jeengreen
З нами з: Нед вересня 25, 2016 21:32 Повідомлень: 4
Автомобиль: Chery
 Освещение в салоне Амулет
Здравствуйте!Помогите в очередной раз разобраться с проводкой и блоком предохранителями!Дело в том что предохранители на моём амулета расположенны хаотично и не совпадают с инструкцией!А свет в салоне работает только от замка зажигания,пробовал кидать плюс к освещению в салоне так аккумулятор жрет сильно 0.43 Ампера при выключенной машине!
| Сер листопада 02, 2016 22:39 |
 Re: Освещение в салоне Амулет
ага, ищите тему с утечкой. вообще впаивается диод в жгут приборки возле. а так перекинули т.к. не читали тему....
| Вів листопада 08, 2016 13:43 |
Жека8000
З нами з: Пон лютого 08, 2016 10:21 Повідомлень: 5 Звідки: Киев
 ксенон+линзы
Уважаемые коллеги! такая проблема!Стоял ксенон в штатных фарах.Освещение было бомба,вот только все машыны моргали (мол слепишь).ставлю линзованую оптику, (покупал б/у) в отличном состоянии .установил.но линзы светят хуже чем сток фары,регулировка не помогает.они светят как-бы в стороны а по середине сонное пятно.Может у кого-то такое было?И как с этим бороться?Свет стал хуже,особенно в мокрую погоду.в фарах так-же остался ксенон.но он не помогает.Есть мысль о добавке противотуманок...
| П'ят листопада 11, 2016 1:16 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: ксенон+линзы
Разобрать фары и настроить регулировочные шпульки.
| П'ят листопада 11, 2016 7:29 |
EDS
З нами з: Чет березня 08, 2012 10:51 Повідомлень: 785 Звідки: Харьков
 Re: ксенон+линзы
| П'ят листопада 11, 2016 9:33 |
nikitosxxx
З нами з: Сер листопада 23, 2016 19:54 Повідомлень: 1
 Проблемы с ближним и дальним светом
Доброго времени суток. У меня автомобиль марки Чери Амулет. Недавно столкнулся с такой проблемой. Пропал одновременно ближний и дальний свет фар. Дневые( ходовые) огни и габариты работают без проблем. Замена предохранителей не помогла. Прозвонил всю цепь, обрывов нигде нет. Также проверил предохранители под капотом отвечающие за фары, все рабочие. На днях посоветовали попробовать замкнуть один из контактов из предохранителя фар и предохранителя на подсветку номера. Действительно фары работают и ближний и дальний свет, но при этом постоянно работает подсветка номера. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как все таки вернуться к обычной схеме работы фар, то есть без закорачивания контактов. Заранее спасибо большое.
| Сер листопада 23, 2016 20:00 |
Mikolka
З нами з: П'ят вересня 15, 2017 11:35 Повідомлень: 4
Подскажите, где можно купить стекла на наши фары, уже 3 раза полировал пластик и снова он мутный. Возможно есть что то более качественное?
| Пон вересня 25, 2017 10:40 |
Mikolka
 Проблемы с передними фарами.
Вечно мутнеют передние фары, полировал несколько раз и снова мутные, плохой свет. Подскажите, где взять стекла (не пластик) для наших фар и существует ли такое?
| Пон вересня 25, 2017 12:37 |
Алексей18
З нами з: Суб листопада 24, 2012 15:29 Повідомлень: 123 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
 Re: Фары, лампы, светильники
Стеклянных фар у Амулета не видел, и отдельно прозрачного элемента фары в каталоге тоже нет. Стеклянными бывают противотуманки, и то не факт что при заказе пришлют именно со стеклом а не пластиковую. Может попробовать лак для восстановления фар.
| Вів вересня 26, 2017 8:14 |
отполировать, обезжирить, задуть лаком с балона, немного полирнуть лак. Я делал 5 слоев лака.
| Сер вересня 27, 2017 15:13 |
Farid 7
З нами з: Чет квітня 08, 2010 4:09 Повідомлень: 15
 Re: Дальний свет фар
mavski написав: Тему сходу не нашел. Поэтому прошу перенести в тему, если есть.
У меня ближний отрегулирован отлично. А вот при этом дальний светит абы куда. Я так понимаю, что ближний и дальний регулируются вместе. И если один из них отрегулируешь, то другой не будет по-человечески светить. Кто может помочь? Совместил дальний и ближний, и забыл, все устраивает до сих пор
| Пон жовтня 02, 2017 10:35 |
Ol_m
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58 Повідомлень: 301 Звідки: Украина, г.Сумы
Автомобиль: Amulet Люкс
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой - подскажите решение. Мешал своим торохтением задний доп. стоп сигнал на стекле - заменил его красной светодиодной полоской, потом столкнулся с проблемой - если ездить постоянно с подсветкой приборов, то автоматически горят габариты и начали плавится патроны в задних фарах - после двухразовой замены патронов, решил поставить в них тоже светодиодные двухконтактные лампы на стоп/габарит. В итоге теперь неправильно работают стопы и габариты. При включении зажигания постоянно светиться дополнительный стоп на стекле, а на заведенном движке плюс еще и задние габариты (это не поворачивая крутилку в салоне). При тормозе загораются боковые стопы и усиливается свечение дополнительного верхнего. Ездил к электрикам - ничего найти не смогли, сказали мало нагрузки из-за замены ламп накаливания на светодиодные. Кидал параллельно дополнительную лампу накаливания и на верхний стоп и на боковые габариты - ничего. Не хотелось бы опять возвращаться к лампам накаливания. Буду признателен за советы.
| Сер жовтня 25, 2017 8:45 |
YurOK!
З нами з: Чет травня 10, 2007 13:28 Повідомлень: 288 Звідки: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 замена лампы ближнего света.
Вчера пришлось менять лампу ближнего света в левой фаре. Те еще пляски с бубнами!!! Может кто-то знает секрет? Пришлось снимать фару, иначе никак! Может при снятом аккуме получилось бы..., но его снять - тоже гемор!
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Вів березня 12, 2019 23:12 |
Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Менял лампу за 15 мин, из них снятие/установка аккумулятора 5 мин. В чем гемор снять аккумулятор?
| Сер березня 13, 2019 1:31 |
YurOK!
Сильно наклонять нужно. Аккум старый, боюсь осадок взболтать...
| Сер березня 13, 2019 8:25 |
Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Виктория |
918 |
162893 |
Вів лютого 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
43962 |
Чет листопада 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в Chery M11
ReseteR |
30 |
17908 |
П'ят травня 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
Cra5h47 |
1 |
2238 |
Пон грудня 26, 2016 19:52
ssom
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей |
