На сторінку Поперед.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 106  Далі
резиновые проставки с передних пружин 2101
Суб лютого 14, 2015 0:18 WWW
З нами з: П'ят листопада 06, 2009 16:01
Вчера порвалась трубка омывателя стекла, дубовая она сильно, что на замену лучше, чтоб родную не ставить?
Чет лютого 19, 2015 13:08
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
yurko-i написав:
Силиконовую трубку. У меня после замены уже четыре года при любом морозе мягкая.
Чет лютого 19, 2015 16:11
в эпицентре купил трубку которая не задубеет на холоде....продаваны знают
Чет лютого 19, 2015 17:11 WWW
З нами з: Вів серпня 12, 2014 23:04
Автомобиль: чери амулет
Мужики а у меня другая проблема с этим датчиком давления масла. После замены масла можно спокойно ездить где то 1000 км. Но после этого и тогда когда километров 20 проехать на оборотах около 3500 и выключить передачу, обороты падают до 700-800 и при этом начинает пищать зумер датчика. Если на холостом ходу немного под газовать - он тухнет. Может кто то знает в чем проблема?
Чет лютого 19, 2015 21:28
Sanek555 написав:
Спасибо, сегодня поеду гляну.
П'ят лютого 20, 2015 11:04
andrenoz написав:
Было точно такое, меняй датчик давления масла, посоветовали взять от таврии или москвича (точно не помню), он дешевле и не чем не хуже + в любом магазе. Работы на 10 мин. Только помню что-то делал чтоб не погнуть клему, куда провод цеплять.
П'ят лютого 20, 2015 13:38
Автомобиль: AmuLux
Народ, кто-нибудь ставил на Мула распорку передних стоек? Как впечатления? Вроде как встречаются еще распорки задних стоек...
Суб березня 07, 2015 18:37
Автомобиль: amulet LUX
я ставил, читай http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=11085&start=100
Суб березня 07, 2015 21:18
З нами з: Пон березня 09, 2015 16:52
вопрос по поводу щеток генератора, так бегло поискал ничего найти не могу. генератор у меня не с пластиковой крышкой и щетки карго не становятся, а менять шоколадку за 400 грн ради двух щеток, цена которым в базарный день 10-тка, не хочется. кто знает с чего подходят щетки?
Вів березня 10, 2015 20:59
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
город какой? в идеале взять щетки и с ними - на разборку. думаю там подберешь.
Сер березня 11, 2015 10:39 ICQ
Та разборка не выход, нужны примерные размеры щеток, чтоб подогнать и перепаять)
Сер березня 11, 2015 19:59
З нами з: Чет січня 29, 2015 2:13
всем привет :drinks: ...короче накопилось пару вопросов, решил не создавать тему, а задать их здесь...
1. поставил новые тормозные колодки (взял родные), пищит на скорости правая сторона :mlja: , ну и писк при торможении (я так понимаю притираются)... :(
2. как по нормальному отрегулировать дальний свет?...ближний вроде как настроил, а вот дальний живет своей жизнью, ближний светит лучше чем дальний... :wizard:
3. при езде по нашим "дорогам" :just_cuzb: сзади что-то тарабанит, похоже на ляду, как бороться с этим?... :?
пока вроде все вопросы, по возможности просьба дать на них ответы...спасибо за помощь... :smileka:
Вів березня 24, 2015 21:37
1. у писка 2 варианта - притираются и хреновые клодки. выбирай, который больше по душе ))))
2. если родная оптика - то дальний не отрегулируешь нормально, потому как он регулируется вместе с ближним.
3. отрегулируй замки, поробуй немного выкрути задние резиновые упоры. а еще часто помогает уборка в багажнике
Сер березня 25, 2015 10:59 ICQ
Caesar написав:
1. больше нравится вариант - притираются)...
2. оптика роднее некуда)...получается вообще без вариантов?...
3. в багажнике убрал все что только можно, все равно гремит...попробую еще поиграться с замками...
Сер березня 25, 2015 12:08
Еще проклей дверным уплотнителем полку,она тоже там не фонтан как лежит и может тарабанить по креплениями
Сер березня 25, 2015 16:42 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
shrek-kiev написав:
Если писк при езде, то почисти направляйки суппортов и нормально набей смазку. На у при торможении, то это родные колодки :wizard: они не фонтан.
Сер березня 25, 2015 17:23
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Сахон написав:
Это болезнь регулировки замков. С верху по краям крышки багажника понажимать и если слышны щелчки-просто опустить штыри в которые входят замки крышки. Конечно закрываться будет с хлопком более сильным но зато все эти стуки пропадут. У меня на обоих машинах так было. 5 минут делов и проблема решена.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чет березня 26, 2015 11:04
З нами з: Пон лютого 06, 2012 23:58
Кто-то покупал/менял молдинг лобового стекла верх A11-5206053 ? Как оно там меняется?
Пон березня 30, 2015 1:25
natalka написав:
Очень просто. Одевается аккуратно пазом на стекло, удобнее под небольшим углом, а потом прижимается краем на крышу . Снять- одеть занимает 3-5 минут.
Пон березня 30, 2015 12:30
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 106  Далі
