natalka
З нами з: Пон лютого 06, 2012 23:58 Повідомлень: 53
Анатолий написав: Очень просто. Одевается аккуратно пазом на стекло, удобнее под небольшим углом, а потом прижимается краем на крышу . Снять- одеть занимает 3-5 минут. а где покупали? Там стандартные размеры? И он просто одевается, плотно садится, не надо ни на что его крепить типа силикон и ит .д.? На авто справа отвалился кусок молдинга, небольшой, но через дыру вода может попасть в салон (и конденсат сразу на окнах в дождь).
| Пон березня 30, 2015 12:41 |
Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Просто одевается и никак не крепится, он плотно сидит на стекле и за счет своей формы плотно прижимается к крыше.. Размер его стандартный. Покупал в екзисте, но давно. По номеру поиск найдет. Вода в салон при нормально приклеенном стекле не должна попадать даже при полном отсутствии этого молдинга.
Интересно, а как мог отвалиться кусок резины на стекле? Чем его оторвали?
| Пон березня 30, 2015 17:56 |
я на своем амулете специально оторвал, т.к. пошла рыжая под ним, хоть и не критично, но меня бесило
| Пон березня 30, 2015 19:35 |
Анатолий
Ну разве что специально. А так сам по себе как то непонятно...
| Пон березня 30, 2015 20:12 |
natalka
Анатолий написав: Интересно, а как мог отвалиться кусок резины на стекле? Чем его оторвали? не знаю возможно от старости резина теряет свои свойства, образовалась трещинка и уголочек молдинга отвалился. Сложно обяснить: на стыке двух молдингов (там где молдинг крыши находит на молдинг стекла). Может фото сделаю завтра )
| Вів березня 31, 2015 0:02 |
natalka
natalka написав: возможно от старости резина теряет свои свойства, образовалась трещинка и уголочек молдинга отвалился. Сложно обяснить: на стыке двух молдингов (там где молдинг крыши находит на молдинг стекла). Может фото сделаю завтра ) вот
| Вів березня 31, 2015 21:17 |
Анатолий
А Вы точно уверены что там что-то отвалилось? Судя по фото то там точно такая форма края как и у нового. Неужели так точно по форме оторвался кусок? Скорее всего молдинг у Вас просто задвинут далеко под боковую резину с другой стороны? Он должен заходить под боковой молдинг примерно на 1-1,5 см, а если его задвинуть дальше, то он конечно вылезет с другой стороны. Проверьте. Мне кажется причина в этом.
| Сер квітня 01, 2015 0:38 |
Сахон
З нами з: Чет березня 04, 2010 13:49 Повідомлень: 184 Звідки: Кривой Рог
Его наверное и страшно трогать.Солнце летом и морозы зимой явно пошли эластичности этой резинки не в пользу
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Сер квітня 01, 2015 22:53 |
Анатолий
Сахон написав: Солнце летом и морозы зимой явно пошли эластичности этой резинки не в пользу Нормальная у нее эластичность. Мы со знакомым прошлой осенью снимали на его 6-летнем на тот момент Амулете для зачистки небольших рыжих пятен. Потом прекрасно стала на место. Гнется где должна и пружинит где надо отлично. А если все резинки пару раз в год обрабатывать силиконом то они вообще машину переживут.
| Чет квітня 02, 2015 0:05 |
natalka
Анатолий написав: ...Проверьте. Мне кажется причина в этом. точно отвалился. Справа в сторону тоже нет кусочка (но это от скребка)
| Чет квітня 02, 2015 1:23 |
Анатолий
Ну тогда только замена на новый. Удачи. И поаккуратней со скребком.
| Чет квітня 02, 2015 13:46 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, постоянно светит индикатор неисправности подушки безопасности. Мануал пишет: в сервис! Это лечится в домашних условиях?
| Чет квітня 30, 2015 8:52 |
Алексей18
З нами з: Суб листопада 24, 2012 15:29 Повідомлень: 123 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Это болезнь клемм, при тряске теряется контакт, и загорается лампочка, я по стягивал клеммы пластиковыми стяжками, и сам блок подушек стянул, и провода под торпедой закрепил чтоб не болтались, пока эта напасть не беспокоит.
| Чет квітня 30, 2015 9:29 |
strumkovsky
З нами з: Чет вересня 18, 2008 13:13 Повідомлень: 247 Звідки: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня переломался провод в жёлтой гофре, который идёт от подушк на руле под приборную панель. Скрутили, заизолировали и всё. Больше двух лет уже не беспокоит. Электрик причину искал очень долго, перебрали всё.
| Чет квітня 30, 2015 10:35 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Коллеги, спасибо за отзывы. Будет время - займусь прозвонкой... Но для этого надо сначала добраться до блока управления и посмотреть еще там. А пока, от греха подальше, отсоединил клеммы от подушек. Но индикатор после этого не погас.
| Чет квітня 30, 2015 11:26 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Индикатор не погаснет сам по себе. Только подключение сканера и снятие ошибки. Подушку можно не отсоединять, не вытрелит.
| Чет квітня 30, 2015 12:00 |
Алексей18
Где то пролюбилась красненькая крышка с плюсовой клеммы аккумулятора, это отдельная деталь или в комплексе с блоком предохранителей A11-3723025? Если отдельная подскажите номерок, мож на самой крыхе есть.
| П'ят травня 01, 2015 8:17 |
tank, как будешь подушку позванивать, сиди как можно ближе к ней, свет выключится очень прикольно. Проще подъехать чтоб сказали где обрыв, комп официалов это диагностирует
| Вів травня 05, 2015 15:51 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Sanek555 написав: tank, как будешь подушку позванивать, сиди как можно ближе к ней, свет выключится очень прикольно. Проще подъехать чтоб сказали где обрыв, комп официалов это диагностирует Санек, спасибо за "добрый" совет!
| Вів травня 05, 2015 23:26 |
livci
На Василенко 2 СТО. есть парень Саша диагност. Он тебе всё сделает.
| Сер травня 06, 2015 6:44 |
