andrejbur
З нами з: Чет липня 25, 2013 15:07 Повідомлень: 226
Автомобиль: chery
Тоже загорелась лампочка на торпеде, и тоже на газу езджу, раньше такое бывало если криво (под углом) машину припаркую, но сегодня ровно стояла, завтра тоже буду смотреть пробку, может и у меня что-то такое, полностью герметичный бак как по мне плохо...
| Пон червня 20, 2016 1:29 |
Алексей18
З нами з: Суб листопада 24, 2012 15:29 Повідомлень: 123 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Насколько я помню, вентиляция бака идёт через адсорбер, если там что то не в порядке, то двигатель через адсорбер может вытянуть воздух из бака, там можно порыться.
| Пон червня 20, 2016 8:50 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Посмотрел на бак и пробку, вакуума типа всасывания небыло, лампочка загорелась потому что я олень после заправки суточный пробег обнулил а на газ переключить кнопку не нажал, итого 50 км на бензусе проехал, ну тоже полезно, свежего плеснул в бак, дорого правда, последний раз после зимы по 19.50 был а сейчас 21.40
| Вів червня 21, 2016 10:53 |
Алексей18
Подскажите где может быть проблема. Иногда, довольно редко, у авто после старта двигателя, нестабильный холостой ход, плавает от 800 до 1500 оборотов, также при движении чувствуются толчки, как будто рывками газу добавляешь, никаких ошибок нет, можно завести раза три подряд, и будет такая чепуха, а потом месяц и не вспомнишь, выловить не реально, заслонку чистил, рхх чистил, разъёмы смотрел. По идее это или РХХ или ДПДЗ, но баг плавающий выловить при каких условиях он случается, не могу.
| Чет липня 07, 2016 18:34 |
Darios
З нами з: Суб липня 09, 2016 15:18 Повідомлень: 4
Подскажите пожалуйста цвет провода который подает +сигнал на магнитолу при включенном зажигании.
| Суб липня 09, 2016 15:23 |
там 2 провода толстых или желтый или красный, проверить тестером при включен. и и выключенном зажигании....если правильно помню то это таки красный
| Пон липня 11, 2016 16:13 |
natalka
З нами з: Пон лютого 06, 2012 23:58 Повідомлень: 53
Кто-то ставил себе такую запчасть: подкрылок передний правый малый A15-5300217? На авто есть защита двигателя, есть подкрильники, но всё-равно после дождя когда въезжаешь в лужи, начинает "свистеть" ремень. Этот подкрылок поможет?
| Сер липня 13, 2016 14:30 |
Анатолий
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10 Повідомлень: 145 Звідки: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
А куда он делся? Он же с завода должен стоять. И правый и левый. Или меняли бампер и забыли поставить. Поставьте, попробуйте, тем более он стоит всего ничего. P.S.У меня после луж ничего не свистит.
| Сер липня 13, 2016 16:18 |
zamotay 75
З нами з: Чет квітня 19, 2012 19:40 Повідомлень: 75 Звідки: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
я себе ставил отдельно( с салона небыло) защиту ремней (кожух) А 11-5300561
| Сер липня 13, 2016 21:00 |
natalka
zamotay 75 написав: я себе ставил отдельно( с салона небыло) защиту ремней (кожух) А 11-5300561 Вот оно  Их не у кого не было. Почитала на русском форуме: запчасть A15-530021 закроет только противотуманку, а А11-5300561 - именно ремни ). Осталось найти где купить.
| Чет липня 14, 2016 11:07 |
zamotay 75
а вот где покупал уже и не помню.....
| Чет липня 14, 2016 15:38 |
mikita_sv
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01 Повідомлень: 33
natalka написав: На авто есть защита двигателя, есть подкрильники, но всё-равно после дождя когда въезжаешь в лужи, начинает "свистеть" ремень. Этот подкрылок поможет? Ремни можно сказать всегда свистели, сколько помню свою машину, правда после замены всех на новые - проблем нет! И у меня нет такой запчасти как вы хотите поставить, и родной тоже нет - после нескольких рихтовок бампера. Для меня вывод один: свистящие ремни - причина в ремнях!
| П'ят липня 15, 2016 8:01 |
rmk100580
З нами з: Суб травня 30, 2015 12:41 Повідомлень: 11 Звідки: Одесса
Автомобиль: амулет люкс
Вечер добрый. Кто подскажет-авто Чери Амулет,короче,уже не первый раз,появился звук(спереди) после резкого сбрасывания акселератора на скорости,а также на ходу на нейтралке.Предыдущие 2 раза-пропали еще до приезда на сто.(первый раз-год назад.второй 3 дня назад,3й-сегодня...) Может это подшипник КПП?
| П'ят липня 15, 2016 23:18 |
SERG82
З нами з: Пон квітня 09, 2012 18:59 Повідомлень: 297 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
мало описания!!!
| Нед липня 17, 2016 11:06 |
taunus
З нами з: Нед липня 24, 2016 8:53 Повідомлень: 2
Нет возможности вычитать 85 страниц постов. Если тему обсуждали, то извините за повтор. Приобрел Амулета 2008 года, постоянно цепляюсь носком туфли при отпускании педали сцепления. Как победить? Или привыкну.
| П'ят липня 29, 2016 9:11 |
сменить туфли, ездить босиком, нанять драйвера с меньшими ногами, продать машину
| Пон серпня 01, 2016 15:17 |
SERG82
taunus написав: Нет возможности вычитать 85 страниц постов. Если тему обсуждали, то извините за повтор. Приобрел Амулета 2008 года, постоянно цепляюсь носком туфли при отпускании педали сцепления. Как победить? Или привыкну. нога какого размера ?!? что за туфля?!? фото в студию!!!
| Вів серпня 02, 2016 22:30 |
cheryTANKIST
З нами з: Вів вересня 06, 2016 10:45 Повідомлень: 2
Автомобиль: chery Amulet
на холодную машина завелась отлично ехала, чем больше машина прогревается тем больше, начинает троить. появляется детонация машина перестает ехать, подскажите пожалуйста что может быть и куда лезть лечить ее.
| Вів вересня 06, 2016 10:55 |
cheryTANKIST
на чёрт амулет 3 цилиндр показывает три атмасферы,а 4 показывает 7 , что это может быть???
| Вів вересня 06, 2016 16:36 |
это может быть КАПЕЦ. Снимать ГБЦ и смотреть, морально быть готовым к капиталке.
| Сер вересня 07, 2016 18:14 |
Majachok |
85 |
51289 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
12026 |
inko
Vitja |
49 |
16269 |
sobur2000 |
16 |
9084 |
Styx
