На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Повідомлення Re: Гидрокомпенсатор
Вот как раз края кулачков у меня и были развальцованы, износ похоже по всей плоскости идет. Если ребята распредвал не выбросили сфотографирую.
Чет квітня 15, 2010 12:39 ICQ WWW
все, понял, у меня та же проблема......буду искать распредвал, и звучек тоже отсюда. Ты ставил обычный фордовский ? или аки тюненый ?
Чет квітня 15, 2010 14:02 WWW
Фордовский.
Чет квітня 15, 2010 14:17 ICQ WWW
З нами з: П'ят червня 15, 2007 10:58
emelya написав:
Фордовский.
Каталожный номер не помнишь?
Я могу посмотреть на складе по фирме, может валяется в неликвидах чего...
Чет квітня 15, 2010 17:53
Распредвал Febi 03017.
П'ят квітня 16, 2010 11:10 ICQ WWW
emelya написав:
К сожалению по Febi есть только 10519 :(
кстати, FEBI это Ferdinand Bilstein GmbH ?
Зы
А каталожный гидриков FEBI какой?
есть какие-то...
Востаннє редагувалось Владимир в П'ят квітня 16, 2010 11:53, всього редагувалось 1 раз.
П'ят квітня 16, 2010 11:35
Так поищи аналоги.
П'ят квітня 16, 2010 11:45 ICQ WWW
emelya написав:
Так поищи аналоги.
Да я это так, на всяк случай, просто есть неликвиды
(типа человек что-то заказал, ему привезли а он отказался)
вот думал а вдруг :)
П'ят квітня 16, 2010 11:55
Ребята чаще всего можно починить самостоятельно. Я тоже новые купил, а когда менял друг зашел. Говорит зря ты меняешь, и показал как чинить. Реально помогает, кому интересно пишите, научу и фотки покажу. :bye:
Сер квітня 21, 2010 20:53
Сообщи суть дела в этой теме.Можно и с фотками.
Сер квітня 21, 2010 21:06
выкладывай отчет с фотками в тему, как-то странно звучит ...в личку или может авторское право ? :D
Чет квітня 22, 2010 11:58 WWW
З нами з: Чет лютого 26, 2009 10:02
Автомобиль: Chery Amulet Base
Dushman написав:
Очень интересует дай ссылку желательно с фото!
Чет квітня 22, 2010 19:14
Да элементарно! Для этого нужная небольшая отвертка (лопатка) и какой нибудь жесткий очиститель типа wd. Дело в том что гидрики перепускают через себя масло, и если оно некачественное или давно менялось, или просто на высоких оборотах при дальней поездке например, оно внутри прикипает. Образуется налет из за чего гидрик перестает нормально сжиматься или просто клинит. Проблему решаем так. В верхней части есть ребристая каемочка, аккуратно поддеваем ее отверткой и снимаем. Вынимаем внутренности (пружина, баек и т.д.) и все это хорошенько промываем и чистим. Затем слегка смазываем маслом и собираем все в обратном порядке. После чистки гидрик должен сжиматься от руки. Конечно если они прошли у вас по двести тыс. то пора и менять, но я лично свои где то на пятидесяти почистил, вот уже восемьдесят с лишком полет нормальный. Новые так и лежат в упаковке. Повторюсь что делать нужно все аккуратно, их легко сломать. У меня где то валяется на работе один, завтра разберу почищу, весь процесс сфоткаю и здесь выложу. Всем удачи! :D
Суб квітня 24, 2010 0:57
я пробовал делать такое со старым гидриком.....он у меня потом не прокачался, наверное что-то нахимичил
Суб квітня 24, 2010 21:39 WWW
bakinsky написав:
вопрос- какая прокладка под крышкой клапанов? купил в экзисте- прислали плоскую резиновую. а при замене компенсаторов обратил внимание что прокладка другая- резиновая но профильная заходит в фигурный паз грышки
Гуру, подскажите код этой прокладки
Нед травня 02, 2010 17:49
Повідомлення Пробило прокладку головки блока
Итак, по порядку, затроила на холодном, т.к. свечи не менялись 30 тык (т.е. вообще не менялись) я не думая и не заглядываю под капот, поехал и купил новые. Выкручиваю старые, одна совсем плохая, вкручиваю новые, завожу, а чудо не произошло - троит. Начинаю изучать подкапотное пространство и обнаруживаю что в расширительном бачке сухо (датчик на панели приборов подло об этом молчал), все трубки сухие, явной течи не видно. Вынимаю щуп - уровень масла в два раза больше чем надо, открываю заливную пробку там характерный белый налет...
Результат - досрочно (правда не очень, было уже пора но думал еще покататься) поменял масло, тосол, фильтра, за одно ремень ГРМ и плюс ГЛАВНОЕ пробитую прокладку головки блока - новая 80 грн., работа по ее замене - 250 грн.
Мораль - не верте показаниям датчиков - по ним у меня машина ни когда не перегревалась, с уровнем тосола все было в норме, а главное заглядывайте чаще под капот! :angry:
P.S.
Но почему же ее пробило....??? :roulette:
Вів травня 18, 2010 1:21
Повідомлення Re: Пробило прокладку головки блока
Возможно она прогнила на заводском некачественном тосоле , если ты его не поменял сразу при покупке , а мотал 30 тык.
Вів травня 18, 2010 8:03
Клим, просто поменял прокладку? Голову на плоскость хоть проверял?
Вів травня 18, 2010 9:06 ICQ WWW
Да, проверили все ОК. А тосол я не менял, только собирался, ездил на заводском.
Вів травня 18, 2010 10:51
Клим написав:
С чем и поздравляю.
Вів травня 18, 2010 11:22 ICQ WWW
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
15895
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
48932
Нед лютого 23, 2014 2:11
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
