На сторінку Поперед.  1, 2
 Клиренс, его изменение
Повідомлення Re: Клиренс, его изменение
Я в курсе, что зимние выше. От нагрузок - это дорог? Потому что я всего 46 кг вешу :)
Суб травня 30, 2009 14:21
juicy написав:
..., но на монтаже сказали про пружины (мол за год присели).
Что скажут знатоки?...
Я думаю, что это из-за бОльшего перепада температур зимой, чем летом. Просто металл быстрее "устает" при бОльшем перепаде температур, вот и "просели" немного пружины за зиму... Плюс колеса (резина) могут быть разных размеров (я про летние-зимние, конечно!).
Чет липня 30, 2009 11:27
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
juicy написав:
именно от твоей попки, но, так как ты весишь всего нечего, то ты продавить пружины не могла.
Чет липня 30, 2009 11:34 WWW
З нами з: П'ят липня 02, 2010 10:53
Автомобиль: cheryQQ
Повідомлення дорожный просвет
Увеличить дорожный просвет...Установлена защита моторного отсека и из-за этого расстояние до дороги где-то 10см!ну оччень низко,все время цепляю за неровности дороги,хотелось бы приподнять передок,может кто уже делал эту процедуру?
П'ят липня 02, 2010 11:21
поставьна пред шины 165*70 Р13 или 170*65 Р13 также можешь попробовать еще выше 175*70 - у иеня такие зимние стоят не трут. Машина выше на 2 см. по сравнению со штатной резиной.
П'ят липня 02, 2010 15:37 WWW
Автомобиль: cheryQQ
с резиной понятно,а вот видел на рынке комплект проставок на ланос-красиво в упаковке,а на кукушку выпускают такие?
П'ят липня 02, 2010 18:23
Есть вставки в пружины, продают там где и аммортизаторы, в результате машина становится выше, но и качает ее сильнее.
П'ят липня 02, 2010 18:36 WWW
да и просто поднять передок - потеря управляемости
П'ят липня 02, 2010 18:37 ICQ
Автомобиль: cheryQQ
хочу поднять перед и зад,неоднократно делал это с другими авто, сзади между пружиной и кузовом вытачиваем у токаря "бублик"от2-х до3-х см высотой,лучше конечно алюминиевый-он легче,но можно и черный метал,а вот спереди -подороже получается-там в бублике еще отверстия сверлить надо и шпильки удлиненные делать,т.к. родные-короткие.А вот на кукушке пока не разбирал и размеры неизвестны,но именно такой подъем (кузова над подвеской)самый правильный,а для нормальной управляемости все резинки-сайлентблоки надо распустить после установки проставок и на яме затянуть,причем для любителя мягкой подвески можно затягивать под грузом50кг.,как для меня ,то лучше без груза.
П'ят липня 02, 2010 21:53
З нами з: Суб серпня 30, 2008 22:33
Автомобиль: M11
Поднял перед проставками и поменял стойки, стояли КАЯБА, теперь машину неузнать. :idea:
Суб липня 03, 2010 22:18 ICQ
Автомобиль: cheryQQ
Sprinter написав:
Вот именно о таких проставках я говорю!Если сохранились размеры,я бы такие купил,просто не хочется разбирать опору,снимать размеры,собирать и т.д.По разумной цене-куплю и на перед и на зад ;)
Пон липня 05, 2010 10:33
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Перед я себе поднял установкой резоновой подкладки для Жигулей для задних пружин. На рынке таких полно по 25-30 грн за пару. Она с виду - Резиновая толстая подкладка 3 см с металической желтоватой прокладкой для пружины. Металическая покладка у меня не влезла в переднюю пружину, но влезла сверху в Славутовскую пружину, которую я поставил сзади. Т.е. снимаем переднюю стойку, фиксируем прижину пружинными стяжками, раскручиваем верхнюю гайку (большую гайку фиксируем газовым клучом или в тисках), разбираем стойку. Вверху под пружиной есть штатная резиновая прокладка - ее сохраняем и между ней и верхним пружинным упором ставим резиновую прокладку от задних пружин Жигулей - она 3 см толшиной. Собираем стойку заново, в подшипник скольжения поворота добавляем густой смазки Хадо. Ставим стойку на место, предварительно место в кузове и саму стойку после установки и снятия стяжек пружин - покрываем Черным битумом в аэрозоли или Гравитексом для красоты и для корозиостойкости в этих уязвимыз местах. Следим при сборке стойки, чтобы все резинки-прокладки стояли в своих посадочных местах и пружина вних стояла правильно.
В итоге уменьшается ход подвески (колеса) вниз т.к. ход штока амортизаторы остался прежним, а "среднее положение" под нагрузкой - сместилось ниже на 3 см за счет прокладки резиновой. Зато ход увеличился вверх до одбойной резинки :) Ставить прокладку между кузовом и верхней опорой стойки тоже Плохо! Т.к. подымается кузов, двигатель, коробка передач, лонжерон и т.д. т.е. ход подвести остается прежним, НО ход нижнего рычага и ведущего вала вниз увеличится. Тем самым увеличится риск вывернуть нижний рычаг и встретится с лонжероном, а также увеличит угол вывертывания Шруса в максимально нижней точке подвеске.
Сзади я поднял машину на 3 см путем установки Славутовских пружин. Между верхней резинкой и пружиной вставилась металическая прокладка с резиновых прокладок, которые я поставил на перед - для равномерного давления пружины на верхнию штатную резинку. Также задние амартизаторы я поменял на Жигулевские. Покупал еще прокладки для резинок аммортизаторов и втулки для Жигулевскиз амиков. После этого машина хорошо поднялась и стала готова возить по бездорожью тяжелые грузы в виде 2-3 человек и сумок. :D
Пон липня 05, 2010 12:16 ICQ
Автомобиль: cheryQQ
С задними амортизаторами понятно,кстати внутренний диаметр втулок задних ам.жигулевских такой-же как и на кукушке?и рабочий ход жигулевских задних ам. со славутавскими пружинами в нужном ли диапазоне? и спереди по-моему при этом варианте родные ам. могут работать на разрыв :)
Вів липня 06, 2010 9:26
Сзади ход аммортизаторов больше - до натяжения небольшого трубок гидравлического тормоза, втулки такие же, только внизу я их подрезал по ширине острым ножом, что бы влезли в профиль нижнего крепления. Впереди, если нет пасажира впереди, то если резко съехать с бардюра или если колесо резко попадает в глубокую яму, то действительно переднии амортизаторы расжимаются до конца и возникает характерный стук\удар.
Сер липня 07, 2010 12:06 ICQ
З нами з: Нед серпня 08, 2010 16:41
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
И всетаки:
1. С задком всё понятно (Аммортизаторы Нива (Масло) + Передние пружины Таврии).
2. С передком запутался окончательно.
Цель = приподнять передок = увеличить клиренс (+3, +5 см).
а) Какие аммортизаторы (для повышения авто) (масло или газ/масло выбирать)?
б) Какие пружины (для повышения авто)?
в) Проставки для пружин в передней подвесске нужны?
Прошу чёткую комплектацию передней подвески. Заранее спасибо :)
Нед серпня 08, 2010 16:56
 [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Клиренс на Eastar
Andrey_DF
Вів червня 29, 2010 21:21
spanish1 Переглянути останнє повідомлення
konst-k
Сер квітня 29, 2009 18:45
Artem_Gun Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Изменение клиренса
stealth
235
30037
Чет січня 12, 2017 14:17
Макс1989 Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
