На сторінку Поперед.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 106  Далі
Автомобиль: amulet LUX
Стоит как родной и смотрится красиво!!!
Пон жовтня 27, 2014 21:45
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сегодня утром услышал в салоне машины звук стравливания давления. Продолжительность около 10 сек, не громкое шипение. На печку не думаю, так как машину только завел и давление в системе охлаждения не поднялось. Печка греет нормально. Шипение было в районе бардачка. После покатавшись оно не проявилось. Решил на всяк случай стравить давление в системе охл. Через некоторое время завел и шипение повторилось. Может кто сталкивался? Что еще в салоне под торпедо может шипеть?
Сер жовтня 29, 2014 12:27
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Там только и есть вакуумный привод заслонки печки, другое и на ум не приходит.
Сер жовтня 29, 2014 12:48 ICQ
Отключи кнопку рециркуляции.
Продан
Рециркуляция в тот момент была выключена, кнопка отжата.
Сер жовтня 29, 2014 14:35
кнопка отжата, или не светилсась лампочка?
Лампочка работает только при включенной вентиции, а заслонка работает всегда.
Иначе проверяй кнопку,там больше нечему шипеть.
Продан
Сер жовтня 29, 2014 19:18
Не светилась и кнопка отжата и заслонка в нижнем положенииподача с улицы
Сер жовтня 29, 2014 20:13
Автомобиль: Lanos
А никто не замечал, что-то клацает после того как заглушу машину с полностью прогретым движком из под капота...
Что это может быть?
П'ят жовтня 31, 2014 8:59
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Подскажите у меня от самой покупки машины при включеном зажигание горит лампочка со знаком восклицания...что нужно зделать что бы она тухла? у брата тоже мул и та же история...я знаю что эта лампочка отвечает за ручник..но она не тухнет..хотя машина и снята с ручника
П'ят жовтня 31, 2014 9:40 ICQ
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
а лампочка АБС вместе с ручником не горит?
П'ят жовтня 31, 2014 10:45 ICQ
Gmek написав:
Что это может быть?
Это нормально для мула. Двигатель дает осадку:)
П'ят жовтня 31, 2014 11:24
Caesar написав:
да-да-да прямо так как ты написал!!!
П'ят жовтня 31, 2014 16:05 ICQ
livci написав:
Как все банально. Этот звук издавала вилка подзарядного. А я рою, капаю.
Пон листопада 03, 2014 18:27
смешно
Вів листопада 04, 2014 11:14 WWW
LostAngel написав:
Caesar написав:
проверь предохранители АБСв подрулевом. если они целые - то ищи неиспавный датчик АБС.
Сер листопада 05, 2014 13:29 ICQ
Уже нашел)))из 4датчиков - 1 живой)вот в пятницу поеду менять. А как обнулить ошибки в абс?
Сер листопада 05, 2014 15:10 ICQ
ничего обнулять не нужно, как поменяешь датчики - ошибка сама обнулится.
каждый раз при включении зажигния идет самодиагностика, включая и АБС.
Сер листопада 05, 2014 15:55 ICQ
Автомобиль: AmuLux
Народ, кто зна, подходят ли параметры "сеатовской" программы на стенде развала-схождения для Амулета?.. А то заехал на СТО, манагер говорит, что у них прога только для Сеата, но для Амулета, типа, тоже подойдет.
Чет листопада 06, 2014 19:43
А что это за СТО такое? Прога уже 7 лет как на украинском рынке. Едь к другим. По Киеву полно развальщиков
Чет листопада 06, 2014 20:11
Люди как проверить датчики ABS рабочие они или нет....
Чет листопада 06, 2014 22:23 ICQ
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 106  Далі
