На сторінку Поперед.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 106  Далі
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
При поведенном тормозном диске должно присутствовать биение во время торможения с большой скорости
Вів травня 06, 2014 11:08
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
livci написав:
Есть биение в руль!!!
Вів травня 06, 2014 11:33 ICQ
Смотрите колодки и диски
Вів травня 06, 2014 11:56
причина устранена....на одном колесе заклинило направляющие суппорта...вот и тянуло и клинило неправильно..вопрос : 30 минут - замена направляющих...вскоре замена тормозных колодок
Вів травня 06, 2014 16:23 ICQ
З нами з: Чет березня 06, 2008 22:34
При нажатии на педаль тормоза - загорается левый габарит. Что за фигня?
Чет травня 08, 2014 12:54
Проводка подкорачивает. я так понимаю смотреть надо от левого стопака.
П'ят травня 09, 2014 12:00
Автомобиль: amulet LUX
чи маса погана на самом фонарі
П'ят травня 09, 2014 22:22
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
100% масса виновата!
Пон травня 12, 2014 11:53
интересно кто-то переделовал тормоза с барабанов на дисковые задние...может кто-то делал - подскажите от чего подходят
Спасибо!
Вів травня 13, 2014 7:21 ICQ
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
насколько я помню, то кто-то хотел сделать или даже сделал. но там нужно менять и заднюю балку, насколько мне не изменяет память.
Вів травня 13, 2014 9:12 ICQ
задние тормоза берут на себя 30%, основная масса нагрузки на передок, большого смысла переделывать задние нет. штатных барабанов в исправном состоянии хватает вполне. Я поменял передние тормозные диски на вентилируемые с насечками, колодки лукас-оригинал факенваген и что вы думаете, сильно поменялось ? В городе разницы нет, только во время дождя диски сухие и хватают заметно лучше.....остальное так же. Большая разница была когда сделал ревизию задним барабанам, промазал как положено по книге исполнительные механизмы и поменял тормозные цилиндрики на TRW от 2-го гольфа. При желании на сухом асфальте легко заставить работать АБС, дальнейшие доработки тормозной системы без перехода на более широкую резину ближе к премиуму бессмысленно.
Вів травня 13, 2014 10:00 WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Обнаружилась проблемма. При сбросе газа (торможение двигателем) машина начинает дёргаться. Заводится отлично, обороты хх устойчивые, замечаний по работе движка нет. Что это может быть? Подозреваю КПП. Пробег 136500км.
Нед травня 18, 2014 16:14
З нами з: Чет квітня 19, 2012 19:40
Автомобиль: amulet А15 11 года
опора двигателя?
Нед травня 18, 2014 21:41
ну как правило передняя опора проявляется при старте. Может стоит копнуть в сторону того что при сбросе газа и торможении двигателем перекрывается подача топлива до достижения 1500 об/мин. Клемму сбрасывали ?
Нед травня 18, 2014 23:18 WWW
Сбрасывал, не помогает. Вернее, помогает, но не на долго. Переднюю опору двигателя недавно поменял, исчез стук при трогании.
Вів травня 20, 2014 16:25
если помогает - смотри почему ЭБУ обучается неправильно
Вів травня 20, 2014 18:13 WWW
А как смотреть?
Сер травня 21, 2014 11:58
самый правильный способ - на диагностику, чтоб посмотрели какие параметры ушли за пределы.....может топливная корреляция по какой-то причине превзошла все нормальные значения - вот тебе и результат. Был тут на форуме Диагнозист.....вот может его и дернуть. Можно тупо меня датчики, но думаю дороже выйдет.
Сер травня 21, 2014 14:38 WWW
Cпасибо!
Сер травня 21, 2014 15:12
Этот диагнозист сейчас на Василенко 2 работает. Саша. Очень толковый парень.
Сер травня 21, 2014 16:27
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 106  Далі
