На сторінку Поперед.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 106  Далі
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Ув.МУловоды, мне как-то давали кто-то из вас сайт где можно подобрать аналоги на детали..но после того как с ноутбуком поработала дочь, пришлось переустанавливать Виндовс и забыл перенести ссылку...может кто-то подскажет сайт?;)
Нед червня 15, 2014 9:15 ICQ
Автомобиль: Lanos
вбей в гугле интернет магазин китаец
Нед червня 15, 2014 9:50
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
народ!!!!! Крик души!!!! хватит выяснять фреон-хладон!!!!! Это одно и тоже!!!! Разница только в ТЕХНИЧЕСКИХ характеристиках!!!! А весь бомонд применяет привычное слово ФРЕОН!!!
Нед червня 15, 2014 19:20
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55
LostAngel написав:
Этот наверное http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... _zapchasti
Сер червня 18, 2014 12:38
Vykaira написав:
LostAngel написав:
ОООО..точно он...спс!!!
Сер червня 18, 2014 21:28 ICQ
Автомобиль: Amulet Люкс
Подскажите в чем может быть загвоздка?
После небольшого ТО (замена масла, фильтров, свечей) стала по другому работать машина:
- раньше на 2 передаче при 2000 об скорость была 20 км/ч, сейчас почти 30 км/ч
- на 3 передаче при 2000 об скорость была 40 км/ч, сейчас почти 50 км/ч
Не пойму с чем это может быть связано, и подскажите у кого какие цифры при двиежении на 2 и 3 передачах.
Спасибо всем откликнувшимся.
Чет липня 03, 2014 10:03
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
а реальная скорость? проверить бы ЖПС. не в ТО вопрос, замена масла и свечей не повлияет на показания. может датчик скорости.
только скорость неправильно показывает?
Чет липня 03, 2014 13:23 ICQ
вижу 2 варианта: либо что-то намудрили с датчиком скорости либо регулировали кулису и теперь передачи сместились, но думаю это бы заметил. Тронутся с 3-ей передачи и не заметить это надо постараться. А еще может быть прикол если ВВ провод плохо защелкнут, тогда пробивает на кузов и датчик скорости даже на стоящей машине показывает скорость.
П'ят липня 04, 2014 13:12 WWW
По ЖПС проверю (раньше врало на 5 км\ч, как я понял это у всех).
Дело в том, что двигатель работает по другому, там где раньше было норм, сейчас ревет и требует повысить передачу.
Кстате, а как проверить исправность высоковольтных проводов.
П'ят липня 04, 2014 18:11
З нами з: Вів грудня 03, 2013 21:57
Здрасте!:) Подскажите пожалуйста, подойдет ли блок комфорта с амулета 2007 года на амулет 2008 г.в! СпасибО!
Чет липня 10, 2014 8:43
Первый признак неисправности проводов – наличие наружной искры на ВВ проводах. Легко увидеть в тёмное время суток, заглянув под капот. Следующий способ так же лучше проводить в тёмное время суток: берём кусок провода и зачищаем его с обеих сторон. Далее одним концом замыкаем провод на «массу» (аккумулятор, либо корпус машины), другим концом проводим по проводам на стыках, колпачках и т.д. если есть утечка, то образуется искра. Это что касается утечки, а если проверять сопротивление проводов, то делаем следующее:
для проверки нам понадобится мультиметр в режиме омметра от 4кОм до 12-15кОм зависит от длинны провода
Чет липня 10, 2014 12:03 WWW
З нами з: Чет квітня 19, 2012 19:40
Автомобиль: amulet А15 11 года
друзья! пожалуста ткните носом в тему где сказано, что нужно сделать чтобы стекла закрывались и открывались не только при включенном зажигании и на протяжении нескольких секунд после его выключения, а и при выключенном зажигании. и еще тоже самое на счет звукового сигнала. где то это уже обсуждалось но не могу найти !!!!
Нед липня 13, 2014 11:40
есть другая сторона медали - я встречал машинку с постоянно подключенными свеклоподъемниками. Хозяин вечно жаловался что акум разряжается за пару дней. просто запитано не через главное реле, а от акума.
Нед липня 13, 2014 13:17 WWW
З нами з: Вів липня 08, 2014 10:32
температурный датчик в торпеде показывает что машина кипит куда лезть
Нед липня 13, 2014 18:17
у нас есть температурный датчик в торпеде ?
Возможно указатель температуры двигателя ? В таком случае сначала убедится что не кипит, возможно заклинил термостат. Затем датчик температуры двигателя. Вообще не мешает промыть систему, убедится в том что присутствует достаточное количество ОЖ в системе, выгнать воздух. Рискую нарватся на критику других участников форума, но я даже сливал антифриз чтоб профильтровать его, мусора много плавало, неизвестного происхождения.
Пон липня 14, 2014 11:06 WWW
датчик шаговый который стоит в приборном щитке А ток что писал уже попробовал сделать не помогло Поставил вчера БК Multitronics SL-50V показывает что не кипит
Пон липня 14, 2014 15:57
Sanek555 написав:
ну по поводу стеклоподьемников еще можна подумать. а по поводу сигнала можно что то придумать?
Пон липня 14, 2014 21:06
думаю это не большая проблема, все что нужно запитать кнопку на сигнал на постоянный +, думаю можно решить прямо под рулевой колонкой. Нужно найти провода на кнопку сигнала, отрезать тот что + при включенном зажигании, затем найти постоянный + на предохранителях, соединить.
Вів липня 15, 2014 12:47 WWW
Sanek555 написав:
кнопка на руле управляет минусом релюшкой расположенной внутри блока предохраниетелей. Это реле управляет плюсом сигналом. На котакт этого реле приходит плюс по зажиганию (АСС). Все соединения внутри блока.
управлять напрямую сигналом с кнопок - нельзя (сплавятся).
Если сильно надо - вешать дополнительное реле.
http://a15-chery.narod.ru/amulet/13-11.html
Продан
Вів липня 15, 2014 13:00
З нами з: Вів січня 25, 2011 14:18
Автомобиль: Amulet 2007
Якщо вже тут всі все знають... :)
Маю проблему в своєму Амлеті з заміною радіатора кондиціонера (A15-8105010) і бачка осушувача до нього (A15-8109110).
Поставив новий радіатор кондиціонера, все закріпив. Коли приїхав до кондиціонерщиків, сказали, що гайки кріплення бачка осушувача не затягуються, відповідно немає герметичності. Причина - надто вузька "юбка" на трубці, яка виходить з кондиціонера, відповідно гайка не приляга до цієї юбки і неплотно затягує трубку в її гнізді на бачку.
Що робити, дорога редакціє?
П'ят липня 18, 2014 10:24
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 106  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 14 гостей
