Sedoy ;)
З нами з: Пон липня 14, 2008 10:29 Повідомлень: 267 Звідки: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Вероятней всего! После ремонта ее точно не ставили... Стоит, если не ошибаюсь, под левым крылом... Для чего он? И обязательно ли его ставить на место???
| Сер серпня 20, 2014 12:38 |
Алексей18
З нами з: Суб листопада 24, 2012 15:29 Повідомлень: 123 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Обязательно или нет не знаю в моём муле пневматику совсем убрали, штуковина называется "Накопитель разрежения" служит для того чтобы вакуумные системы постоянно находились с вакуумом. У старого Амулета кажись привод заслонки рециркуляции воздуха улица/салон, пневматический, если заслонка двигается то можно просто заглушить эту трубку чтоб пыль в двигатель не забирала и всё, заслонка на скорость не влияет
| Сер серпня 20, 2014 12:58 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Ок, понял. Таки нужно ставить на место. Вот что прочитал: "... у меня накопитель в системе перераспределения заслонок печки, я когда подключил напрямую, то при перегозовке заслонки выворачивались на изнанку-очень сильное разрежение создавали, клапан не дает повредить детали, а шар как накопитель разрежения, в общем вещь нужная..."
| Сер серпня 20, 2014 13:38 |
COCA20
З нами з: Суб вересня 08, 2012 11:08 Повідомлень: 33
Sanek555 написав: ГЫ....а че сразу не сказал что залил продукты жизнедеятельности ослов, пока не вымоешь дела не будет. Возможно еще осталось это ГЭ в баке. Черные свечи это перелив.....возможно лямда выдрыгивается Я по поводу троения двигателя на холодную. Снял крышку клапанов и причина сразу нашлась. На выпускном клапане лопнула пружина, лопнула и села в витках, так что тарелку и сухари держала и клапан держала но к седлу клапана прижимала чуть-чуть. Результат - клапан, пружина, прокладка ГБЦ и поменял два гидрокомпенсатора, гидрики были севшие на том же цилиндре что и лопнувшая пружина. Вопрос - брак в пружине или собака зарыта глубже?
| Чет серпня 21, 2014 20:48 |
менялся ли ранее распредвал ? Просто если и гидрики севшие и пружина....то возможно виноват распредвал. У меня не родной распредвал убил 6 гидриков...реально выгрыз в гидрике площадку
| П'ят серпня 22, 2014 10:42 |
COCA20
Sanek555 написав: менялся ли ранее распредвал ? Просто если и гидрики севшие и пружина....то возможно виноват распредвал. У меня не родной распредвал убил 6 гидриков...реально выгрыз в гидрике площадку Распредвал не менялся машина в первых руках, прошла 65 000, масло, фильтра, менял через 10-12 тыс.
| Суб серпня 23, 2014 22:12 |
LostAngel
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30 Повідомлень: 138 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
Sedoy  написав: Вероятней всего! После ремонта ее точно не ставили... Стоит, если не ошибаюсь, под левым крылом... Для чего он? И обязательно ли его ставить на место??? Обязательно!Это так называемые "Яйца испорителя" кондиционера.
| Нед серпня 24, 2014 15:17 |
COCA20, наверное таки брак попался....
| Нед серпня 24, 2014 23:14 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Начало немного болтаться сиденье водительское и под весом не фиксируется когда двигаю. Если без веса фиксируется. Что там могло сломаться?
| Чет серпня 28, 2014 20:33 |
Алексей18
Gmek написав: Начало немного болтаться сиденье водительское и под весом не фиксируется когда двигаю. Если без веса фиксируется. Что там могло сломаться? Единственное что могло там сломаться это по разбивались пластиковые накладки салазки если не ошибаюсь A11-6800019 на ножках сзади сидения и какая то спереди, по которой пластина с отверстиями для фиксации ползает.
| П'ят серпня 29, 2014 9:48 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
скорее всего разбилась та, что спереди (раз не фиксируется сидение при нагрузке на него). она вроде как из каучука или чего-то похожего. раскрутить, снять. если она - то либо прикулибничать что-нить из подручных материалов либо искать новую. но не уверен, что эта хрень продается.
| П'ят серпня 29, 2014 14:33 |
Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Caesar написав: скорее всего разбилась та, что спереди (раз не фиксируется сидение при нагрузке на него). она вроде как из каучука или чего-то похожего. раскрутить, снять. если она - то либо прикулибничать что-нить из подручных материалов либо искать новую. но не уверен, что эта хрень продается. A11-6800057 - это она. Продается. В existe точно есть.
| П'ят серпня 29, 2014 15:47 |
Шурик 9989
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50 Повідомлень: 112 Звідки: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
может кто-то подсказать размеры улитки Амулета как на фото?
| Вів вересня 09, 2014 11:05 |
vetal34
З нами з: Чет вересня 11, 2014 21:51 Повідомлень: 25
Автомобиль: амулет
При на гретом двигателе теряешься мощность . Куда смотреть ?
| Суб вересня 13, 2014 20:27 |
vetal34
Автомобиль: амулет
Датчики рабочие !
| Суб вересня 13, 2014 20:28 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Посмотри сепаратор под капотом который. Было у меня, что он лопнул, так машинка плохо ехала... Заменил и все прошло. ХЗ, может и совпадение, но все равно проверь...
| Пон вересня 15, 2014 11:55 |
Александр Amulet
З нами з: П'ят вересня 19, 2014 12:03 Повідомлень: 2
Автомобиль: Chery amulet
 Приобрел Амулетик, Появились вопросы...
Добрый день.  Приобрел амулет 2006 года. пробег 130 000, машина последние пол года стояла. Я катаюсь1 неделю. В общем покупкой доволен, движка и коробка работают на 5+. Поменял: аморты, пружины, сайленблоки, шаровые. и думал на этом все!!! Но не тут то было. 1)Первое время заводилась с пол оборота, сейчас бывает садишься с утра а она не хочет немного крутанет и все, такое ощущение что сел АКБ, но по сути с ним все отлично и магнитола играет и остальное электро оборудование работает. а может и нормально завестись, как повезет. на горячую то же самое. Если не заводится достаточно немножко подтолкнуть машину и первую воткнуть и все отлично. но я уже слегка устал ее толкать 2)температура двигателя 90, через мин 15 езды начинает загораться лампа на давление масла,(масла на самом деле маловато, на щупе немного меньше нормы) так что масло поменяю на днях, машина пока стоит. 3) вентиляторы не крутятся, который на против двигателя расположен его вообще не могу прокрутить, и есть там непонятная деталь идущая к вентилятору расположена в нижней части вентилятора, держится на хомуту металлическом, она по всему сгорела( круглая, сантиметров 9-10 в длину) Второй вентилятор свободно можно крутануть и деталька которую я описывал там тоже вроде нормальная. но не замечал что бы этот вентилятор работал ни на холодную ни на горячую. Подскажите что может быть? Помогите разобраться с моей машинкой если нужны фотки и т.д. могу вечером подгрузить или с утра)
| П'ят вересня 19, 2014 12:46 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
По ходу один вентель заклинил. Меняй мотор. Датчик глючит и перегреваешь машину.
| П'ят вересня 19, 2014 20:35 |
Александр Amulet
livci написав: По ходу один вентель заклинил. Меняй мотор. Датчик глючит и перегреваешь машину. спасибо за совет. вентилятор и датчик завтра буду смотреть. А почему не заводиться нормально не подкинете пару мыслей?
| П'ят вересня 19, 2014 21:59 |
Алексей18
Если бы я взял машину которая пол года стояла, то первое что я сделал бы, это заменил абсолютно все тех жидкости, и фильтра, не помешает заглянуть в бензобак, иногда там можно найти забитую сетку заборника или вообще воду. Ремни проверить или заменить тоже не помешает, вв провода со свечами, визуально они могут быть классными а на самом деле не рабочими. Естественно почистить дроссельную заслонку и РХХ, иногда подглючивает датчик положения дроссельной заслонки, проверь сепаратор, мож он забился. У знакомого недавно тоже плохо заводится стал, после поисков оказалось слабое давление в топливной рампе, теперь у меня есть разобранный топливный насос, разобрали вместе чтоб посмотреть почему рабочий насос не нагоняет давление, оказалось что керамическая крыльчатка выгрызла борозду в алюминиевой крышке, может форсунки забиты, ты же не знаешь на каком топливе ездила машина, ну и аккумулятор тоже может не такой уж и живой быть, проверь почисть датчик положения коленвала. Иногда просто пошевелить все разъёмы, постукать по колесу, протереть фары помогает
| Суб вересня 20, 2014 8:03 |
