Никакой реакции. Оказалось сгорел предохранитель 120а , 4 раз за месяц, предохранители все новые покупал. Причём не знаю что с ним с виду он целый, решили попробовать поменять когда увидели что был оборван проводок генератора , тот который ближе к лобовому стеклу. Может из за этого и горели предохранители. Сейчас заводится. Попробую поменять датчик температуры , опишу , будет ли заводится на горячую после замены этого датчика
Сер лютого 19, 2014 13:46
З нами з: Нед жовтня 27, 2013 20:17
Автомобиль: Chery amulet
Скрепит задняя сидушка или полка понять не могу. Но скрип постоянный при неровной дороге? как лечить?
Нед березня 02, 2014 19:48
Автомобиль: amulet LUX
сними полку-покатайся, сними сидушки - покатайся. лечится всё методом тика.
Нед березня 02, 2014 21:17
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Сломалась пластмассовая направляющая ручки КПП. Обведена красным.Она на двух заклепках.
Кто-то менял её? Если да, то подскажите как спилить заклепки. Как лучше потом ее крепить, на винты или заклепки?
Чет березня 13, 2014 15:35
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Спиливал ножовочным полотном, крепил на винтики, с залепками не получилось. Только витики дожны четко прятаться в пластик
Чет березня 13, 2014 18:59
Спасибо. Завтра буду пилить и крепить.
Чет березня 13, 2014 19:16
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
так там вроде винтик и есть - регулировочный.
откручивается или шестигранником или звездочкой - точно н помню.
П'ят березня 14, 2014 9:58 ICQ
З нами з: П'ят березня 14, 2014 11:02
Автомобиль: CHERY АMULET
Добрый день форумчане!
Хотелось бы получить консультацию.
Не так давно я стал обладателем Амулета (достался от деда в подарок).
Сразу оговорюсь что в авто не волоку!)
Амулет А 15 2008 г. темный салон, установлено ГБО 4-го поколения, пробег 13 тыс.
На машине ездили мало в основном летом. Гарантийного обслуживания нет. ТО проходилось после обкатки и на 10 тыс.
Раньше ездил на Тайоте Короле (отца), заливал бензин и не знал проблем. Но с Амулетом я понял так не получиться!) Машинка требует постоянного ухода!
Вообщем, мои вопросы:
1) На что стоит в первую очередь обратить внимание? что проверить?
2) Какие жидкости заменить и на какие?
Я не смог выяснить у хозяина что менялось. Знаю что менялось масло но не знаю на какое(
3) Требуется замена аккумулятора (плохо держит). Посоветуйте какой взять?
4) Непонятно работает ГБО. Как по мне очень долго переходит на газ. Бывает что от дома до работы (25 км) переключается как подъезжаю к работе, а бывает и довольно быстро. Попытался перейти в ручную на газ (нажатием кнопки G\B) вообще индикатор газа гаснет и непонятно на чем я еду на бензине или на газу. 3 месяца назад меняли фильтры и делали диагностику, сказали что все нормально. Непонятно(. Устал заливать бенз при наличии газа.
Нужен совет, как быть, что не так, куда обратится?
Если кто может подскажите толкового человека по Черри Амулетам в Харькове, который может посмотреть машину и поставить диагнозы (что поменять, починить).
Не судите строго это мое первое авто. Хочется ездить и быть уверенным что все в порядке.
Помогите советами! Заранее спасибо.
П'ят березня 14, 2014 13:52
З нами з: Нед квітня 10, 2011 21:13
Добрый День! Помогите! :) У меня появилась проблема :( правая противотуманнка то включается то не включается! С чего начать поиски проблемы? Мне кажется что что-то с переключателем, но снять его я не смог.
Спасибо за помощь! :D
П'ят березня 14, 2014 16:41
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 106  Далі
