emelya
 Re: неполадки
У РХХ в 90% механическая а не электрическая неисправность, так что чек не загорится.
| Пон листопада 16, 2009 23:01 |
martrix
З нами з: Суб березня 15, 2008 0:04 Повідомлень: 491 Звідки: Феодосия
 Re: неполадки
сегодня с утра разобрал, померил сопротивление между клеммами (1-4, 2-3). если судить по мануалу все в норме (49 - 52 Ом) и промыл промывкой от карбюратора сам шток и седло клапана (ну и сажи там было  ) вроде пока все нормально ...
| Вів листопада 17, 2009 11:03 |
emelya
 Re: неполадки
Внимательно осмотри сам запорный шток на предмет потертостей.
| Вів листопада 17, 2009 11:15 |
martrix
 Re: неполадки
вроде не было, а вот на фланце была пара царапин. Но думаю это некритично?
| Вів листопада 17, 2009 12:25 |
FOX 2008
З нами з: Вів грудня 30, 2008 21:47 Повідомлень: 55 Звідки: г. Первомайск Луганская обл.
Автомобиль: Chery Amulet люкс
 Re: неполадки
Привет Всем. Помогите, штатная MP-3 магнитола перестала читать диски и флешки  , спец говорит что нагнулась прошивка магнитолы и нужно перешивать, кто-нить сталкивался с такой бедой или нет если да то помогите с прошивкой. Спасибо.
| Сер грудня 02, 2009 23:23 |
Danser
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:34 Повідомлень: 221 Звідки: г.Купянск Харьковская область
 Re: неполадки
Попробуй отключить от питания, у меня такое было когда на "ямке" машину тряхнуло и в флешке видно пропал контакт, так не диск не флешка не читала, питание отключил и все в норме по сей день. Просто нельзя вытаскивать флешку во время работы.
| Чет грудня 03, 2009 10:29 |
FOX 2008
 Re: неполадки
Да, я, магитолу вынимал и по новой вставлял и ни х.......на. По поводу вируса думал, но если так тогда как проверить или почистить?
| Чет грудня 03, 2009 22:50 |
emelya
 Re: неполадки
Не дефрагментация а форматирование.
| Чет грудня 03, 2009 23:33 |
ura7879
З нами з: Пон листопада 02, 2009 20:19 Повідомлень: 185 Звідки: днепродзержынск
здесь ответы на любой вопрос вопрос такой можноли сканирувать и тестирувати мулю в домашних условиях через домашний пк я видел програмы в интернете сканер тестер.
| П'ят грудня 04, 2009 0:04 |
FOX 2008
 Re: неполадки
Форматировать флешку или магнитолу, и каким образом отформатировать?
| Суб грудня 05, 2009 0:06 |
богун
З нами з: Нед лютого 08, 2009 10:51 Повідомлень: 30 Звідки: киев
Автомобиль: чери амулет
 Re: неполадки
ВСЕМ ПРИВЕТ.НАРОД У МЕНЯ НОВЫЙ ЗАЛЁТ.НАРКОШИ ПЫТАЛИСЬ ВСКРЫТЬ МАШИНУ,ПОКОВЫРЯЛИ ЗАМКИ.КТО НЕБУДЬ МЕНЯЛ ЗАМОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ????????ОНИ В АМУЛЕТЕ СЬЁМНЫЕ?
| Пон грудня 07, 2009 0:10 |
strumkovsky
З нами з: Чет вересня 18, 2008 13:13 Повідомлень: 247 Звідки: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: неполадки
Народ, привет! Кто-нибудь сталкивался с проблемой периодического невключения света заднего хода? Он у меня стал включаться через раз. Это датчик включения накрылся или как? От чего подходит и менял ли его кто-нибудь? Заранее благодарен.
| Вів грудня 08, 2009 12:33 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: неполадки
Аналогичная проблема на днях появилась! И как на зло, погода совсем испортилась! Неохота на морозе методом научного тыка искать причину! Может кто сталкивался с таким и успешно решил проблемку, отзовитесь! Пока у нас с strumkovsky задние бампера ещё целые!
| Вів грудня 08, 2009 12:41 |
strumkovsky
 Re: неполадки
А были у кого-то случаи выхода датчика со строя?
| Вів грудня 08, 2009 14:57 |
lesch
 Re: неполадки
Cнимаем разъем с датчика, ставим перемычку, включаем зажигание. Если фонари светят, то меняем датчик. Подходит с Гольфа. Цена около 70 грн. Скорее всего появилось переходное сопротивление на датчике, в результате подгорания контактной шайбы. Чтобы проблема не повторилась можно подключить схему через реле. Я например поленился это делать и просто поменял датчик.
| Вів грудня 08, 2009 16:09 |
strumkovsky
 Re: неполадки
Спасибо огромное!
| Вів грудня 08, 2009 17:37 |
doc 56
З нами з: Нед червня 29, 2008 19:22 Повідомлень: 248 Звідки: Н.Санжары Полтавской
 Re: неполадки
Датчик ЗХ прогорает внутри и чистить его наружные клеммы бесполезно. Накрылся он у меня на 20 тык. Может его и не дорого менять вместе с остальными расходниками , но я принципиально прицепил питание задних фонарей через реле , а датчик ЗХ теперь включает только это реле и уже не подгорит никогда.
| Вів грудня 08, 2009 18:03 |
strumkovsky
 Re: неполадки
Предохранитель по идее не может быть, потому что фонари заднего хода и стопы сидят на одном предохранителе №8 10А. Но стопы у меня горят. Сегодня буду покупать датчик. А менять его сложно? Там с доступом к нему как-то на первый взгляд сложновато... Ключ на 22 у меня только рожковый.
| Сер грудня 09, 2009 10:14 |
strumkovsky
 Re: неполадки
По книге я уже всё посмотрел, там вроде снизу снимают. А головка (торцевой ключ) туда влезет? А то рожковый вряд ли...
| Сер грудня 09, 2009 10:37 |
strumkovsky
 Re: неполадки
Я по книге и визуально посмотрел. Датчиков нигде нет, еле нашёл в одном интернет-магазине оригинал за 50грн, завтра в 12.00 привезут. Поставлю---отпишусь.
| Сер грудня 09, 2009 16:42 |
