На сторінку Поперед.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 106  Далі
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Спасибо!
Сер травня 21, 2014 23:39
З нами з: Чет квітня 05, 2012 9:56
Автомобиль: Легаси, Амулет
Sanek555 написав:
задние тормоза берут на себя 30%, основная масса нагрузки на передок, большого смысла переделывать задние нет. штатных барабанов в исправном состоянии хватает вполне. Я поменял передние тормозные диски на вентилируемые с насечками, колодки лукас-оригинал факенваген и что вы думаете, сильно поменялось ? В городе разницы нет, только во время дождя диски сухие и хватают заметно лучше.....остальное так же. Большая разница была когда сделал ревизию задним барабанам, промазал как положено по книге исполнительные механизмы и поменял тормозные цилиндрики на TRW от 2-го гольфа. При желании на сухом асфальте легко заставить работать АБС, дальнейшие доработки тормозной системы без перехода на более широкую резину ближе к премиуму бессмысленно.
Знакомая ситуация: когда из Субару пытаются сделать Порш...
Не в обиду конечно... :D
П'ят травня 23, 2014 13:02
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А что тут плохого? Человек усовершенствует https://www.youtube.com/watch?v=kOY_ZYvLnyc
П'ят травня 23, 2014 15:53
livci написав:
Кто сказал, что плохо? Всё по возможностям. Когда-то я хотела из старого бимера сделать новый... Почти получилось, но пришлось продать :oops:
А какие дворники на Амулет посоветуют профи? Стоят ещё оригинальные-плохо моют и скрипят.
П'ят травня 23, 2014 17:34
Так что-бы подешевле, то можно в эпицентре киоки уупить, на пол года хватит. А если нормальные, то бошш. Был у меня комплект безкаркасных, сперли нарики. Класные дворники были. Зимой на сильном морозе идеально терли, ни скрипов, ни дребезга.
П'ят травня 23, 2014 17:58
livci написав:
а какая модель? или просто искать на амулет?
Суб травня 24, 2014 12:26
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Люди посоветуйте в киеве разборку по мулам..может кто-то знает на Дарницком районе разборку
Суб травня 24, 2014 21:44 ICQ
Людя написав:
Машины категорически разные и предназначение разное. Порш - люксовая машина которая хорошо едет. Субарик - конструктор "лего" для быстрой езды, если конечно говорить импрезу врх сти.
в принципе доработка тормозной системы, грамотная, дело хорошее. Но бюджет может затянуть в треть стоимости амулета. Потянет за собой серъезные переделки и нарушение ПДД. А самое обидное - безтолку. Штатные тормоза приятно радуют, например после ланосовских - вчера ездил....ланос 1.4, реальный шок
Суб травня 24, 2014 23:13 WWW
Может у Ланоса просто г...-колодки стоят и в этом 80% проблемы.
Нед травня 25, 2014 10:21 WWW
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Александр C написав:
Скорее всего тормоза такие у Ланоса,к ним приногровиться надо,а то руль целовать придётся.У моих сыновей Джильки СК,я сел поехал как на велике,а как затормозил так чуть в лобовое не выпрыгнул,думал у одного такие гальмаза,оказалось и во второго такая тормозня,наверное особеность тормозов...
Нед травня 25, 2014 21:18
З нами з: Пон січня 31, 2011 13:47
Автомобиль: CHERY-AMULET
Доброго дня. Підскажіть будьласка, що робити. Не фіксується кнопка внутрішньої циркуляції повітря. Відповідно погано працює кондиціонер.
Пон травня 26, 2014 12:31
Автомобиль: Lanos
Заменить кнопку...
Пон травня 26, 2014 13:18
Моэет засорилась или упирается во что-то. Снимите декоративную консоль на кнопках и посмотрите нормально фиксируется или нет. Проверьте саму кнопку
Пон травня 26, 2014 17:47
virtuozer написав:
У меня перестала фиксироваться кнопка только на кондюке....Некоторое время ездил с вставленой спичкой-помогало,но вроде не по статусу :-P Разобрал , посмотрел,увидел мало что- надо микроскоп и пинцет и не факт что получится отремонтировать...Результат заменил кнопки.Взял даже не знаю с чего,так на вид одинаковые с родными,но сами нажималки чуть меньше.Теперь полностью прячутся в панеле,но вид не портят,светятся оранжевым!
Можно было нажималки старые поставить,но...на захотел по новому снимать блок-не очень удобно!
Пон травня 26, 2014 20:23
З нами з: Вів грудня 03, 2013 21:57
Здрасте! У меня потерялся основной ключ, остался один дополнительный(вспомогательный, или как он там называется...) который не открывает багажник, надо менять замки! Вопрос насколько это трудоемкая работа? смогу ли я без обращения к слесарю сам заменить(не надо ли каких то при способ, или еще чего то)? и как открыть багажник из салона? Спасибо!
Чет травня 29, 2014 22:01
я бы подумал в торону доработки ключа....я думаю поймать такого же амулетовода и сравнить ключи основной и запасной. А зачем менять замки когда центральный замок вполне может помочь ?
Замена личинок в том числе и в замке зажигания - особенно там это просто куча времени.
П'ят травня 30, 2014 10:33 WWW
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
bulnet написав:
У Амулета вообще элементарно, откинул спинку, залез в багажник, снял крышечку для замены ламп крышки багажника, засунул туда руку, нащупал тягу от замка к защёлке, потянул. Чтоб представлять что и куда тянуть поищи фотку багажника без пластиковой крышки.
П'ят травня 30, 2014 10:41 ICQ
bulnet написав:
Центральный замок с брелком конечно же исправит всё,тем более на "пожарный" случай есть ключь от дверей(это когда аккум сел),да и наверное по цене будет дешевле,чем купить личинки хорошего качества.
Багажник можно открыть извнутри:Откинь сидушки,залазь в багажник с светом,отвёртками плоской и фигурной не очень длинной.Открутишь винты 2- по бокам(район самих замков),1-в углублении для закрывания багажника,остальные по низу обивки их 3 или 4(не важно их все видно)...Плоской отвёрткой снимешь клипсы 5шт.Откроешь пластик увидешь продольные тяги (золотого звета) потянешь дверь и откроется!!!
П'ят травня 30, 2014 10:51
Мужики, огромное вам спасибо! :frends:
П'ят травня 30, 2014 14:13
Автомобиль: Lanos
Ребят, на неровностях что-то звенит с водительской стороны. Не стучит, а именно звенит. Что может быть?
Нед червня 01, 2014 9:04
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 106  Далі
