mikita_sv
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01 Повідомлень: 33
это регулятор холостого хода - внутри моторчик, который втягивает/выдвигает штуцер, тем самым регулирует зазор для подсоса воздуха.
| Нед вересня 27, 2015 18:49 |
andrenoz
З нами з: Вів серпня 12, 2014 23:04 Повідомлень: 13
Автомобиль: чери амулет
Спасибо, проверю.
| Пон вересня 28, 2015 18:30 |
andrenoz
Кто то пробовал тестировать Амулет с помощью ELM 327 и подходит ли он?
| Вів вересня 29, 2015 19:03 |
Алексей18
З нами з: Суб листопада 24, 2012 15:29 Повідомлень: 123 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
andrenoz написав: Кто то пробовал тестировать Амулет с помощью ELM 327 и подходит ли он? Ищи тему "ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет"
| Сер вересня 30, 2015 17:24 |
Alexis1991
З нами з: Чет жовтня 08, 2015 8:15 Повідомлень: 1
Народ,вопрос такого характера! После установки ГБО 4 поколения, светился от щастья! Но не все так просто( машинка работает нормально,но бензин куда-то изчезает( говорили что 10л хватает где-то на месяц прогревов,а у меня 5л за 3 дня уходит! грешил на бензиновый датчик, так как проблема распространенная,но доигрался до того,что машинка начала дергатся и начал вонять бензонасос! что может быть??
| Чет жовтня 08, 2015 9:08 |
не отключается подача бензина, не герметичная бензиновая форсунка, течь магистрали (иногда на сооеденении с насосом), не правильно настроена ГБО и есть бензиновые довпрыски, по той же причине может машина в каких-то режимах на бенз переходит
| Чет жовтня 08, 2015 15:28 |
iexeev
З нами з: Чет жовтня 10, 2013 23:56 Повідомлень: 56 Звідки: харьков
Автомобиль: elara
подскажите . проблема с датчиком температуры или* когда заводиться ее сильно трусит. иногда глохнет. после того как прогреется и переходит на газ все ок. на бензине просто не возможно разогнать больше 40 км. недавно поменял датчик проблема ущла на пару часов. теперь горит датчик тосола и все тоже самое.. может что почистить иили где поискать.? с ув. буду записываться к електронщику. фильтр топливный поменял. но воздущный еще нет. думаю он откатал тыщ 20. только купил авто. жду ваш ответ
| Пон жовтня 12, 2015 21:22 |
немного форумом мимо.....в первую очередь проверить все контакты. Попробовать сбросить клемму с акума. Сколько прошло ГБО ? бывает не герметична газовая форсунка. Хотя судя по ошибкам таки контакты.
| Вів жовтня 13, 2015 23:05 |
ura7879
З нами з: Пон листопада 02, 2009 20:19 Повідомлень: 185 Звідки: днепродзержынск
немогу найти с какого авто подходит дачик давления масла вроди с таврии не подскажите ?
| Сер жовтня 21, 2015 22:30 |
SERG82
З нами з: Пон квітня 09, 2012 18:59 Повідомлень: 297 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
таки да!!! именно с таврии !!! бери не ошибёшься!!! сам себе с неё втулил, стал как родной!!!
| Чет жовтня 22, 2015 14:32 |
ura7879
ето хорошо но говорят какойто порог срабатывание неподходит нахолостом роди пищит или на оборот позно пищит вроди с волги тоже становица но клему надо переделать наверно с таврии буду ставить заеду сегодня в магазин узнаю его цену ато мой совсем потек капает на фильтер с фильтра на пильник и розбрасывает по сем двигателе состороны фильтра аш катализатор в масле кстати фильтер тоже с подобжимки еле ели пузырки пускает вчера был заменен и пузырьки стоимость фильтра 80грн какбы не дишовый а фуфло
| Чет жовтня 22, 2015 14:49 |
SERG82
повторюсь!!! у самого с таврии. полёт нормальный!!! а фильтра эт да!!! надо хороший брать!!!!
| Чет жовтня 22, 2015 19:17 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
ura7879 написав: ето хорошо но говорят какойто порог срабатывание неподходит нахолостом роди пищит или на оборот позно пищит вроди с волги тоже становица но клему надо переделать наверно с таврии буду ставить заеду сегодня в магазин узнаю его цену ато мой совсем потек капает на фильтер с фильтра на пильник и розбрасывает по сем двигателе состороны фильтра аш катализатор в масле кстати фильтер тоже с подобжимки еле ели пузырки пускает вчера был заменен и пузырьки стоимость фильтра 80грн какбы не дишовый а фуфло Мозг порвал, пока прочитал. Хорошо, хоть пробел между словами есть.
| Чет жовтня 22, 2015 21:05 |
igore007
З нами з: Суб жовтня 24, 2015 18:36 Повідомлень: 4
Уже несколько лет такая вот проблема - свистит, пищит сволочь ремень! Сначала была проблема в грязи, которая попадала от колеса. Закрыл ремень от колеса. Несколько лет не пищало. Потом опять начало. Чистка ремня не помогала. Установка нового ремня тоже не помогала - после установки нового начинало пищать сразу. Поменял натяжной механизм. После нескольких километров начало пищать снова. Поменял второй ролик - перестало, но на следующий день запускаю мотор и пищание снова вернулось. Ну что это еще может быть? Уже сил нет слушать это....уже даже появились мысли о продаже. Ну что это может пищать там? Помогите, пожалуйста, а то только деньги на ветер выкидываю, и эти мудазвоны на СТО нихера не могут сделать! _________________
| Суб жовтня 24, 2015 20:47 |
andrejbur
З нами з: Чет липня 25, 2013 15:07 Повідомлень: 226
Автомобиль: chery
У меня тоже пищит, иногда от сырости попавшей , иногда просто при прогреве, где-то на форумах читал что это потшипник генератора , я на него побрызгал смазки с балончика но без разборки это не помогло. Решил так и ездить, как надоест - разберу гену
| Нед жовтня 25, 2015 9:55 |
ura7879
Не ето не гиниратор ето ремни пробывал брискать силикон в аерозоли прям на ремни переставало но ненадолго попробуйте побризгать ремни или смазать обычной свичой что горит в доме когда света нет етим способом можно опридилить что и где какой ремень пищит
| Нед жовтня 25, 2015 11:32 |
ura7879
на ринке вроди продаеца житкость спецыальная для ремней
| Нед жовтня 25, 2015 11:33 |
igore007
Все это уже перепробовано. Я сюда потому и написал, потому что уже не знаю что это может быть. А от спрея для ремней звук становится еще сильнее и ужаснее
| Нед жовтня 25, 2015 12:00 |
ura7879
вот видите вся причина в ремнях или шкивах надо смотреть но некак не в гинераторе уминя они пищат кога мокрые а всухую погоду пищали гидрачь на перекос стоял а чтоб в генераторе проблема была то когда быскали на ремни небылоб ни каких изменений скорей всего гдето перекос
| Нед жовтня 25, 2015 14:48 |
ura7879
ище снимать по одному ремню чтоб опридилить какой точно или в каком причина
| Нед жовтня 25, 2015 14:49 |
