На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Ступицы (подшипники, вопросы).
Повідомлення Re: подшипник передней ступици
KDARIAL написав:
И как это делать?????? Без снятия стойки?????????
1. При наличии ямы - подшипник меняется на месте. Без снятия стойки.
2. Если снять со стойкой, стойка потом все встанет на место. Развал делать не надо будет.
Продан
Суб квітня 18, 2015 7:59
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
2. Если снять со стойкой, стойка потом все встанет на место. Развал делать не надо будет.[/quote]
после каждого демонтажа стойки, меняютса параметры развала, проверено не один раз, и не на одной машине. поэтому дорога на стенд однозначно.
Суб квітня 18, 2015 11:49
KDARIAL написав:
Развод чистой воды.
Продан
Суб квітня 18, 2015 13:31
Даже отвечать не буду, каждый сам кузнец своего счастья и хозяин своей резины.
Суб квітня 18, 2015 14:36
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
KDARIAL написав:
На Амулете регулируется только схождение. Так же как и на Пассате. Берете леску или капроновую нитку, один конец закрепляете за середину заднего колеса с внутренней стороны, протягиваете нитку через все колеса чтоб проходила четко по средине и закрепляете тоже за заднее колесо или пофиг за шо, я цеплял за фаркоп. Там где проходит нитка по резине, с крайней стороны наружней вставляете коробки со спичками. Разница должна быть ...высота коробка, а с другой стороны колеса на 2 мм меньше. Перед этим конечно поставить руль , спицу руля вернее пряма, если снимали одно колесо , то выставить по тому которое не снимали. Я не знаю поймете ли....я так делаю всегда, еще со времен Классики. И всегда получалось. Научил знакомый чел который работал на развале схождения. Если че то не понятно,спрашивайте, попробую более детально обьяснить.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Вів квітня 21, 2015 13:31
Прошу дикого прощения, но бредятину про "только схождение" уже надоело слушать. Почитайте инструкции к амулеты и справочники по развалу-схождению у профессионалов. А своего знакомого отправьте на повышение квалификации или отправьте в отставку.если он занимается автобизнесом, то просто смешно не знать азов профессии.
Вів квітня 21, 2015 17:35
согласен на все 100%, это бред СТОшников.....отверстия овальные, потому регулируется и схождение и развал. Мне тоже такую лапшу вешали пока я не попросил ключик и не показал что делать. На что мне сказали, что такие вещи вообще не делаются а если делают то за доп плату, на что был послан в сад за яблоками.
Про нитку - интересно, но лучше сфоткай чтоб для наглядности, мало ли чего в гараже что делать буду...на первое время...
Вів квітня 21, 2015 17:58 WWW
самый быстрый способ поставить развал-схождение, учитывая что они у нас в «нуле», но это временная мера, это вертикаль обычным строительным уровнем поставить, а схождение измерить между колес рулеткой.
Вів квітня 21, 2015 21:41
KDARIAL написав:
Во блин....я теперь понял в чем прикол. Видать ему не хотелось возится по какому то поводу. вот он и отморозил меня...типа сам справишься. Седни скажу пару ласковых слов. Кстати, на Пассатах В3 так и было, если надо было выставить развал, снимали стойки, распиливали отверстия элипсом и выставляли. Про Мулю я не знал, что там уже предусмотрены овалы. Спасибо на добром слове.
Сер квітня 22, 2015 10:39
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Задний подшипник
И так, к вопросу о подшипнике задней ступицы. 26.05.2010 я поменял родной на FAG 800 179 BL при пробеге 53,5 тыс. км. Сейчас пробег 175,9 тыс. км. Зашумел, гад. Прошел 122, 4 тыс. км. Думаю, нормально. Если даже, как писали, номерок по каталогу не пробивался!
П'ят вересня 02, 2016 19:54
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Повідомлення Re: Ступицы (подшипники, вопросы).
Вопрос к менявшим заднюю ступицу.
Она снимется с помощью подручных средств, типа молотка\рычага, или нужно готовить мощный съемник? Или как повезет.
Чет грудня 13, 2018 0:01
Анатолий,
думаю пригодится:
Чет грудня 13, 2018 0:14 WWW
Пишет: "Ролик не загружен".
Чет грудня 13, 2018 23:13
https://www.youtube.com/watch?v=rnPwPYn2WWA
П'ят грудня 14, 2018 8:54 WWW
З нами з: Чет березня 18, 2010 19:14
Автомобиль: chery flegcloud
Доброго времени суток. Суть вопроса такова что рассыпался левый внутренний ШРУС на амулете, в магазине он имеется в 2 вариантах, на 32 и на 33 шлица. Сам вопрос как узнать какой у меня на машине установлен, посчитать не имеется возможным. Машина 2006 года выпуска sqr 7162 flagkloud. Может кто подскажет направление поиска?
Суб серпня 24, 2019 18:09
Как показывает практика - никак. Только снять и посмотреть. Есть тема, почитайте.
viewtopic.php?f=5&t=51753
Нед серпня 25, 2019 10:00
З нами з: Пон травня 13, 2019 10:01
Повідомлення Подшипник ступеци
Купил себе Амулет 2012 г.в. полетел у меня передний подшипник ступицы как узнать диаметр 39 или 40? Может можно где-то по вин коду узнать?
Пон березня 23, 2020 16:52
Повідомлення Re: Подшипник ступеци
На сайте экзиста попробуй.
Пон березня 23, 2020 17:42
 [ 158 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
