SERG82
З нами з: Пон квітня 09, 2012 18:59 Повідомлень: 297 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: сцепление
Ну а я не нашёл у себя в городе ни пропер ни какой нибудь аналог думал ехать к дилерам за оригиналом но случайно попался корейский диск сцепления VALEO A11-1601030AC специально для наших авто . цена 250грн. Корзина в идеале. выработки -0. мастер сказал что менять не надо (пробег 90тыс)! Ещё поменял масло в коробке. залил по совету CASTROL MANUAL EP 80W-90 что скажите?!? Да и ещё - вовремя решился сцепление поменять порвался пыльник шруса внутренний так я и их поменял . Брал на В-3 фирма SPIDAN номер22554(наружный) номер03323(внутренний) - если кому понадобится.
| Нед листопада 18, 2012 22:23 |
acid yellow
 Re: сцепление
про диск сцепления - это хорошо... все остальное оффтоп. профильтруй и закинь в фак! это будет хорошо.
| Нед листопада 18, 2012 22:41 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: сцепление
SERG82 написав: Ну а я не нашёл у себя в городе ни пропер ни какой нибудь аналог думал ехать к дилерам за оригиналом но случайно попался корейский диск сцепления VALEO A11-1601030AC специально для наших авто . цена 250грн. Корзина в идеале. выработки -0. мастер сказал что менять не надо (пробег 90тыс)! Ещё поменял масло в коробке. залил по совету CASTROL MANUAL EP 80W-90 что скажите?!? Да и ещё - вовремя решился сцепление поменять порвался пыльник шруса внутренний так я и их поменял . Брал на В-3 фирма SPIDAN номер22554(наружный) номер03323(внутренний) - если кому понадобится. Лучше менять комплект + диск который штоком с коробки нажимается, все таки и лепестки прослабляются и в нажимном диске выработка есть и у некоторых он чуток прогибается, и т.д., а так как многие меняют на СТО, а процедура не быстрая и не дешевая, то лучше заменить комплектом, ИМХО!
| Пон листопада 19, 2012 19:35 |
Юрий Амулет
З нами з: Вів грудня 04, 2012 20:53 Повідомлень: 1
Автомобиль: chery
 Re: сцепление
хочу поменять сцепление. Какое выбрать
| Вів грудня 04, 2012 21:16 |
Vital77
З нами з: Чет грудня 06, 2012 21:38 Повідомлень: 2
Автомобиль: Чері Амулет
 Зчеплення Амулет 2011
В мене Амулет 2011р.в., двигун 1.5, там зчеплення має головний і робочий циліндр. Проблема в тому, що в мінусову температуру в системі зчеплення незрозуміло звідки береться повітря і зчеплення поступово пропадає, жидкість ніде не підтікає, після прокачки все стає добре. Проїхавши 200-300км. знову те саме. Коли надворі плюсова температура все добре, весну, літо, осінь їзде без проблем. Можливо хто стикався з такою поломкою ? Підкажіть що робити ?
| Чет грудня 06, 2012 22:04 |
emelya
 Re: Зчеплення Амулет 2011
Проверь тормозную жидкость на наличие влаги.
| П'ят грудня 07, 2012 11:32 |
 Re: сцепление
4 поста выше
| П'ят грудня 07, 2012 15:42 |
Vital77
як провірити тормозну жидкість на влажність ?
| П'ят грудня 07, 2012 21:18 |
emelya
Есть специальный прибор. Или если нет такой возможности, замени тормозуху.
| П'ят грудня 07, 2012 21:46 |
Rocksolan
З нами з: П'ят жовтня 26, 2007 18:08 Повідомлень: 211 Звідки: Київ
Автомобиль: Amulette
Краще одразу заміни й не морочся - все'дно це робити треба.
| Суб грудня 08, 2012 20:12 |
alex_f17
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48 Повідомлень: 160 Звідки: Харьков
 Re: сцепление
Artur а где заказывал запчасти ?
| П'ят грудня 21, 2012 17:38 |
Rocksolan
 Re: сцепление
alex_f17 написав: Artur а где заказывал запчасти ? и дай полную маркировку
| Нед грудня 30, 2012 23:54 |
artur
 Re: сцепление
Маркировка идентична оригиналу, достать помог Санек555, можно и в инете купить, уточняйте только , чтобы Пропер был!
| Пон грудня 31, 2012 20:57 |
RedFox
З нами з: Сер квітня 30, 2008 12:25 Повідомлень: 1302 Звідки: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Заменить диск сцепления - посоветуйте СТО в Киеве
strumkovsky написав: СТО МАО, Воздухофлотский пр-т, 56 /www.mao.in.ua/. Делают быстро и недорого. 0632043333, мастер Александр. Звонил туда и назвали совершенно выше другие цены (а не те, что есть "приблизительным")..
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Чет січня 24, 2013 11:22 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Педаль сцепления
А у меня педаль наоборот прыгнула в самый верх и теперь выше всех остальных, при этом сцепление работает правильно. Я так понимаю, это проблема в самом педальном узле? Ткните носом где почитать...
| Пон травня 13, 2013 21:40 |
ЕвгенКа написав: что пристраивать? Просто посмотреть под педаль, думаю можно поставить какую-то пружину что бы возвращался педаль и всё. Неужели нельзя родную пружинку заменить на что-то другое....) Достаточно пружинку к вилке (под капотом) прицепить...и возврат педали будет обеспечен...ее трос сам будет на место выставлять.
| Вів травня 14, 2013 8:56 |
Gmek написав: А у меня педаль наоборот прыгнула в самый верх и теперь выше всех остальных, при этом сцепление работает правильно. Я так понимаю, это проблема в самом педальном узле? Ткните носом где почитать... Может сначала заглянуть туда попробуй....если есть дефект в педальном узле (а он может выразиться - утрирую - в вылетевшем фиксаторе, например, или выкрутившейся контргайке) - то это сразу будет видно...рукой за педаль взяться, выставить ее в "старое" положение, и посмотреть, какого фига ее дальше тянет...ИМХО
| Вів травня 14, 2013 9:00 |
Aleksandr 1908
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11 Повідомлень: 83 Звідки: Крым
Автомобиль: чери амулет
Gmek написав: А у меня педаль наоборот прыгнула в самый верх и теперь выше всех остальных, при этом сцепление работает правильно. Я так понимаю, это проблема в самом педальном узле? Ткните носом где почитать... Как по мне также педаль очень высоко и берет вверху очень не удобно !
| Вів травня 14, 2013 14:41 |
читаем книгу как регулировать сцепление, уже много раз обсмоктали. необходимо выставить чтоб свободный ход на рычаге сцепления который с коробки выходит был приблизительно 1-2мм. все делается под капотом, чтоб откруть контргайку надо 2 ключа 18 и 17.
| Вів травня 14, 2013 15:33 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Aleksandr 1908 написав: Gmek написав: А у меня педаль наоборот прыгнула в самый верх и теперь выше всех остальных, при этом сцепление работает правильно. Я так понимаю, это проблема в самом педальном узле? Ткните носом где почитать... Как по мне также педаль очень высоко и берет вверху очень не удобно ! сцепление у меня берет как положено, проблема в самой педали. завтра полезу гляну что там случилось.
| Вів травня 14, 2013 21:05 |
