На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
З нами з: П'ят червня 15, 2007 10:58
Повідомлення Re: Цокот под капотом
darkprivate написав:
350км :eek:
Ну тогда удачи!
Но следи, начнет напрягать, едь и тереби гарантийщиков, не стесняйся :)
Сер квітня 07, 2010 16:03
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Спасибо!
Сер квітня 07, 2010 16:26
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
Повідомлення Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
Хочу обновить тему. И всё-же, кто-то нашел компромис с этой проблемой? А то и у меня такая-же проблема.
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
П'ят квітня 09, 2010 19:39
Cerg1cerg Чисти регулярно вентиляцию картера и потеть не будет. Два раза ставил пробковую прокладку от Форда, стоит хорошо.
П'ят квітня 09, 2010 20:41 ICQ WWW
у меня пробковая стоит, вопросов нет. Ну еще раз в год мою дрыгатель, после зимы там такая......что потеет мотор или нет-не видно
Суб квітня 10, 2010 22:30 WWW
Дружище это гидрокомпенсаторы. Можно поменять на новые, подходят от форда. А можно разобрать и почистить, там все это не сложно, а масло лей то которое в книжке написано не пожалеешь! Производитель Кастрол или Мобил :-P
Вів квітня 13, 2010 18:25
Повідомлення Re: Гидрокомпенсатор
В мануале эксплуатации Амулета написано, при холодном пуске может быть краткий стук гидрокомпенсаторов по скольку не все гидрики закрываются при остановки двигателя и масло уходит. Я менял на фордовские, стук две секунды есть потом пропадает. Главное чтоб на горячем двигателе не стучал.(два года езжу норма).
Сер квітня 14, 2010 9:07
Автомобиль: Amulet lux
Ребята! Те у кого гидрики менялись вы пробовали заливать в масло ревитализанты типа ХАДО или НАНОПРОТЕКТ? Просто интересно.
tel. 0667835411
Сер квітня 14, 2010 13:43
Менял один гидрик, на подходе было еще два, поменял распредвал, гидрики стучать перестали, ревитализанты не заливал.
Сер квітня 14, 2010 13:59 ICQ WWW
а чего распредвал менял ? Выработка была или чего ?
Сер квітня 14, 2010 14:24 WWW
За мой пробег развальцевались кулачки. Поставил от Форда, оказался в два раза дешевле оригинала.
Сер квітня 14, 2010 14:31 ICQ WWW
прсто у меня такое подозрение что мой распредвал тоже шутки шутит - под клапанной звучек есть на прогретом моторе, при том все гидрики как пионеры+звучек появляется после 3-х тыс об. и все это только после 70-80градусов охлаждайки
Сер квітня 14, 2010 14:46 WWW
Sanek555 у Тебя АБС есть?
Сер квітня 14, 2010 14:53 ICQ WWW
естественно, а что ?
Сер квітня 14, 2010 15:49 WWW
Можно было бы распредвал вынуть и посмотреть состояние, а АБС мешает.
Сер квітня 14, 2010 16:20 ICQ WWW
ну мотор можно приподнять, это не проблемма
Сер квітня 14, 2010 16:40 WWW
Тогда купи сальник и вынь распредвал.
Сер квітня 14, 2010 16:47 ICQ WWW
контрольные размеры напомни, ГРМ сбрасывать надо ?...да, сам уже понял
Сер квітня 14, 2010 17:07 WWW
Износ кулачков сразу увидишь.
Сер квітня 14, 2010 22:50 ICQ WWW
я через отверстия для гидриков смотрел даже пальцем пробовал износа не увидел, но что меня мягко говоря удивило сами края калачков имеют зубчатую структуру, как нож-пилочка......это что он крошется так или такое качество изготовления ?
Чет квітня 15, 2010 12:03 WWW
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
