На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Далі
 Кондиционер
Повідомлення Re: не включается кондиционер
SAMARA написав:
Сорри за тупой вопрос, но что подразумевается под "штатной" схемой? :oops:
Ну это довольно условное название - я так называю схемы, переведённые с китайских, с логотипом "Chery". Вроде бы как родные...
Вів травня 18, 2010 17:29
mafia скинь адресок где заправлял. Я день провозился с проводкой и проблему не нашёл, единственное что не смог проверить, это датчик давления, к нему подлезть с прибором сплошная проблема :roulette:. А каким прибором меряют, может я где найду.
Вопрос! У нас стоит датчик температуры воздуха, а можно ли его как то модернизировать чтобы в салон температуру показывало. Или эта тема уже где то есть?
Востаннє редагувалось MHS в Сер травня 19, 2010 12:22, всього редагувалось 2 разів.
Сер травня 19, 2010 10:04
MHS написав:
Он не показывает температуру,там тупо стоит биметаллическая пластина.
Сер травня 19, 2010 10:28 ICQ WWW
Я понял что он только на размыкание работает, а может какой то присобачить себе, только как сделать чтоб в салоне показывало.
Сер травня 19, 2010 10:35
Продаются градусники электронные навалом, и ничего кулибничать не надо.
Сер травня 19, 2010 10:58 ICQ WWW
З нами з: Пон березня 24, 2008 17:21
Заправлялся я в Буче, потому что живу там не далеко, да и цена там дешевле оказалась. В Киеве стоимость заправки - 350-400 грн (без красителя) 450 с красителем. Там 300 без и 350 с красителем. Так как фреон у меня все-таки куда-то делся я решил с красителем заправить, чтобы потом можно было найти куда он денется. Меряют давление там той же системой, которая и заправляет. Там где мы сверху на золотник под колпочком пшикали - подключают один шланг, а слева от радиатора есть еще один золотник - туда тоже шланг подключает и тонометр на установке показывает давление. Если надо какой-то ремонт то там тоже можно произвести.
Вот телефон мастера 0505179889 - Александр.
Сер травня 19, 2010 14:41 ICQ WWW
Поняв, спасибо!!
Сер травня 19, 2010 16:11
Всем привет!
Люди добрые можт я что то пропустил но у меня ситуация:
В конце зимы переодически начала поблымывать "чека",думал лямда дает бо плохой горючкой залился)))после промывки и проездки на нормальной горючке чека загорелась на постоянке(((( поехал на диогностику и выдало проблему с реле крндишина. Сразу скажу пользуюсь редко и необратил бы внимания еще пару месяцев,что он не включается.
Проверил реле 13ть и предохранители из коробкои возле воздухана все в норме!
кто что посоветует?
П'ят травня 21, 2010 12:26
Проверь предохранители в блоке под рулём. Хоча сказали конкретно что реле, значит надо его менять.
П'ят травня 21, 2010 14:17
Sherif написав:
кто что посоветует?
Включение кондиционера происходит следующим образом.
При нажатии кнопки включения проверяется цепь:
Переключатель скоростей обдува печки.
Катушка реле кондиционера №13.
Датчик температуры наружного воздуха.
Датчик низкого давления в системе.
Вход ЭБУ.
При нормальном положении всех контактов ЭБУ дает команду на поднятие холостых оборотов, включает вентиляторы и опрашивает выход 70 на наличие напряжения +12В.
Если "+" на выходе присутствует то ЭБУ подает на этот выход "-" и включается реле муфты кондиционера.
Датчик высокого давления в системе при срабатывании включает повышенную скорость вентиляторов.
Начнем с того что у Тебя ошибка читается как - Неисправность цепи управления кондиционером, а это не реле, нет +12В на 70 ноге ЭБУ.
Код Р0645 означает - неисправность цепи управления кондиционером.
Тестером прозваниваете целостность цепи - разъем А контакт 2 на блоке предохранителей и контакт 70 на разъеме ЭБУ. Если цепь не прозванивается находите под торпедой разъем TQ2(около разъема на проводе есть бирка) и проверяете контакты там. Если от этого разъема до ЭБУ цепь разорвана тогда рекомендую протянуть новый провод, или поискать под капотом еще один разъем, я его не нашел, но быть должен.
Я с этой ошибкой три месяца боролся пока полностью в схеме включения не разобрался.
Нед травня 23, 2010 18:33 ICQ WWW
у меня этаже ошибка выскаивает при запуске двигателя, после пуска исчезает. При этом не важно включен кондер или нет. А кондишен работает нормально. Я так думаю, что при старте напряжение просаживается
Нед травня 23, 2010 22:27
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Повідомлення Re: не работает кондиционер
подскажите, где в Харькове можно проверить кондиционер.?? при включении кондея загорается зел.лампочка, срабатывают вентиляторы, а вот прохлады то нет (((
насколько я понимаю - нет хладагента в системе.может кто подскажет где можно решить проблему. машина снята с гарантии.
спасибо.
Сер червня 30, 2010 21:38 ICQ
спасибо за советы ))) . уже решил проблему в АТЛ, процедура заняла порядка часа времени и 350 гривен. (заправка хладагента).
такие вот дела. кстати, кто еще на гарантии, заставляйте при ТО проверять уровень хлдагента.
мнемастер сказал, что с завода скорее всего мало заправили. машин всего 2 года, а хлаагент ушел под 0.
П'ят липня 02, 2010 15:09 ICQ
Caesar написав:
Ну есть ещё один вариант, более реалистичный, китайская говнорезина за два года растрескалась и ссохлась, и теперь на всех стыках есть утечка. Проверяется специальной флюоресцентной добавкой в хладагент.
П'ят липня 02, 2010 15:47 WWW
автокондеры раз в 2 года нужно заправлять собственно и домашние тоже
у меня за 2 года что в авто что в квартире не то что в 0 но давление сильно упало
П'ят липня 02, 2010 16:01 ICQ
Такие, значит, кондиционеры...
П'ят липня 02, 2010 16:13 WWW
Автомобиль: amulet luxary
....китайская говнорезина за два года растрескалась и ссохлась, и теперь на всех стыках есть утечка... что-то я не встречал в кондерах соединений на любой говнорезине
П'ят липня 02, 2010 16:16
ManOwaR написав:
Серега не поверишь кондеры нужно обслуживать :)
П'ят липня 02, 2010 16:21 ICQ
bakinsky написав:
:) я тоже
но предположить можно ведь?
bakinsky написав:
Утечка хладагента (фреона) - одна из самых частых неисправностей. Зачастую происходит в следствии гниения радиаторов, микротрещин в шлангах, пересыхания резиновых колечек на стыках, механических повреждений, несоблюдения правил эксплуатации кондиционера.
Регулирующий клапан находится под панелью над испарителем кондиционера.Подсоединяется к трубкам через резиновые колечки и затягивается гайкой.
В процессе заправки система разгерметизировалась -- выяснилось, что при сборке криво вкручены трубки, так что оказались порезаны оба резиновых колечка.
Так что если у вас нет колечек, то вам их просто "забыли" положить - для китайцев это абсолютно нормальное явление. :eek:
П'ят липня 02, 2010 16:36 WWW
 [ 450 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Далі
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
