На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: Amulet luxury
Повідомлення Re: Вентиляторы охлаждения
На Таврюхе чудным образом шпонка раздолбала паз на шкиве и риска ВМТ "съехала" градусов на 10! :eek:
Обнаружилось вдали от дома, заменить нечем! :(
В такой ситуации метка на маховике - самое то! ;)
Вів жовтня 27, 2009 11:03
Т.е. именно оно? Интересно все-таки, почему она сама открылась?
Вів жовтня 27, 2009 11:13
Хреново вставили, вот и выскочила! :eek:
Хорошо, что не потерял! :D
Вів жовтня 27, 2009 11:34
Она ж там на хомутике, так что не потерялась бы
Вів жовтня 27, 2009 11:38
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
SAMARA написав:
Арифметика очень простая - если смешать 6л ОЖ с t замерзания -40 и 2л воды (оставшейся после промывки в системе) получаем t замерзания новой смеси : (6х(-40)+2х0)/(6+2)=-240/8=-30. :buba:
Для Одессы этого выше крыши хватит! ;)
Если залить два лира натифриза с т.замерзания -40 и 2 литра воды - то хорошо если у этой смеси будет т.замерзания 12 градусов...а сокрее все 10. Читайте что написано на бутылке. Если антифриз вменяемой фирмы - то на нем написано как его мешать и можно ли вообще мешать.
Суб жовтня 31, 2009 9:32 ICQ WWW
Клубная карта №: 277
Нормальный антифриз!
Кстати, заметил что 2 дня машина постояла в гараже и какая-то малюсенькая лужица,а точнее как влажное место сантиметров 4-5 в диаметре. Рукой под пампер, и палец был мокрый. Так и не понял что это такое, может радиатор кондишена или охлаждение? Уровень антифриза в норме. А если сутки, то ничего - сухо! Что может быть?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Суб жовтня 31, 2009 19:19 ICQ
Vagulja написав:
На заборах тоже много чего пишут! :oops:
Vagulja, а прочитать внимательно то, что цитируешь не нужно? 8-)
SAMARA написав:
Vagulja написав:
Может мало живу на свете, но пока не встречал антифриз, который не захотел смешиваться с водой! :oops:
Математика и физика не терпят выражений типа
Vagulja написав:
Или 2х2=3... а скорее все 5? :eek:
Суб жовтня 31, 2009 20:28
Повідомлення ПОТЁК РАДИАТОР! :(
Всем привет!
В общем, как-то не обращал внимание, но чувствую, что кто-то сглазил!
Заметил что каждое утро открываю гараж и под машиной маленькое мокрое пятно и с каждым днем всё больше и больше. Значит сначала заметил что течет из под большого патрубка сверху. Поставил 2-й хамут и всё стало нормально. Но сегодня утром заметил что течет ещё снизу от резинки, в которую заходит радиатор. Несильно, но течет. В принципе, ещё ничего не доливал, всё в норме, но не приятно, т.к всё сильнее и сильнее. БЛИН! Проехал 3500 км и уже такие проблемы, неужели там настолько слабые радиоторы? Что делать? Во сколько я попадаю?! :(
Кто что посоветует! АЖ настрой 2-й день никакой. Новая машина, а тут такое. :( :sad: :sad: :sad:
Сер листопада 04, 2009 22:54 ICQ
Повідомлення Re: ПОТЁК РАДИАТОР! :(
Если первое ТО делал у дилера, меняй радиатор по гарантии.
Сер листопада 04, 2009 23:08 ICQ WWW
не на гарантии.....\
что-то сделать можно? Как-то чинить? Не менять? А то и так финансы поют романсы :(
Сер листопада 04, 2009 23:10 ICQ
эта резинка называтся патрубком (системы охлаждения).
посмотри внимательно - он или лопнул или передавлен хомутом.
если лопнул, то на замену, если передавлен, то насади его дальше на штуцер радиатора и затяни хомут в другом месте, дальше от продавленного
Чет листопада 05, 2009 0:03 ICQ
Есть спец. жидкости которые утраняют течь....
зайди на авторынок поспрашуй.
З.Ы.
Помню мой отец ещё в 97 когда у него была волга бросал в радиатор горчицу(сухую)
в радиатор заполненый водой (что бы устранить течь)))) :moil:
Чет листопада 05, 2009 0:32
ЕвгенКа написав:
Чего гадать, фото давай.
Чет листопада 05, 2009 0:52 ICQ WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Если течёт из-под резинки - то всё очень просто. Недотянут хомут. На холоде ослабло.
Если течёт из металла - пробуй средство против течи. У меня в прошлом январе потекло. Залил этой шняги (~30грн.) - до сих пор не течёт.
Чет листопада 05, 2009 1:54 ICQ
Вы не поняли...:(
Течет снизу от резинки, куда засунут радиатор. Что такое патрубок я понимаю. Патрубок я сразу затянул 2-м хомутом и всё, а снизу течет именно из под той резинки, куда засунут радиатор (на балке). Боюсь там пластмасовая пимпа треснула каким-то образом :(
Посотрю сегодня, пдъеду к мастреу, один мне сказал 500 грн типа собрать и разобрать - я его послал. Радиатор столько стоит:) Тем более заметил радиатор отдельный от кондишена, так что проще должно быть.
А я не убъю радиатор тем, что залью хрень против течи?
Чет листопада 05, 2009 9:39 ICQ
Так эту хрень нужно заливать в радиатор с водой или в антифриз? :o
Чет листопада 05, 2009 9:40 ICQ
Менял недавно другану радиатор .У него в тех резинках , что в балке , пимпы с радиатора не стояли . Резинки были раздавлены спереди, деформированы( некачественная установка) и в результате радиатор был прижат к пластиковому разделителяющему радиатры коробу и протерся . Соответственно и течь было на балку в зоне нижнего патрубка . Протерось 4-5 горизонтальных сот о пластиковое ребро , стоящее вертикально.
Чет листопада 05, 2009 17:20
На днях сново заметил подтекало и оказалось сново патрубок. Сново подтянул 2-й хомут и чудо - сухо уже как 4 дня!) Надеюсь так будет дальше!:)
Суб листопада 14, 2009 21:29 ICQ
У каво потек радиатор неспешыте покупать новые они недешовые дешевле будет купить жыткость называеца жыткий селекон я покупал вжовтой бутылочке нарисован вентелятор стоит 25 гр я залил утром квечеру не капли нигде через 1000 поменят тосол так как я тот тосол розбавел водой дистилированой за 3 месяца залил воды 4,5 литры просто незнал что есть такая жыткость даже посли замены тосола протечек нет советую испытал. ;)
Чет грудня 03, 2009 20:21 WWW
или герметик помоему жыткий герметик.
Чет грудня 03, 2009 20:24 WWW
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 54  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 27 гостей
