На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 47  Далі
 ГУР, рулевая
Клубная карта №: 114
alko написав:
У меня таже проблема..... в сервисе сказали что со временем все притрется....... так что жду ! :sad:
У меня скрип был в период 500-2000 км пробега потом исчез, ВДешку не пробывал, уже почти 5000 не скрипит. :D
Переехал на клубный ресурс
П'ят червня 27, 2008 23:37 WWW
Не хочу никого расстраивать,но у меня эта проблема закончилась тем,что перетерся шлейф...после замены всё ОК!Как мне сказал мастер на СТО,его на заводе раком ставят .
П'ят липня 04, 2008 13:01
Amid написав:
А у меня после замены скрип всё равно остался. Что-то другое, видимо, скрипит. По звуку - как пластмасса по пластмассе.
П'ят липня 04, 2008 13:06 WWW
ManOwaR написав:
Amid написав:
Может попробовать регулировать рулевую вверх вниз,возможно она трёт?
П'ят липня 04, 2008 13:11
У меня бывает не скрип, а вибрация. Если с утра едем на машине - слышно так, что хочется выйти и пройтись пешёчком, а днём салон прогревается и всё гуд, но скрипа пока не было!
П'ят липня 04, 2008 13:15
Вибрация всего салона? :o
П'ят липня 04, 2008 13:21
З нами з: Сер квітня 02, 2008 11:34
Сам страдал пару недель как купил базовую мульку ! Благо не поленился почитать форум, все лечится минут за 5!!! Хотя на заводе могли бы и ...нуть немного вэдешки или че либо!!!
П'ят липня 04, 2008 15:58
Amid написав:
:-D
Нет конечно! Раньше біла ещё торпедо, но после моих стараний скрип и вибрация побеждены! Кожух колонки вибрирует на холодную, после ночи, а днём расширяется и перестаёт скрепеть!
П'ят липня 04, 2008 16:25
Друзья форумчане помогите советом. Перестал работать гур. Жидкость есть, а руль не крутит. До этого от двигателя был непонятный гул. Насос наверное сдох?
П'ят липня 11, 2008 10:43
Крутить колеса должен по любому только очень тяжело.
Я бы поехал на на СТО
П'ят липня 11, 2008 10:44
Руль крутит, только тяжело. На СТО и я поехать хочу, только куда? На Экспресс не хочу, там по записям надо, и авто оставлять, а без авто я не могу. Да и гарантии у меня уже нет.
П'ят липня 11, 2008 11:06
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Тогда едь на Автодоктор!
8 067 96 572 96
П'ят липня 11, 2008 11:55 ICQ
Автодоктор поставил диагноз - 'замена насоса гур' и взял за это 40грн. :o
П'ят липня 11, 2008 15:48
Так а насос поменял?
П'ят липня 11, 2008 17:37
Ярослав написав:
У них нет в наличии, у Гуана есть, но цены на это чудо не маленькие. Сейчас пытаюсь на разборке где-то найти дешевле, если не найду, то к Гуану пойду :D . Стоимость насоса = экономии на 3-ем ТО. Даже не знаю что я выиграл :D
П'ят липня 11, 2008 18:49
1. Изначально масло ГУРа менял?
2.Какой пробег до вылета насоса?
3.И ты уверен, что тебе по гарантии его заменили бы? :)
П'ят липня 11, 2008 23:26
1. Жидкость Мобил1 заменил на 10тыс.
2. Пробег 22тыс. (В подписи обновляю регулярно.
3. Не уверен, поэтому и написал что непонятно что я выиграл. Время и нервы наверное :-)
П'ят липня 11, 2008 23:35
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
На недавней Днепропетровской встрече посмотрел три Амулета, все с пробегом до 15 000 км. Проблема патрубка есть у ВСЕХ!!!
Прощупывается пальцем снизу. Обратите внимание!!!
Легче болячку предупредить, чем лечить.
Нед липня 13, 2008 10:58 YIM WWW
Куда-то пост пропал последний. Заменил я таки себе насос гур. Спасибо Гуану за скидочку. Поставил на шарика, ну если не считать свое время. Реально потратил 2 часа на работу. Помогла книга по ремонту Амулета. Разобрал старый насос, а там подшипничек разлетелся. Совет от дядей из гаражей. Никогда не заводить авто с гидроусилителем при вывернутых колесах. А я этим частенько баловался, парканусь и так и оставляю руль, а нужно выравнивать.
Сер липня 16, 2008 23:07
Повідомлення Re: Регулювання руля по висоті
Только при регулировке по высоте не ставьте его в самое верхнее положение, а то скрип будет пластика об пластик. ;)
П'ят жовтня 03, 2008 11:16
 [ 933 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 47  Далі
0915BT
311
71246
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18829
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114272
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
