На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Далі
 Изменение клиренса
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Повідомлення Re: поднятие
Daredevil написав:
Вот под задние уже в продаже. Не сочтите за рекламу, просто надибал ЗАДНИЕ ПРОСТАВКИ
Я эти проставки у них 2 недели назад взял за 100 грн. Немного болгаркой подтесал - встали хорошо.
Сер лютого 09, 2011 23:51 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А мне не пришлось ничего с ними делать просто прикрутил и все!
Выхода нет только из гроба!
Сер лютого 09, 2011 23:56
У меня они в балку очень туго входили, так я зачистным кругом болгарки немного их подправил.
Сер лютого 09, 2011 23:57 ICQ
Автомобиль: под Скай -:)))
sander
напиши толщину металла проставок, поварены они или нет, размер если можеш напиши между отверстиями от центра к центру и сколько отверстий.
Чет лютого 10, 2011 4:43
Проставки практически такие же как и на сцылке выше за 150грн!
Как и обещал фотки, но чуть с задержкой не было времени сфоткать.
Нед лютого 13, 2011 14:53
Сколько это у Вас там соли на дороги сыпят :shock: , что машина такая белая, или это снег?
Пон лютого 14, 2011 13:20 ICQ
Это и снег и соль и мороз и поездил в ночь с суботы на воскресенье!
А дороги тогда у нас были :grin:
Пон лютого 14, 2011 17:35
Ну зад у тебя поднялся так как и с рикаровскими проставками. На рекаровских от отверстия до отверстия 57мм. если их ставить на амортизаторы те, что покороче, то будет более менее. если их ставить на родные, то зад уж сильно высоко.
К тебе еще несколько вопросов:
1. Как ты их ставил? выпуклостью к колесу или к центру автомобиля?
2. Сейчас на кочках, ямках не появился с зади стук?
У меня с проставками начало стучать, если пустой еду. Как сядет 1 или 2 человека на зад, то тихо. похоже, что верхняя тарелка пружины бьет по кузову. А при загрузке зада меняется его угол наклона и потому тихо.
П'ят лютого 18, 2011 14:56
Автомобиль: CVH-GT
vladislav написав:
serr24 написав:
Пружин я так понял никто не ставил неорегинальных (без обрезаний)
Сам не ставил, но когда был на СТО, тот мастер, который мне КПП от Гольфа перекидывал, что ставил от Гольфа амики задние с пружинами от Пассата....
Результатом водила остался доволен, больше я ничего не узнавал, при случае поинтересуюсь....
Салют мужики! Я так уже восемьдесят тысяч наездил. Причем не просто "так", а передние пружины от Пассат Б4 вр6 спортпакет, обрезанные и слегка перегнутые. Относительно родных опустил на 2см, но ямы проходит машина намного лучше, т.к. нет клевков при торможении и попадании в яму, а сзади просто с Б4 универсала стоят пружины, тоже обрезанные, причем так, что еще один сантиметр по длине витка обрезать и начнут болтаться - но я их использую когда ремонт дома делал или на моря еду - машина стоит как на родных, но при этом просадить ее чрезвычайно тяжело. Как то раз загрузил 400кг мдф равномерно по салону - она на 1.5 см просела (замерял).
Стойки по кругу стоят Каяба масло от гольфа 3го, короче родных получились на сантиметр.
Кстати, там в самом начале темы проскакивало, что у человека правая полуось ложится на подрамник - у меня так сновья и на трех разных стойках было и есть...
Суб лютого 19, 2011 22:12 ICQ WWW
SIG написав:
1.Уже не помню как я их ставил! Буду делать то через месяц посмотрю!
2.После установки проставок проехал 4тыщи ничего такого не замечал!
Нед березня 06, 2011 13:33
sander написав:
Проставки брал тут фотки самих проставок не делал, амики стоят пропер, а фотку машины с проставками завтра сделаю и выложу!
Как проставки? Нормально не развалились?
Я так понял ты брал тут http://autoasia.com.ua/catalog/chery/amulet/id-1387 Rikkar?
Чет квітня 21, 2011 21:43
Не не развалились!! Нормальные!
П'ят квітня 22, 2011 12:41
З нами з: Чет серпня 23, 2007 12:15
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
поменял опоры передних амортизаторов
передок поднялся
визуально, зад даже ниже
знакомый, который менял опоры передних амортов, сказал что может переделать ланосовские задние опоры и поставить их сзади
говорит, что они толще и поднимут машину на 2-3 см
ваше мнение?
или посоветуйте дешевый вариант
Востаннє редагувалось Cheryvod в Чет червня 09, 2011 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Чет червня 09, 2011 7:18
Автомобиль: CVH-GT
а у ланоса опоры сзади есть???
Мне когда надо поднять жопу я ставлю под пружины ланосовские блины-проставки. Ее ножом подрезать чуток и становится как родная :)
Чет червня 09, 2011 7:48 ICQ WWW
Cheryvod написав:
передок поднялся
знакомый, который менял опоры передних амортов, сказал что может переделать лановские задние опоры и поставить их сзади
ваше мнение?
какие передние опоры ставил?
я сзади поставил проставки"домики"
Чет червня 09, 2011 8:52
Клубная карта №: 23
передние, наверно, оригинальные
а что за "домики"?
Чет червня 09, 2011 11:54
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=180
что то типа этого.я свои заказывал в магазине.
но при этом зад,как по мне,поднялся через чур.хотя для поездки на моря нормально будет.потом наверное сниму их
Чет червня 09, 2011 14:29
Клубная карта №: 23
ставил себе такие на 10ку
а в каком магазине покупал?
подходят ли от других машин?
Чет червня 09, 2011 16:45
заказывал у себя на районе в "автозапчастях"
попробуй здесь http://autoasia.com.ua/catalog/chery/amulet/id-1387
Чет червня 09, 2011 22:46
З нами з: Суб лютого 14, 2009 14:44
Повідомлення Re: Клиренс у Амулета
Вчера на очень плохом участке дороги погнул балочку,которая имеет номер А11-1200029ВА.Естественно вибрация кузова и стук проявили себя. Главное ехать можно. Снял её открутив 4 гайки.Болтики действительно прихвачены сваркой и начали отрываться с (мясом).Обработал литолом места возможного появления ржавчины,а балочку не стал ставить на место.Покатаюсь пока без неё. Появился вопрос-стоит аналогичная балочка на сеат-толедо или других авто? Современные автопроизводители должны быть очень экономными (конкуренция и т.д.),а тут 3-4 кг.стали и по нашим размышлениям они нам пользы практически не дают.
Чет червня 28, 2012 19:37
 [ 236 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
в Водителю на заметку
RedFox
Суб квітня 18, 2015 19:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Клиренс, его изменение
Moshul
34
10457
Нед серпня 08, 2010 16:56
SBirkoff Переглянути останнє повідомлення
