livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Парни, ни кто не сталкивался с заменой внутренних шрусов? Нет там загвоздок как в наружных с кол-вом зубов или стопорными кольцами?
| Чет липня 31, 2014 17:17 |
| П'ят серпня 01, 2014 11:52 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Gmek написав: А теперь вопрос - какие пружины покупать на передок? Якобы оригинал или есть хороший заменитель по типу каябы и т.д.? А я тоже собираюсь заменить всё спереди на ходовой. Пружины ещё буду искать, а стойки Вы сейчас собираетесь поменять? и если да, то на какие?[/quote] Я стойки уже давно заменил на MONROE, и перед и зад. На задок пришлось ставить проставки, так как опустилась сильно. Вот сейчас думаю поставить проставки на передние еще, а если не сильно поможет, то тогда новые пружины нужно покупать...
| Нед серпня 03, 2014 9:39 |
Woulfie
З нами з: Пон листопада 10, 2008 21:58 Повідомлень: 21
Подскажите,а куда обычно ставят датчик удара в Амулетах? А то стала пищать от упавшего листика,а где его искать не знаю.
| Чет серпня 07, 2014 13:39 |
Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Ну это от установщика зависит. У меня, например, и блок сигналки и датчик стоят за крышкой под рулевой колонкой, рядом с блоком предохранителей.
| Чет серпня 07, 2014 16:47 |
Woulfie
У меня там только блок с антенкой брелка и кнопкой Valet,а датчика там нету.
| Чет серпня 07, 2014 19:01 |
Анатолий
По проводам идущим от базового блока легко найти все остальное. Схема есть в инструкции сигналки.
| П'ят серпня 08, 2014 0:17 |
livci
Я так понимаю, что у тебя нежно отрегулирована сигналка и срабатывает на любой пук. Зачем тебе датчик. Регулировкп находится на самом блоке сигналки. По крайней мере у меня так.
| П'ят серпня 08, 2014 8:32 |
Анатолий
livci написав: Регулировкп находится на самом блоке сигналки. По крайней мере у меня так. Странно, Из всех 5 сигнализаций, которые стояли на моих машинах за последние 15 лет, ни в одной не было регулировки на основном блоке. Чуствительность датчика в принципе должна регулироваться на самом датчике. Хотя все может быть.
| П'ят серпня 08, 2014 17:20 |
livci
Ну у меня сейчас шериф, до этого был алигатор и на обоих регулировка находится в блоке. Маленькое отверстие под отверточку.
| П'ят серпня 08, 2014 17:42 |
Анатолий
Просто интересно, а какой именно "Шериф" делают без отдельного датчика? Сигналки "Шериф" многие имеют даже по два разъема для двухзонных датчиков удара.
| Суб серпня 09, 2014 0:34 |
Woulfie
Нашел я этот датчик. Он был приклеен установщиками где-то там под панелью,и за 6 лет конечно же отпал и болтался на проводах. Прикрутил к кузову,отрегулировал и теперь не будет пищать от проезжающего рядом мусоровоза.
| Нед серпня 10, 2014 20:27 |
LostAngel
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30 Повідомлень: 138 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
Gmek написав: Если терпит, то через неделю смогу выслать тебе порог интаймом. Просто я в отпуске неделю....
А теперь вопрос - какие пружины покупать на передок? Якобы оригинал или есть хороший заменитель по типу каябы и т.д.? ну что там на счет порога? уже надо искать...
| Вів серпня 12, 2014 19:56 |
Sedoy ;)
З нами з: Пон липня 14, 2008 10:29 Повідомлень: 267 Звідки: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Ребята, подскажите! Собираю своего мулета, не знаю куда приткнуть резиновую трубку (на фото). Штуцерок на конце трубки обломан. На заведенном двигателе в трубке вакуум сосет. Думал от заслонок отопителя, но там все работает и переключается. Гляньте, кому не сложно, на машине, куда ее воткнуть нужно.
| Суб серпня 16, 2014 18:06 |
Шурик 9989
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50 Повідомлень: 112 Звідки: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
похож на клапан рециркуляции под бачком ОЖ
| Суб серпня 16, 2014 20:54 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Вопрос так и остается открытым((
| Сер серпня 20, 2014 9:12 |
emelya
Sedoy  написав: Вопрос так и остается открытым(( Другим концом куда подсоединена?
| Сер серпня 20, 2014 9:35 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Как на фото: к тройнику. Один отвод на какой то клапан (выше тройника на фото), а вот куда второй отвод идет - не видно.
| Сер серпня 20, 2014 9:42 |
Vykaira
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55 Повідомлень: 187 Звідки: Пологи, Запорожье
Sedoy  написав: Вопрос так и остается открытым(( Привет! Игорь давай где-то пересечемся и у меня посмотришь, что и где находится?!
| Сер серпня 20, 2014 10:50 |
Алексей18
З нами з: Суб листопада 24, 2012 15:29 Повідомлень: 123 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Может от этой штуковины отвалился, она где-то в той области находится.
| Сер серпня 20, 2014 11:39 |
