На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Повідомлення Re: Куда втулить колокольчик сигналки
Вопрос в том - разборной ли этот концевик и можно ли его смазать?
Чет січня 22, 2009 12:55
Стандартный концевик, разборной можеш снять без проблем и переставить в другое место, по высоте тоже регулируется.
возьми нажми на него пальцем до упора и посмотри чтоб его пимпа была ниже чем рядом стоящая резинка, если пимпа выше то понятно, что на нее и упирается капот и его перекашивает.
если всеже капот ложится на резинку то тогда перекос возникает из за резинки она если ее покрутить регулируется по высоте.
В крайнем случае можно разобрать кнопку и ерезать у пружинки 1-2 витка чтоб она стала мягче, хотя я не думаю что малюсенькая пружинка сможет приподнять 5-10кг капота.
Чет січня 22, 2009 13:35
Ed, так я ж допер, что хер с ним с перекосом, его то можно отрегулировать, но как отрегулировать, чтобы во время холостого хода не шумела пружинка концевика? Она внутри скребет. Ее можно смазать?
Чет січня 22, 2009 13:57
можно
Чет січня 22, 2009 14:16
Тогда тема закрыта, спасибо. Кстати, у меня колокольчик сигналки тоже стоит как на фотке. Направлен вниз, там же. Сначала подумал, что это моя машина :D , пока не увидел концевик
Чет січня 22, 2009 14:19
Ой, забыл спросить, а как этот концевик действует? В смысле, что у него внутри?
Чет січня 22, 2009 14:21
Клубная карта №: 93
mavski написав:
Действует как и все концевики, как к примеру концевик света салона от двери.
В разрыв провода, когда концевик нажат - разомкнут, отжат - замкнут.
Чет січня 22, 2009 14:24 ICQ
З нами з: Нед жовтня 26, 2008 14:49
Клубная карта №: 325
а у меня пипка концевика полностью пластиковая и как следствие после установки регулируется по высоте с помощью БОКОРЕЗОВ (что бы капот не оттопыривался), но у меня и колокол и концевик стоит возле АКБ на верхней горизонтальной стойке (на ней же замок капота)
сигналка: шериф, не помню марку - односторонний
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Чет січня 22, 2009 17:15
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Ребята, а вы уверены, что перекос капота идет из-за концевика сиигналки???
Снимите концевик, закройте капот и посмотрите. На пример у меня этот перекос был прямо с салона (к сожалению заметил где то через пару дней после покупки(((), еще до установки сигнализации.
Пробовал отрегулировать высоту резинового отбойника со стороны аккумулятора - не помогло.
На СТО по моей прозьбе отрегулировали, перекос стал менее заметен, но все же остался :sad:
Еще, как вариант, можно подрегулировать замок капота - закрывается плотнее, прижимается сильнее, но и к ручке открытия капота приходится прикладывать большее усилие (как бы не сломать...)
П'ят січня 23, 2009 9:34 ICQ
Повідомлення sheriff 999
sheriff 999 отвязывается основной брелок!
отвязывается это не работает!У кого было и кто что делал?
2-й раз за неделю не втыкну что такое?
второй работает тот что без жк дисплея)
П'ят вересня 18, 2009 22:38
Автомобиль: tiGGo
Повідомлення Re: sheriff 999
такое часто бывает когда садится батарейка, при ее замене. Брелок нужно перепрограммировать. как это сделать - смотри инструкцию если там оно есть, или простой способ (как это сделал я) езжай на сто, которое устанавливала тебе сигналку и тебе решат проблему за пару минут (бесплатно).
П'ят вересня 18, 2009 23:22 ICQ WWW
Автомобиль: Tiggo 7
Точно так,у меня на старой сигналке такое было,я в инструкции нашел как обнулить настройки и за 5 мин все исправил сам...
П'ят вересня 18, 2009 23:28
парни я разобрался как все самому сделать)за 5минут )вопрос в следующем раньше такого не было!когда садилась батарейка!
П'ят вересня 18, 2009 23:30
serjio007 написав:
у меня тоже позавчера такая фигня случилась ...
пытаюсь закрыть машину, а оно ни гугу :(
хорошо с собой постоянно ношу фонарик с аналогичными батарейками ...
Суб вересня 19, 2009 10:11 ICQ
martrix написав:
serjio007 написав:
martrix прошел "цинк” что нужно ставить не китайскую батарейку) а хорошую) типа я так понял дюрасел)
Суб вересня 19, 2009 10:32
Автомобиль: Amulet luxury
Тот дюрассел, что продаётся у нас, тоже китайский! :eek:
Энерджайзер тоже себя не оправдал! :(
Пока юзаю Сони (синие), по сроку службы 1/1 как вышеперечисленные, но хоть цена честнее! :?
Суб вересня 19, 2009 10:50
SAMARA написав:
SAMARA ты же знаешь есть 2 китая!???или нет???
Суб вересня 19, 2009 10:54
Китая даже три:
1- чисто внутренний рынок, наивысшее качество, наименьшая стоимость (те, кто бывал в их крупных городах, говорят что побывали в действительно 21-м веке);
2- развитые страны, высокое качество, стоимость - по коньюктуре рынка;
3- развивающиеся страны, в основном бывший "совок", качество и цена - по принципу "на тобі, Боже, що мені не гоже"!
Щелочные АКБ плохо подходят для ситуаций, когда расход энергии небольшой и редкий, т.к. даже неиспользуемая АКБ может терять до 7% заряда в сутки! :eek:
Так же не стоит забывать, что на АКБ уменьшается радиус действия бреллока - разница в напряжении! :?
У батарейки - номинал 1.5V, максимум 1.75V!
У АКБ - номинал 1.2V, Максимум 1.5V!
Суб вересня 19, 2009 11:39
Автомобиль: tiGGo
купил два аккумулятора, зарядка была, всегда с собой в сумке ношу запасной (благо не много места занимает). хватает месяца на полтора-два, особо разницы с батарейкой не почувствовал :)
Суб вересня 19, 2009 14:18 ICQ WWW
SAMARA написав:
На них бреллок работал по 2-3 месяца! :?
Это меня не устраивало! 8-)
SAMARA написав:
Обманул! :oops:
Начал считать - работает 5-й месяц! :eek:
Нед вересня 20, 2009 9:31
 [ 279 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
75044
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7615
Чет липня 23, 2020 19:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus
118
28179
Нед жовтня 06, 2019 20:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave
268
62669
Сер вересня 12, 2018 21:40
Mendes Переглянути останнє повідомлення
