На сторінку Поперед.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 106  Далі
Автомобиль: AmuLux
livci написав:
На Василенко 2 СТО. есть парень Саша диагност. Он тебе всё сделает.
Спасибо, livci.
Чет травня 07, 2015 17:49
З нами з: П'ят липня 12, 2013 14:30
Автомобиль: был Chery Amulet LUX
Всем привет!
Произошла глупость, которую заметил только вчера. 10 тыс.км назад (перед Новым годом) заменил воздушный фильтр и поставил его резинками вниз (неправильно).
Какие могут быть последствия и что можно сделать еще, кроме как поменять и поставить правильно новый фильтр?
Вів травня 12, 2015 13:43
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Помолиться, дабы песок не попал в двигатель.
Вів травня 12, 2015 15:55
ну один деятель почти 100 тык откатал с поломанной коробкой воздушного фильтра, в общем 2-й ремонт сразу...
Вів травня 12, 2015 16:21 WWW
livci написав:
Как это узнать?
Какие действия можно/нужно сделать сейчас?
Собираюсь поменять фильтр и заменить масло.
Вів травня 12, 2015 17:38
Автомобиль: AmuLux
ugin
Сними воздушный патрубок и посмотри узел дроссельной заслонки, почисти там все. Если там по закоулкам много пыли/грязи, значит она попала и в камеру сгорания, значит поганила зеркало цилиндра. Тут особо ничего уже не сделаешь. Для успокоения сердца можешь померить компрессию в цилиндрах (хотя за 10 тыс. вряд ли она сильно изменилась), можешь промыть двигатель и залить хорошее свежее масло или сделать две замены с уменьшенным интервалом. Ну и в дальнейшем старайся не допускать подобного.
Сер травня 13, 2015 9:30
tank написав:
ugin
Компрессию до этого не мерял, сравнить не с чем, я так понимаю лучше сейчас померять?
А двигатель мыть чем?
Или сменить масло сейчас и потом через 3-5тыс снова?
И стоит ли сейчас взять какое-нибудь дорогое масло и какое, если да?
P.S. Ранее заливал Motul 4100 10w-40, но сейчас из-за его стоимости собирался залить Mannol...
Сер травня 13, 2015 10:27
Автомобиль: AmuLux
ugin
Я на своем Муле компрессию меряю каждый год... просто так - многолетняя привычка, перешедшая от прошлых машин, и записываю показания в сводную таблицу (компрессометр стоит недорого, можно один раз купить и на всю жизнь хватит). В прошлом году было в районе 13,5-14 кг/см2 по цилиндрам. Существенное отличие в показаниях - признак большой беды, возможно, в ГРМ. Равномерные показания, но меньше 10 кг/см2 - износ ЦПГ, готовься к капиталке.
Мотюль - хорошее масло, но, как сказал мне один сведующий человек - найти неподделку крайне непросто. Так зачем переплачивать?..
Промывки бывают разные и существуют разнополярные мнения о целесообразности их применения. Почитай отзывы людей и сделай свой выбор. То же самое в отношении масла. Я в последнюю замену залил ZIC XQ 5W-40 - вопросов нет. Как-то не было денег, но в заначке со старой машины оставалась канистра ТНК Супер 5W-40: залил, отъездил, тоже никаких проблем.
Ну, как-то так...
Сер травня 13, 2015 19:35
З нами з: Чет липня 23, 2015 22:54
Автомобиль: Чери Амлет
Повідомлення Амулет после покупки, прошу информации.
Добрый вечер всем. Купил 2 месяца назад Амлет, недорого, попал на капиталку, сделал: (вкладыши коленвала, поршневая БЕГСТАР, распредвал и гидрики АЕ, масляный насос увеличенной мощности, 4 направляющих, 1 клапан, сальники клапанов ельринг, все остальные сальники тоже, ремни Дейко и ролики, переборка генератора, новый компрессор кондиционера, прокладка головы Витя рейнц, рем.комплект кулисы, масло синтетика СОММА, антифриз Крун Ойл, фильтра МАЛЕ и еще.... короче на 20000 грн) м вот вопрос? Машина на газу, ГБО пропан 4 поколения, горит чек, прочитал ошибки: бедная смесь и лямбда - поменял ДК и фильтра ГБО - машина едет но чек горит. 2 проблема - когда менял кондер, не нашел фишку подключения компрессора кондиционера - ее нету. Может кто подскажет откуда она должна идти. ЗЫ предыдущий хозяин ЧМО, за 113 тысяч пробега угробил авто.
П'ят липня 24, 2015 0:17
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Повідомлення Re: Амулет после покупки, прошу информации.
ошибку нужно обнулить (сбросить). по фишке не подскажу - нужно смотреть, машина дома стоит.
П'ят липня 24, 2015 13:56 ICQ
З нами з: Пон лютого 06, 2012 23:58
Не нашла ничего на форуме про замену накладки панели пластиковой А15-5305310. Кто менял?
Где купить, что бы подошла? Чего-то мне они все разные
П'ят липня 24, 2015 15:51
Ошибку сбрасывал, опять вылазит. Машина подтупливает после 2000 оборотов, буду прошивать газовую карту, потом отпишусь. И конечно бы хотелось узнать откуда провод питания кондера идет. Спасибо зараннее за ответы.
П'ят липня 24, 2015 18:28
Автомобиль: Nissan Maxima
Прошивать газовую карту? Шить можно мозг, карта сама рисуется, дальше её только править руками. Если ошибка при езде только на газу, то значит смесь обедненная стоит. подключайтесь к ГБО шнурочком и богатите смесь. Если же ошибка на обоих видах топлива я бы начал искать неучтенный подсос воздуха. Недавно мулю одного ковырял, так там был подсос, чек ругался на ДК и на смесь, но на обоих видах топлива.
Если сами с настройкой газовой не разберетесь, выкладывайте скрины, буду пальцем тыкать чего куда крутить)))
П'ят липня 24, 2015 21:27
Если не секрет, где подсос воздуха, дрыгатель на новых прокладках дорогих, затягивали динамометром, шпильки рвали.
П'ят липня 24, 2015 23:11
Завтра договорился с челом поменять некоторые з/ч для проверки: свечи,катушку,ДАД, ДМРВ,ДХХ,ДДЗ. Потом отпишусь.
П'ят липня 24, 2015 23:15
Валерич написав:
Я нашел подсос достаточно просто, завели машину в гараже и в подкапотку густого дыма надавили, и сразу увидели откуда "сосет".
Дым давил с помощью дымаря для окуривания пчел (у деда пасека была, так что осталась в сарае). Ну просто это первое, что попалось под руку и оказалось весьма крутым средством)
И "новые дорогие прокладки" не залог успеха. Я кучу поменял "дорогих", на разных машинах(
Суб липня 25, 2015 13:22
На разборке купите и не парьтесь. Разница только в кнопочках и крутилках регулировки воздушных потоков. Ищите такую как у Вас.
Суб липня 25, 2015 20:18
ключевой момент машина на газу !!! сбрось клему проедь на бензине, с большой вероятностью это и будет ответом, газовые карты после капиталки никто не правил. ГБО временно отключи вытаскиванием предохранителя. Подсос легко вычисляется дымо генератором, для этого выкручивается трубка с продувочного пистолета, туда замечательно становится сигарета, закручиваем в продувочный пистолет фильтром в сторону двигателя, дуем малым давлением до 1 атм.если повалит со щелей - оно.
Пон липня 27, 2015 16:14 WWW
З нами з: Сер січня 14, 2015 21:54
помогите в вопросе печки?поменяли радиатор двигателя ,перестала греть печка в салоне :sad: .Менял термостат непомогло.В чем может бить причина :sad:
Пон серпня 17, 2015 21:25
Может воздушная пробка.
Вів серпня 18, 2015 6:43
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 106  Далі
