ставил разные разницы не заметил. каждые 8-9 тык меняю масло. Использую фильтрон WL7172. За те почти 7 лет как у меня амулет, я понял - чем меньше мудришь, тем оно лучше. Того что есть вполне достаточно.....на крайняк можно подобрать из серии на форда ескорта. Думаю лучше чаще менять масло.
| Вів грудня 02, 2014 19:29 |
avdey55555
З нами з: Чет лютого 02, 2012 22:01 Повідомлень: 36 Звідки: Житомир
[quote="OlegArmy"]зніми колодку з бачка і закороти проводом два контакта, якщо загорится - то не працює датчик в бачку, а якщо ні то шукай далі[/quote Ничего не понимаю. Снимаю клему с бачка. Лампочка на панели загорается через секунды три-четыре. Одеваю обратно так же гаснет через некоторое время. Это нормально?
_________________ Не прогреешь - не поедешь!!!
| Вів грудня 02, 2014 21:30 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ну значит у тебя нормальный уровень ОЖ в бачке. Она у нас загорается при падении уровня жидкости, при закипании не горит...
| Чет грудня 04, 2014 9:56 |
ГАРИКОВИЧ
З нами з: Суб лютого 08, 2014 19:09 Повідомлень: 236 Звідки: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Gmek написав: Ну значит у тебя нормальный уровень ОЖ в бачке. Она у нас загорается при падении уровня жидкости, при закипании не горит... Брехня....Когда есть закипание....ПИЩИТ ВСЁ ГОРИТ ВСЁ и масло тоже!!!
| Чет грудня 04, 2014 22:53 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
ГАРИКОВИЧ написав: Брехня....Когда есть закипание....ПИЩИТ ВСЁ ГОРИТ ВСЁ и масло тоже!!! А вот и не брехня!!! Доходила до красной зоны молча!!!
| П'ят грудня 05, 2014 0:11 |
ГАРИКОВИЧ
Значит не кипел!!!
| П'ят грудня 05, 2014 11:37 |
livci
кипел, но не пищал. а как может войти в красную зону и не кипеть???
| П'ят грудня 05, 2014 13:23 |
ГАРИКОВИЧ
livci написав: кипел, но не пищал. а как может войти в красную зону и не кипеть??? Эллементарно! Температура вскипания тосола,антифриза 110-120гр.при давлении системы 1атм.накидывай ещё10 градусов!!!А красная зона 90-100?примерно так!?
| П'ят грудня 05, 2014 17:10 |
livci
87-90 - это середина шкалы, а не красная зона. А когда булькает, так это слышно и без датчиков. Вот Вам и элементарщина. Я говорю что было на моей машине. А Вы из соображений или был опыт на амулете?
| П'ят грудня 05, 2014 22:46 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Вот и я не по наслышке знаю о том что он не пищит при закипании  , лишь при малом уровне ОЖ... Проходили уже этот момент на собственном опыте...
| Суб грудня 06, 2014 10:52 |
Waleriy
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45 Повідомлень: 91 Звідки: Киев
Gmek написав: Вот и я не по наслышке знаю о том что он не пищит при закипании  , лишь при малом уровне ОЖ... Проходили уже этот момент на собственном опыте... У меня однажды, полтора года назад, в жару и в пробке на Саксаганского (Киев) маленько перегрелся мой мулик (до красной зоны температура не дошла), - так: 1. Пищала машинка как ненормальная 2. Загорелись датчики уровня ОЖ и давления масла (Вот только не помню - горели постоянно или моргали)
_________________ Валерий.
| Суб грудня 06, 2014 15:29 |
ГАРИКОВИЧ
livci написав: А Вы из соображений или был опыт на амулете? Да перепал мне горький опыт моего кума.....Прогорания прокладки и вытекающие последствия....
| Нед грудня 07, 2014 17:51 |
livci
Машинки у нас одинаковые, а видно разные. У каждого по своему работает.
| Пон грудня 08, 2014 16:19 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Я думаю это больше от сборки зависит. Там же даже панели приборов разные были (внутрянка имеется ввиду)
| Сер грудня 10, 2014 19:49 |
LostAngel
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30 Повідомлень: 138 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
Вот пришла пока покупки нового АКБ...но стоит вопрос как подобрать... может кто-то подскажет параметры акб муловского...ато у меня стоит "но нейм"(( знаю что должен быть 60А\ч вро де как...а вот длина высота и ширина... не могу снять мерки так как машина стоит в гараже..
| П'ят січня 16, 2015 9:04 |
Стандартный 64 Ач пусковой ток 480А. Я брал 60 и пусковой ток 520А. Главное, чтоб там была заявленная емкость
| П'ят січня 16, 2015 12:46 |
Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
LostAngel написав: ..а вот длина высота и ширина... не могу снять мерки так как машина стоит в гараже.. Длина 242 мм, ширина 174 мм, высота 190 мм. Плюс справа.
| П'ят січня 16, 2015 17:20 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ребят, хочу поставить себе новый интерфейс ЦЗ, а точнее новый блок с брелками. Вопрос в следующем, можно ли из вот такого ключа сделать наш? http://aukro.ua/interfejs-centralnogo-z ... 64241.htmlЗамену планирую не просто так, а в связи с выносом мозга родного ЦЗ. Нужно ли там просто наш ключ туда вставлять или можно выточить из того? В описании написано ВАГовский....
| Нед січня 18, 2015 12:14 |
ключик у нас без чипа, можно и на том выточить, но не проще ли один из 3-х ключей использовать под это чтоб не точить. И чем тебе родной ЦЗ не угодил. Можно использовать сигнализацию под управление ЦЗ. Хотя после Ашана в воскресенье, ставлю на сигналку - сигнал о постановке не приходит, все больше думаю разделить функции.
| Пон січня 19, 2015 12:21 |
ГАРИКОВИЧ
Два часа проискал тему где говорилось об установке под задние стойки жигулёвских усиленых резиновых проставок,вот где то читал теперь не найду какие именно с передних пружин,или с задних,а то у них диаметры разные....Что покупать???Спасибо за помощь!!!
| П'ят лютого 13, 2015 11:45 |
