ANDRON
З нами з: Пон березня 02, 2009 22:14 Повідомлень: 15
Привет Andystar!Проблема скорее всего не в переключателе ,т.к.в нём на п\т один контакт замыкается.А у тебя не горит только правая п\т.Переключатель я несколько раз разбирал
| П'ят березня 14, 2014 16:53 |
ГАРИКОВИЧ
З нами з: Суб лютого 08, 2014 19:09 Повідомлень: 236 Звідки: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
ЮрийS написав: Раньше ездил на Тайоте Короле (отца), заливал бензин и не знал проблем. Но с Амулетом я понял так не получиться!) Машинка требует постоянного ухода...
Помогите советами! Заранее спасибо. Запомни все авто требуют ухода....Ключевое слово -это Тойота ОТЦА! Масло-зима синтетика,лето полусинтетика ,40тыс.или 4года все жижки гидрачь,коробка,тормозуха,охлождайка(антифриз).Производителей выбирай сам по деньгам не жадься...Фильтра меняй все не помешает!Аккамулятор-желательно не обслуживаемый в Амулете его вставлять не удобно,приходится вертикально поворачивать!Проветь зарядку с генератора... По ГБО На 4поколении принудительно вкл газ нельзя,а бензин можно!Переключение на газ автоматическое по температуре не меньше +26градусов охлаждайки,обычно выставляют 30 проверь сделай диагностику-корректировку25-50грн.
| П'ят березня 14, 2014 17:46 |
Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Caesar написав: так там вроде винтик и есть - регулировочный. откручивается или шестигранником или звездочкой - точно н помню. Нет, там пустотелая заклепка, но крепкая. Но все равно, теперь на винтах в следующий раз будет проще.
| П'ят березня 14, 2014 22:06 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
ЮрийS написав: 4) Непонятно работает ГБО. Как по мне очень долго переходит на газ. Бывает что от дома до работы (25 км) переключается как подъезжаю к работе, а бывает и довольно быстро. Попытался перейти в ручную на газ (нажатием кнопки G\B) вообще индикатор газа гаснет и непонятно на чем я еду на бензине или на газу. 3 месяца назад меняли фильтры и делали диагностику, сказали что все нормально. Непонятно(. Устал заливать бенз при наличии газа. Нужен совет, как быть, что не так, куда обратится?
Юрий, если ГБО работает не понятно, иногда включается при прогреве до 30гр., а иногда и на 80-90, скорее всего там датчик температуры балуется на редукторе. У меня так же. Завел и стоит, прогрелась до 30 и переключилась, а если завести и поехать, то может переключится и в 90гр. Подключили к компу и проверили. Трогаешь датчик и температура скачет. Не исключай это.
| Суб березня 15, 2014 8:54 |
ЮрийS
З нами з: П'ят березня 14, 2014 11:02 Повідомлень: 6 Звідки: Харьков
Автомобиль: CHERY АMULET
Спасибо за советы! Поеду на диагностику! Знает кто хорошего спеца в Харькове по Амулетам!?
| Пон березня 17, 2014 10:50 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
у меня преключается на газ при 55-60 градусах. так как бы и в инструкции написано. 25-30 градусов вроде как маловато. ЮрийS: СТО 2 Горизонт. обратитесь к Боцману. он есть и на форуме - Botsman.
| Пон березня 17, 2014 11:15 |
ptah83
З нами з: Нед березня 23, 2014 17:03 Повідомлень: 1
Автомобиль: chery
Добрый день! Помогите разобраться, после ремонта мотора пропало сцепление, снял коробку - заменил сцепление в сборе. Всё равно нет сцепления.
| Нед березня 23, 2014 17:16 |
что значит нет сцепления ? А его банально пробовали отрегулировать ? Оно же не самоподводящеся
| Пон березня 24, 2014 12:47 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А действительно, регулировать не пробовали? Там дел на 5 минут...
| Пон березня 24, 2014 12:48 |
TomBolin
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02 Повідомлень: 143 Звідки: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Добрый день. Прошу совета в следующем вопросе: появился у меня гул в небольшим рыком во время движения как на передаче так и на нейтралке, на определенных оборотах он усиливается, даже появляется небольшая вибрация. Поначалу думал, что это гудит зимняя резина, да и гофра у меня уже сдохает потиху так что и на нее подумывал. Но сменил резину на летнюю, а гул остался. Гофру отбрасываю т.к. на месте при прогазовке постороннего гула не выявляется, да и при движении при открывании окна не слышно гула, а в салоне присутствует. Ступичные подщипники тоже вроде бы отпададают, при пошатывании колес люфта не выявлено, но есть какой то звук (клацает толи во внутреннем ШРУСе толи во внешнем, толи в коробке, но на обоих колесах) при попытке вращения передних колес рукой вначале вращения, а дальше все чисто. Подскажите как определить, откуда исходит гул. Может отключить оба внутренних ШРУСа и на поднятой машине прокрутить одну коробку, а потом по очереди подключая ШРУСы выявить причину гула. Может можно как то попроще определиться?
| Чет березня 27, 2014 10:36 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
ШРУС обычно не гудит, а хрустит. Мне больше кажется, что это подшипник ступицы...
| Чет березня 27, 2014 10:42 |
TomBolin
А как продиагностировать ступичный подшипник
| Чет березня 27, 2014 11:48 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Вывешиваешь колесо, и шатаешь его сначала снизу и сверху, потом слева и справа... Если прослушивается стук - значит оно. Так же еще просто прокрутить колесо...
| Чет березня 27, 2014 11:53 |
livci
Лево право ты прослушаешь рулевую рейку и тягу.
| Чет березня 27, 2014 12:05 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ну раз туда все равно лезть, то почему бы и не проверить все сразу
| Чет березня 27, 2014 13:44 |
TomBolin
Дык, верх-низ там все норм, без люфта и стука. Вправо-влево - вроде бы какието звуки есть, но точно не скажу. А вот при попытке поворота колеса, как правого так и левого, на нейтралке, вначале вращения слышно клацание (вроде бы как шарик подшипника переходит из одного крайнего положения в другое крайнее), а при дальнейшем вращении колеса все тихо. Но откуда исходит это клацание не пойму, может из коробки, может из ШРУСов, хрен его знает.
| Чет березня 27, 2014 14:16 |
а может гайка ступицы открутилась. У меня были щелчки при трогании - решилось закручиванием ступичной гайки на 2 оборота.
| Чет березня 27, 2014 15:59 |
TomBolin
Честно говоря затяжку гайки не проверял, но меня больше волнуют не эти щелчки, а гул, о котором я писал выше. Я просто пытаюсь понять, может ли быть, что щелчки являются причиной гула, и куда и как копать. Хотел заменить масло в коробке (стоковое масло менял 50 т.км назад, при пробеге поряка 30 т, на синтетику ЛукиМоли), но сливную пробку не открутил (она треснула, придется наваривать), попытался проверить уровень в коробке, но и заливную пробку не открутил, а через гайку с шариком нихрена не получилось нащупать масло.
| Чет березня 27, 2014 17:55 |
ун моменто, гайка с шариком или датчик ЗХ ? Через гайку с шариком ничего и не нащупаеш. Надо искать черед датчик заднего хода.
| П'ят березня 28, 2014 10:14 |
TomBolin
Добрый день, хотя для меня не очень. Вобщем масло так и не проверил: датчик не откручу т.к. ключ туда не вставлю, а головки, длинной типа свечной, нету. Но сегодня знакомый притащил стетоскоп, подняли машину на колодки и прослушали все. Вобщем результат таков: гул и порыкивание исходят от коробки передач, а как то особенно они прослушиваются от боковой крышки, со стороны левого колеса, там где шестерни пятой закрываются. Так что день для меня не добрый, надо искать уже гольфовскую коробку, готовить "капусту", которой в нынешнее смутное время ой как маловато.
| Сер квітня 02, 2014 13:57 |
