вопросо - где люфт ? он может быть на рейке или на тягах ? см это уже не мало, я бы смотрел
| П'ят квітня 29, 2016 12:58 |
Wolfgang74
З нами з: Чет квітня 26, 2012 11:00 Повідомлень: 6
А как определить он на рейке или на тягах, как-то заезжал на сто, все глянули, все закручено, ничего не болтается... Тут еще одна проблемка нарисовалась на выходных, пружинка выпала с крышки багажника, багажник не открывается теперь, подскажите может есть на левом берегу толковые специалисты по этим вопросам. с ув.
| Чет травня 12, 2016 14:16 |
Укррр
З нами з: Чет січня 07, 2016 14:01 Повідомлень: 40 Звідки: г.Херсон
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
Wolfgang74 написав: А как определить он на рейке или на тягах, как-то заезжал на сто, все глянули, все закручено, ничего не болтается...
Отож то,все глянули и... ничего не болтается Все закручено- нет сомнений!А люфты появляются не там,где все закрученнно, а в паре рейки или в шарнирных парах,проверяется просто,калесы должны быть под нагрузкой(машинка стоит на дороге) и в направлении прямого хода авто. При вращении баранки вправо-влево смотрят,как реагируют рейка и наконечники рулевых тяг,и визуально определяется источник люфтов. Обычно хозяин-водитель рулит,мастер определяет... Ну...или... компьютерная диагностика на стенде,покажет все и вся!!!!
| П'ят травня 13, 2016 18:59 |
nadah
З нами з: Суб травня 21, 2016 16:26 Повідомлень: 1
Не работает подогрев стдений и при дожде затекает вода под коврик водителя. Подскажите в чём может быть причина.Зарание благодарю за совет.
| Суб травня 21, 2016 16:48 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Скорее всего в этом и есть причина. Если вода под ковриком, то от влаги коротит обогрев и горит предохранитель. Ищите причину затекания воды.
| Нед травня 22, 2016 8:41 |
mikita_sv
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01 Повідомлень: 33
обогрев сидений может не работать из-за обломанных контактах в самих сидушках. Они могут часто перегибаться, когда вы садитесь на сидение. Проверте на обрыв сами нагревательные элементы. Разъемы находяться под сиденьями.
| Нед травня 22, 2016 10:06 |
Yura555
З нами з: Сер травня 25, 2016 20:23 Повідомлень: 6
Автомобиль: Chery
Почему могла не сработать(не загореться)лампочка контроля заряда АКБ при переломаном проводе от стартера к генератору(не было зарядки а лампочка не загорелась)?
| Сер травня 25, 2016 20:38 |
а если провод просто снять, загорается ? При переломанном проводе контакт хоть чуть чуть но может быть
| Чет травня 26, 2016 16:24 |
Yura555
Автомобиль: Chery
Sanek555 написав: а если провод просто снять, загорается ? При переломанном проводе контакт хоть чуть чуть но может быть Контакта не было ,акб полностью разрядилась и машина перестала ехать.Когда сделал провод ,зарядил АКБ завел машину неподключая провод лампочка не горела,хотя при включении зажигания горит.
| П'ят травня 27, 2016 21:54 |
странно, возможно диод впаивали, там был прикол с утечкой через приборку....может не правильно что-то сделали
| Пон травня 30, 2016 11:15 |
Yura555
Автомобиль: Chery
Благодарен за то что отозвались , но с лампочкой так совсем и не разобрался , но интересует сейчас другое , машину купил месяц назад пробег почти 150 тыс. км. Вопрос менять ремень ГРМ ?
| Сер червня 01, 2016 21:33 |
Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Узнай, если можно, когда его меняли последний раз. Если предыдущий хозяин менял по регламенту через 40 тыс, то на 160 тыс менять нужно. Вообще, конечно, ремень и ролик его необходимо проверить. Если сам с этим не сталкивался то лучше найти толкового мастера. Вообще по опыту своему и знакомых знаю что при покупке б/у авто проверить нужно абсолютно все, а уж ремень, обрыв которого может привести к большим расходам, то практически в первую очередь. Ну после тормозов и рулевого.
| Чет червня 02, 2016 1:02 |
Yura555
Автомобиль: Chery
Машину брал у того кто ездил на ней 1 месяц и этого не знал . Но думаю поменять сейчас а не при160 тыс
| Чет червня 02, 2016 11:52 |
Yura555
Автомобиль: Chery
Кто подскажет? Поменял кулису на амулете, отрегулировал все передачи включаются нормально ,а 2 плохо ,маленький ход рычага и приходиться придерживать рычаг когда отпускаешь п.сцепления. хотя рычаг выставил вперед .Буду благодарен за совет.
| Чет червня 02, 2016 23:38 |
livci
Yura555 написав: Благодарен за то что отозвались , но с лампочкой так совсем и не разобрался... При включении зажигания лампочка загорается на время тестирования, потом тухнет. Если же аккум не получает зарядку( скажем по причине неисправного реле или чего-то другого, то лампочка загорится. А если оборван провод с гены(я так подозреваю тоненький), то она и не будет гореть, нет цепи, она не будет гореть и при включении зажигания. Вообще в амулете много таких приколов. Подушка начинает гореть при малейшем нарушении контакта в цепи.
| Пон червня 06, 2016 18:28 |
Yura555 написав: Кто подскажет? Поменял кулису на амулете, отрегулировал все передачи включаются нормально ,а 2 плохо ,маленький ход рычага и приходиться придерживать рычаг когда отпускаешь п.сцепления. хотя рычаг выставил вперед .Буду благодарен за совет. ход рычага регулируется под машиной, там такой хомут на конце дышла, вот его и надо регулировать. предположительно он должен быть установлен на расстоянии 2-4 мм от конца дышла и развернут вверх разрезом, ну там вообщем пробовать надо. это и есть грубая регулировка. более точно уже из салона
| Вів червня 07, 2016 12:50 |
Yura555
Автомобиль: Chery
А какое масло заливать в Амулет в двигатель?
| Чет червня 09, 2016 9:51 |
читай инструкцию по эксплутации и 5 боянов разорвали на форуме.....читай
| Чет червня 09, 2016 15:59 |
mikita_sv
Yura555 написав: А какое масло заливать в Амулет в двигатель? Хорошее)))
| Чет червня 09, 2016 21:56 |
livci
Сегодня заметил странность. При выезде топлива в баке было на одно деление меньше половины. Далее вся работа на газу. По дороге стал замечать как стрелочка уровня топлива постепенно ползет вниз, а машина продолжает работать на газу. дошло до того, что показывало минимум и загорелся индикатор топлива. Остановился, осмотрел днище, ни где подтёков нет. Бак сплюснулся, то есть ленты которые его удерживают не касаются бака приблизительно на 2 см. Открыл горловину бака и услышал засасывание воздуха, типа там вакуум. После этого уровень поднялся, но не до прежнего. Кто-то сталкивался с этим? Получается бак не дышит. Что менять, где искать?
| Суб червня 18, 2016 15:07 |
