На сторінку Поперед.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 84  Далі
З нами з: Вів серпня 12, 2014 23:04
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Re: Фары и свет на Мульке!
заранее спасибо. Попробую. Если решит проблему этот ход - напишу
Вів лютого 24, 2015 21:09
З нами з: П'ят березня 13, 2015 22:12
Ребята ! Как замкнуть реле света что бы ближний на дальном не гас
П'ят березня 13, 2015 22:45
Автомобиль: Lanos
Вставить перемычку, это уже разжовано на форуме давно, пользуйтесь поиском.
Нед березня 15, 2015 13:22
Автомобиль: chery
Не перемычку а диод. Но описывать тоже лень. Поиск рулит. А я сделал по сложному - в теме амулет 2013
Пон березня 16, 2015 0:56
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Не обязательно диод. При обычной перемычке работает без проблем
Сер березня 18, 2015 7:32
ну как тебе сказать, если просто перемычку или диод перевернуть то при включении ближнего сразу включается дальний. И переключателем не выключить.
Сер березня 18, 2015 11:20 WWW
Ни черта я не понял. Вот вобщем кому интересно смотрите.
Сер березня 18, 2015 19:28
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
andrejbur написав:
У меня тоже Амулет НЕВ, тоже как и на старом поставил перемычку с диодом, плюс через цепь контроля давления масла поставил реле и таким образом сделал ДХО, ближний включается автоматически когда завидишь машину. Таким образом двойной контроль того, что давление масла в норме.Так же можно сделать хоть на дальний, хоть на ПТФ. Одно НО, фары горят всегда, хоть ставь на ручник, хоть не ставь. Мож электрик че то не досмотрел,я не заморачиваюсь.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чет березня 26, 2015 11:12
З нами з: Чет січня 29, 2015 2:13
Повідомлення Тусклое свечение одной из фар
и снова вопрос: вечерком, завел машину, включаю фары, и что я вижу, левая лампа ближнего света светит тускло...давай рыскать, проводка вроде везде целая...но вот что поразительно, дальний работает только справа...а теперь вопрос, есть ли взаимосвязь дальний-ближний?...если допустим перегорела лампа дальнего света, может ли из-за этого ближний тускло светить...и еще, что поразительно, при включении правая сразу загорается, а левая постепенно... :(
Суб квітня 25, 2015 23:38
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Повідомлення Re: Тусклое свечение одной из фар
По симптомам очень похоже на плохую массу на левой фаре, так может проявляться окисление контактов. Попробуй прозвонить провода.
Нед квітня 26, 2015 0:46
включаем ближний и меряем напругу на контактах лампочки....если просела по сравнению с другой фарой - ищем почему. Вероятно что масса, можно конечно просто от акума кинуть провод на цоколь лампы, для теста
Пон квітня 27, 2015 10:26 WWW
Разобрался я короче в причине...потрачено времени 30 минут с перекурами...снял фару, оказалось был плохой контакт на фишке подключения...поправил контакт, проверил, поставил обратно фару)))...
Пон квітня 27, 2015 19:05
З нами з: Сер квітня 10, 2013 17:12
Автомобиль: амулет
Повідомлення Re: оптика
добрый день! ребята кто поможет нормально настроить линзовый фары в харькове. заранее спасибо
Нед травня 03, 2015 16:14
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
а что там настраивать!!! там же все должно регулироваться.
если еще нужно - подъезжай, помогу. пиши в ЛС
Сер травня 13, 2015 13:35 ICQ
З нами з: Пон жовтня 19, 2015 14:51
Повідомлення Какая фара на Амулет лучше: China или Depo?
Недавно взял Амулет, но немного надо его подшаманить: покрасить крыло и поменять фару. Обратился к своим ребятам с avtolot. Постоянно там брал запчасти на предыдущее авто (скидки хорошие делают). Но столкнулся с проблемой выбора производителя фары Depo или China. Менеджер говорит, что лучше депо, но почему тогда китайская дороже? Наверное потому, что оригинал. Получается, что тайвань лучше оригинала? Одним словом - дилемма. Кто что посоветует?
Вів жовтня 20, 2015 15:12
Оригинал только на машине с завода, те что на базаре это подвал, качество капесь хуже. Депо делает в том числе и для ланосов, хуже оригинала особенно по фокусировке, но ездят люди.
Сер жовтня 21, 2015 17:43 WWW
З нами з: Сер листопада 13, 2013 21:56
Автомобиль: chery amulet
Кто не будь знает распиновку кнопки противотуманных фар или подогревателя сидения или кнопки аварийной остановки у нах распиновка оденакова. Просто в течении 3 месяцев уже накралось две кнопки. Хочу попробовать кнопку завязать через обычное
4-х кантактное реле но не знаю распиновки. Пмагите кто что знает.
Вів жовтня 27, 2015 17:18
Повідомлення Пропал ближний свет
Весело, весело, встретим Новый год...всех Чериводов с наступающими праздниками!...короче случилась беда, пропал ближний свет...габариты работают, противотуманки работают...при включении ближнего света на панели не горит датчик, и не горит ближний...дальний свет работает только правая сторона при нажатии переключателя на себя (моргание)...лампочки целые, предохранители тоже...откуда ноги растут?...думаю может переключатель наружного освещения выеживается...кто что подскажет?...
Чет грудня 31, 2015 11:08
Повідомлення Re: Пропал ближний свет
подёргай сам переключатель.
Чет грудня 31, 2015 11:22
куда его подергать?)))...дергал уже...
Чет грудня 31, 2015 11:32
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 84  Далі
алеx
157
42138
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
156255
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
