На сторінку Поперед.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 106  Далі
Автомобиль: Lanos
Я бы все равно на твоем месте вытянул ШРУС и посмотрел для начала на его шлицы и в целом на его состояние. Гораздо проще заменить его (если это он), чем КПП менять.
Не поленись, твои же деньги...
Сер квітня 02, 2014 15:11
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Спасибо за отзыв и совет, да стоит эту процедуру провести.
Сер квітня 02, 2014 16:43
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
TomBolin
По такому принципу можно заменить машину,если лампочка в салоне сгорит!
Причём здесь гольфовская коробка(может личная не приязнь к китайскому),просто ремонт своей обойдётся в 3 раза дешевле!...и не факт что что-то сложное....
Сер квітня 02, 2014 19:07
Просто перечитав форум, как и российский так и украинский, все рекомендуют менять на гольфовскую коробку. Так надежнее.
Сер квітня 02, 2014 20:40
TomBolin, для города родная коробка вполне нормальная, а если поставить 65-ю резину так и скорость реальная чуть вырастет. Касательно как открутить "лягушку" - возьми накидной ключик на 22 и отпиливай болгаркой по полам. будет счастье.
Сер квітня 02, 2014 23:38 WWW
Принято к сведению и исполнению, спасибо. У меня была мысля не распиливать а изогнуть ключ.
Чет квітня 03, 2014 10:14
пилите товарищ, пилите.....
Чет квітня 03, 2014 11:00 WWW
Вобщем открутил датчик, проверил уровень - все гуд: масло чистое (на белом кембрике проволки его даже не видно, взял проволку с черной изоляцией), уровень тоже вроде бы как в норме.
Теперь надо еще проверить ступичные подшипники, ну а потом уже коробку на диагностику, вскрытие.
Чет квітня 03, 2014 11:10
Наконец-то добрался до СТО. Заехал на одну, там есть вращающиеся валки, думал на них машину поставить и поганять на скорости да и прослушать с ямы все. Но нет, сказали валки до такой скорости не разгоняются. Предложили проверить ступичные подшипники - в результате на замену левый передний и правый задний. Подшипников у них не окзалось поэтому уехал от них я немного повеселевший, что может это все-таки не коробка. По пути заскочил еще на одно СТО, там со мной проехались и сказали, что вряд ли это коробка скорее подшипники ступиц, заехали на подъемник и тоже на замену передний левый и задний правый. У них в наличии был чешский подшипник для передней ступицы, Pro Fit 2501 - 0736 стоимостью 180 грн. Вроде бы раньше чешские подшипники были неплохи поэтому решил поставить. Установка -120 грн.
Домой ехал - песня, гула как не бывало. Но задний подшипник все таки надо со временем заменить, я так понял он меняется со ступицей?
Так что шара мне подкатила на счет коробки: все таки 300 грн за подшипник это не как минимум 3000 за коробку.
Удачи и всем спасибо за отзывы.
П'ят квітня 11, 2014 19:25
Автомобиль: Lanos
Что и требовалось доказать, я же говорил, не спеши в КПП лезть
П'ят квітня 11, 2014 19:50
З нами з: Чет вересня 12, 2013 14:04
Прошу совета,
при торможении появился шаркающий звук с правого колеса.
Колодки проверял износ не большой. Подскажите куда посмотреть?
Сер квітня 30, 2014 8:35
Автомобиль: Lanos
А сам тормозной диск проверял?
И как вариант, возможно подкисли пальцы суппорта, проверь.
Сер квітня 30, 2014 9:25
Диск был заменен на 52 тыс, сейчас 59. Попробую достать, смазать.
Сер квітня 30, 2014 11:33
Автомобиль: Lanos
Направляйки проверь, возможно подклинивают...
Сер квітня 30, 2014 11:42
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Привет всем,Муловодам!
У меня к вам вопрос...что может быть...когда начинаю тормозить на скорости около 130 км...нажимаю на тормоз..и у меня руль начинает бегеть со стороны в сторону(вправо влево)..Что это может быть?
Заранее спасибо!
Вів травня 06, 2014 8:54 ICQ
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
нужно смотреть ходовку. причин может быть несколько. начиная от просто неравномерного износа тормозных колодок (хреновые колодки), или подклинивших пальцев суппорта и заканчивая люфтом в ступичном подшипнике или в шаровой опоре или может даже повело торм. диск/и.
тут так диагноз не поставишь.
Вів травня 06, 2014 9:25 ICQ
поведен тормозной диск или подклинивает суппорт, если тянет в определенную сторону
Вів травня 06, 2014 10:19 WWW
Присоединяюсь к вышенаписаному...Может ещё быть разным величина протектора на передних колёсах,при торможении на большой скорости это сильно заметно.Могут стойки плохо работать.Может АБС на одном из колёс не срабатывать в нормальном режиме....Или самое элементарное кривой диск колеса!
Вів травня 06, 2014 10:53
кривой диск - это тогда бы постоянно биение было, а не только во время торможения с определенной скорости.
развал и балансировку можно сразу исключить, т.к проблема проявляется только во время торможения.
Вів травня 06, 2014 11:00 ICQ
вот только недавно отбалансированы колеса..резина ровная..проехал на ней всего 3тыс.вот тормозной диск могло наверное повести..сейчас жду мастера..будем смотреть...
Вів травня 06, 2014 11:07 ICQ
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 106  Далі
