vs555
З нами з: Сер січня 14, 2015 21:54 Повідомлень: 5
пробки не должно бить ,я ставил ее на уклоне она работала минут десять.Я снимал патрубки от печки і дул воздух он очень тяжело прохолит.Так должно бить или нет?
| Вів серпня 18, 2015 7:36 |
мордой вверх на нормальный уклон с открытой пробкой и подождать чтоб включились вентелоры, немного погазовать
| Вів серпня 18, 2015 10:39 |
vs555
ето все проходил,никакого результата.как не грела так и не греет.спасиба за ответи
| Вів серпня 18, 2015 21:39 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Может виной всему сам радиатор печки?
| Сер серпня 19, 2015 18:20 |
вот и я подумал , попросить у дворника шланг и продуть печку прямо во дворе без съема в обратную сторону, заодно и проверить напорчик
| Чет серпня 20, 2015 16:07 |
Александр К
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37 Повідомлень: 49 Звідки: Ковель
Автомобиль: Амулет A15 LUX
добрый день , решил продублировать вопрос тут , т.к. в теме по сцеплению не дождался ответа, появилась проблемка со сцеплением где то на 3 передаче если резче газонуть обороты увеличиваются, а скорость нет , решил регульнуть сцепление , но к сожалению подняв пыльник увидел что контргайка у меня совсем свободно откручена , попробоволал холостой ход рычага его нет , отпустил гайку регулировки до предела пока резьба есть , но свободный ход так и не появился тросик натянут сильно , есть ли возможность отпустить его, возможно возле педали ? или это уже сцеплению кердык ? хотя провалы вроде пропали но насколько этого хватит не знаю и насколько плохо, что нет свободного хода рычага?
| Пон серпня 31, 2015 19:20 |
livci
На педали просто посадочные места для крепления. Их там два, но во втором не корректно сидит крепление.
| Вів вересня 01, 2015 7:22 |
Assedo
З нами з: Сер січня 02, 2008 22:51 Повідомлень: 251 Звідки: Одесса
Может кто-то сталкивался, что подходит от Сеата Толедо на наш Амулет? Подходит ли кузовшина?
| Вів вересня 01, 2015 17:16 |
мой машин миновала участь поиска кузовщины, могу сказать что стекла становятся, вероятно по кузову отличия только передние крылья и капот....
| Вів вересня 01, 2015 18:48 |
ГАРИКОВИЧ
З нами з: Суб лютого 08, 2014 19:09 Повідомлень: 236 Звідки: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Кто знает :можно ли снять поддон не снимая двигателя,ну типа колечки поменять?Двигатель 1.6. Спасибо....
| Нед вересня 13, 2015 19:58 |
livci
Можно, только пое........ придется не мало
| Нед вересня 13, 2015 20:58 |
вопрос интимный - а зачем менять колечки ? Шанс что новые колечки сделают хуже очень высок....уже лучше либо так ездить либо полностью смотреть дрыгатель, элипсность проверять и т.д.
| Нед вересня 13, 2015 22:31 |
ГАРИКОВИЧ
Sanek555 написав: вопрос интимный - а зачем менять колечки ? Шанс что новые колечки сделают хуже очень высок....уже лучше либо так ездить либо полностью смотреть дрыгатель, элипсность проверять и т.д. Двигатель был перегрет,теперь начал брать масло шо танк...Думаю колечки и мандавошки решат проблему.Пробег понтовый чтоб полностью движок мучать!
| Пон вересня 21, 2015 11:48 |
ГАРИКОВИЧ
livci написав: Можно, только пое........ придется не мало Расскажи в чём проблема заключается,чтоб готовому быть или подготовиться!
| Пон вересня 21, 2015 11:50 |
livci
Саня уже написал. Я тож думал колечки подкинуть, а получилась капиталка под второй ремонт. Виной всему только первый цилиндр.
| Вів вересня 22, 2015 6:38 |
andrenoz
З нами з: Вів серпня 12, 2014 23:04 Повідомлень: 13
Автомобиль: чери амулет
Иногда троит двигатель и время от времени на холостых оборотах идет самоподгазовка до 2500 об/мин. Кто то уже сталкивался с такой проблемой?
| Сер вересня 23, 2015 17:42 |
scarface
З нами з: Чет вересня 24, 2015 21:00 Повідомлень: 1
Друзья, на что обратить внимание при покупке б у и какой наиболее приемлемый пробег для б у Амулета?
| П'ят вересня 25, 2015 16:39 |
РХХ глючит
| П'ят вересня 25, 2015 19:20 |
ну моя на 130 тык. ля-ля, исходя из того что я сней сделал, так может и лучше чем новая аж продавать жалько. Вообще возьми того у кого есть амулет поставь ему могар и пусть с тобой ездит смотреть.
| П'ят вересня 25, 2015 19:22 |
andrenoz
РХХ - это реле холостого хода или датчик холостого хода?
| Нед вересня 27, 2015 18:14 |
