На сторінку Поперед.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 106  Далі
Автомобиль: AmuLux
livci написав:
А что это за СТО такое? Прога уже 7 лет как на украинском рынке. Едь к другим. По Киеву полно развальщиков
АТЛ на м.Бориспольской
Чет листопада 06, 2014 23:13
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
tank написав:
livci написав:
Хех...это АТЛ вообще можно расматривать только для диагностики ходовой...я у них проверял ходовую...хотя нужно было проверить двиг)))
П'ят листопада 07, 2014 8:23 ICQ
Автомобиль: AmuLux
Коллеги, как говорится, и шо посоветуете?! И где "розвальнуться" на Левом берегу?..
П'ят листопада 07, 2014 20:18
tank написав:
тебе надо развалку на левом?
099-568-88-33
097-268-05-15 Женя
ул.Черниговска. 8
делал схождение и дядя у него всем своим машинам делал развал и схождение...норм парень!
П'ят листопада 07, 2014 21:28 ICQ
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
LostAngel написав:
Люди как проверить датчики ABS рабочие они или нет....
если на машине - то ты ж вроде уже проверил??
или имеется в виду купленный на замену датчик проверить?
как то читал прозванивали. посмотри в теме про АБС.
сам когда менял задний левый датчик - никак новый не проверял.
сделал диагностику,выявли нерабочий, купил новый, поменял и все.
Пон листопада 10, 2014 10:10 ICQ
Автомобиль: Lanos
А кто-то уже менял трубку масляного щупа?
Геморойное занятие или нет?
Сер листопада 12, 2014 21:00
Gmek написав:
Менял...не очень сложно но надо яму и все....поменял за минут 30...
Чет листопада 13, 2014 0:05 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Парни, ни кто не замечал на сколько часто срабатывают вентиляторы при умеренной езде по городу? Вот сегодня +8, ехал по городу не в пробке, скорость около 60-ти, так за 2 минуты включались 2 раза. По моему это не нормально.
П'ят листопада 14, 2014 19:54
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
livci написав:
Как ты их слыхал...?Мне наверное лампочку выводить в салон надо... На холостых слышу,особенно к гаражу подъеду,пока отомкну слышу загудели,пока заезжать выключились.Это после продолжительной поездки!
Нед листопада 16, 2014 19:35
Полочка под рулем снята, вот и слышу как реле срабатывает.
Пон листопада 17, 2014 8:05
Ребята, подскажите что может быть? - на первой передаче когда еду и поворачиваюсь руль в правом колесе слышны небольшие хрусты.. .Что может быть?
Случается только при езде, в стоячем состояние хруста нету.
Вів листопада 18, 2014 11:29 ICQ
при вывороте гранаты разговаривают - денег просят, ну на всякий случай проверить затяг ступичных, болтов колес
Вів листопада 18, 2014 11:39 WWW
З нами з: Суб листопада 22, 2014 23:51
Автомобиль: черри амулет 2012
Помоги! Потеряла ключ с брелком! А когда завожу машину ключом без брелка постоянно блымает аварийка! Что делать? Как отключить? Если можно поподробней! Чери амулет новый 2012 г.в
Нед листопада 23, 2014 22:57
viewtopic.php?f=5&t=48759
Пон листопада 24, 2014 10:05
З нами з: Чет лютого 02, 2012 22:01
не горит на панели сигнальная лампа уровня охлаждающей жидкости. ХЕЛП!!!! что делать???
Не прогреешь - не поедешь!!!
Суб листопада 29, 2014 14:08
Автомобиль: Lanos
Не совсем понятна проблема, она не горит в принципе или не горит когда мало ОЖ?
Суб листопада 29, 2014 18:41
Не горит когда мало ОЖ (((
Нед листопада 30, 2014 10:38
Автомобиль: amulet LUX
зніми колодку з бачка і закороти проводом два контакта, якщо загорится - то не працює датчик в бачку, а якщо ні то шукай далі
Нед листопада 30, 2014 23:16
Завтра попробую, отпишусь. Спасибо.
Нед листопада 30, 2014 23:25
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Народ, есть вопросик. Шевелился в подкапотном пространстве, и увидел интересную вещь, от перегородки салона до торца масляного фильтра двигателя, уйма места, то есть по идее вместо родного короткого фильтра туда спокойно залезет чёто подлиннее.
У меня сейчас стоит MANN W 712/83 если я правильно понял у фильтра важна только резьба и диаметр уплотнительного кольца, так вот у MANN W 712/83 резьба 3/4-16 UNF и внутренний диаметр уплотнительного кольца 63 мм. А высота всего 79 мм. Если пошарить по каталогу того же MANN, там есть фильтр W 723/3 , с теми же параметрами резьбы и уплотнителя но высота у него 142 мм. И перепускной слабее на одну десятую бара 0,7 против 0,8 у W 712/83. Есть ещё
W 730/1 он тоже по идее влезет высота 170 правда перепускной клапан у него 2.50 бар, походу круто очень. Или W 8005 жирный кабан, и перепускной всего 1 бар но те же 170 мм.
В теории там больше площадь фильтра, и слабее сопротивление потоку, сплошные плюсы, да и место позволяет.
Кто ставил себе фильтры большей длинны чем родной?
Вів грудня 02, 2014 16:45 ICQ
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 106  Далі
