На сторінку Поперед.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 84  Далі
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: не горят фонари заднего хода
По малу стачивай шайбу.
Суб жовтня 18, 2014 8:56
З нами з: Сер жовтня 01, 2014 13:28
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Re: оптика
а какие фары?
Нед жовтня 19, 2014 8:16
Автомобиль: Lanos
AndreyChyk написав:
Есть комплект новых линзованных фар. Кому нужно звоните..., 097 624 37 69 , 093 295 70 02, или в лс. 1100гр комплект
А чего продаешь? Пятно при свете появилось ?
Пон жовтня 20, 2014 9:42
З нами з: Сер вересня 17, 2014 14:45
Автомобиль: CHERY
Повідомлення Цокот в двигателе
Здравствуйте. У меня наболевшая проблема. На холодную с мотором все нормально, а на рабочей температуре слышно цокот как будто гидрокомпенсатор. Но они новые. И распредвал тоже новый. Масло тоже заменил. Может это направляющие клапана? Но на холодную тихо. Что это может быть?
Чет жовтня 23, 2014 16:57
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Цокот в двигателе
Пользуйтесь поиском по форуму, там есть все...
Чет жовтня 23, 2014 17:04
Автомобиль: АМУЛЕТ
на днях полернул всю машину((((красили рядом трубу 40 метров...за одно и меня)(было напыл серой краски).обновил всю машину .теперь блястит че у кота я...ца))).решил и фары за одно,а потом и стекла.полероль 3 М крупное и среднее зерно.на СТО сумма+от 800-1500 гр...сам за два не полных выходных полернул(обошлось в 400 гр. с двумя мойками).снял с виновника 800 гр.по соседски)
Нед листопада 02, 2014 21:58
З нами з: Чет листопада 01, 2012 11:38
Автомобиль: АМУЛЕТ
Повідомлення Re: Щелчки при нажатии педали сцепления
Щелчки при нажатии педали сцепления - трещина выжимного подпятника, которая постоянно увеличмвалась. Пробег без малого 100 000 Сняли коробку и все прояснилось. Учитывая трудность доступа
к сцеплению, заменил и диск и корзину ( диск 140гр, корзина 390, подпятник 45 --575гр,
цены 2011 года) За работу 500. Одно неудобство - заново учусь трогаться с места
П'ят листопада 14, 2014 12:32
Судя по всему, с такой ценой на диск, можно готовиться к следующей замене . Что поставили?
П'ят листопада 14, 2014 16:59
З нами з: Сер січня 19, 2011 23:28
Автомобиль: амулет
Повідомлення не горят фонари заднего хода
проверил отдельно датчик - работает,отдельно провода с лампами - работает,а вместе не работает?
Нед листопада 16, 2014 12:23
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
А что за датчик такой?
Нед листопада 16, 2014 19:38
Автомобиль: Nissan Maxima
Датчик заднего хода, я полагаю, тот что из коробки торчит)
Нед листопада 16, 2014 22:48
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
zulus_09 написав:
Попробуй закрутить выключатель без шайбы, или с более тонкой шайбой. Иногда помогает.
Пон листопада 17, 2014 1:37
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
контакты почисти.
Пон листопада 17, 2014 9:59 ICQ
не факт, я на базаре купил диск китайский на амулета за 150 грн кажись, правда еще курс по 8 был.....так он ездил без вопросов, если бы маслом не залил. просто китайские диски -лотерея...но иногда можно и выиграть
Пон листопада 17, 2014 16:29 WWW
Автомобиль: амулет
ГАРИКОВИЧ написав:
zulus_09 написав:
датчик торчит из коробки,пробовал без шайбы.всёравно не работает.
Пон листопада 17, 2014 16:33
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Если вытащить датчик и нажать его пальцем, фонари срабатывают? Если да то возможно шток датчика или рычаг внутри коробки немного стёрлись и вылета на срабатывание датчика уже не хватает, как вариант заменить датчик или нарастить шток датчика.
Пон листопада 17, 2014 16:38 ICQ
Дв не парьтесь. Вам же написали. Выкручивайте датчик, ставьте без шайбы. Если задняя не будет включаться, то меняйте шайбу на более тонкую или по немногу стачивайте родную, пока не станет нормально работать. Сам датчик не зажимайте дурной силой. Может сломаться по резьбе.
Пон листопада 17, 2014 18:36
я у себя пробовал открутить датчик - из под капота не смог. 6 лет машине, ни разу не откручивался.
пока его пытался выкрутить - он опять заработал.
Вів листопада 18, 2014 17:33 ICQ
Caesar написав:
Контакты снял-одел, они почистились от окиси и заработал.
Сер листопада 19, 2014 1:07
контакты чистил отдельно - не помогало. а вот когда возился с датчиком - то обстукивал его, думал так смогу открутить. может после обстукивания с него изнутри пыль осыпалась и стал работать. хотя внутри пыли то не должно быть )) хз..мож контакты самого датчика восстановились.
Сер листопада 19, 2014 10:18 ICQ
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 84  Далі
алеx
157
42138
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
156255
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
