На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 106  Далі
Муфта кондиционера периодически включается и выключается, причина?
007 написав:
Но в 70% случаев, проблема может быть в блочке кнопок.
В 70% случаев отказов виноваты предохранители.
Два месяца искал причину, включаешь кондиционер, обороты ХХ поднимаются, вентиляторы включаются а муфта не срабатывает, т.е. не включается компрессор. Причина оказалась в обрыве цепи от разъема "А" контакт 2 на блоке предохранителей и 70-тым контактом ЭБУ.
Суб липня 18, 2009 23:44 ICQ WWW
Муфта кондиционера так и должна работаь, т.е. компресор кондишена не должен все время маслать, точно так же как и холодильник поработал/отключился.......своими глазами видел как на машинах премиум класса так работает кондиционер.......это его нормальная работа
Пон липня 20, 2009 10:47 WWW
конечно нормальная
Пон липня 20, 2009 10:49 ICQ
Автомобиль: CVH-GT
Про нечеткий руль и тормоза это неверно. руль очень острый и четкий, тормоза отличные даже с невентилируемыми дисками родными, АБС работает нормально.
Вообще в машине меня из себя выводит три вещи - стук задней двери, вечные проблемы со штанами выпуска (то муфта рвется, то плоскости кривые, то шпильки выкручиваются), и проблемы со скрипами в багажнике (то подголовники, то спинки на замках, то полка задняя (вообще наверно прикручу ее наглухо), то повторитель стопсигнала). а так офигеннонадежная машина.
У меня уже 55 тыщ с февраля 8го года. Ездила много где, не всегда по хорошим дорогам. К коробке притензия одна - воет при сбросе газа, с нуля...масло меняю раз в 15 тыщ в коробке.
По мотору проблемы две гидрики и форсунки. Первые стучат, вторые быстро засираюстя, и начинается повышенный расход, отсутствие нормальнйо тяги и изменение звука работы мотора.
Да и ходовая в общем нормальная, правда у меня от родного остались тока задняя балка и рулевые )))
А вопрос тока один, и на него мне ответит тока человек, который туда лазил - ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ ИЛИ КАКОЙ НОМЕР ИМЕЕТ ПОДШИПНИК РУЛЕВОГО ВАЛА ВЕРХНИЙ.
ЗЫ: кондей надо не забывать заправлять раз в год и чистить радиаторы.
Пон липня 20, 2009 15:27 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
У меня как раз очень хорошая машина. Из окружающих амулетов - лучший. Просто стиль езды очень жесткий, и пробеги у машины отнюдь не малые.
Вообще-то по регламенту форсунки надо промывать грамотно раз в 30 тысяч километров.
По поводу масла в коробке - то мне на регламетные интервалы откровенно начхать... в коробке я меняю раз в 15, в моторе раз в 5-6, при этом меняю все фильтры. Ремни я меняю вовремя. Из проблем все таки считаю только гидрики и сцепление.
Да, а ходовую я поменял просто так. Делать нечего было, рабты не было, вот и поменял.
Ну а задняя дверь - это кому как повезет. Я конечно могу зажать замки так что стучать не будет, но токгда чтобы ее закрыть ею надо будет хряпнуть, а я этого не люблю. Выход нашел в наматывании раз в два месяца фирменной шелковой ленты. Как и на дверные пальцы )))
Ну а то что салон сзади поскрипывает - так это дороги такие...у вас они насколько мне известно более качественные...
Вів липня 21, 2009 14:45 ICQ WWW
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Подскажите, где на Амулете находится отверстие слива конденсата кондиционера???
Уже пол лета проездил с кондеем - ни разу под машиной после езды не образовывалась лужа от конденсата.
Ковер и полы в салоне тоже сухие :?
Куда он девается???
Сер липня 22, 2009 8:09 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
Смотрел на яме - выход конденсата очень мал, выключаешь кондей и практически сразу перестаёт капать! :?
Сер липня 22, 2009 9:25
Автомобиль: Мулька
О, как!!!
На других машинах, образуются большие лужи после езды с кондеем... :o
Загадочные у нас кондиционеры.
Сер липня 22, 2009 10:22 ICQ
maddrifter написав:
Igor.zp.ua китайский хер сломался сам, не смотря на регулярное посещение сто и постоянные замены запчастей по первому признаку. а на волгу попрошу не гнать, она ездила еще до появления китайского автопрома и ездит дальше. амулет возил максимум 4х человек, для перевозки грузов есть уазик, я просто описываю конкретный случай эксплуатации.
Значит когда делали твой амулет-в той смене ,у одного из китаез было день рождения! :drinks: :justcuz_drink.: :-D :-D :-D :-D
Сер липня 22, 2009 13:20
Скажите у меня Амулету пришло время делать ТО (40000тыс)-говорят на СТО стоит2500-3000 грн.Обизательно менять ремень ГРМ и валики,или можна пока так покататься(заменив лиш масло и фильтра)!
kroha_i@bigmir.net
П'ят липня 24, 2009 15:29
З нами з: П'ят квітня 03, 2009 11:10
Автомобиль: AMULET
Повідомлення Re: Подскажите что делать?
Тут нужна сменить ваздушной фильтер, наверно он забитий!
П'ят липня 24, 2009 15:57
Обязательно....., экономия может привести к гораздо большим затратам...
пусть проверят подшипники генератора, желательно и помпу проверить, при необходимости - заменить
П'ят липня 24, 2009 16:10
З нами з: Вів грудня 02, 2008 11:17
Клубная карта №: 159
Тарас В. написав:
Теоретически - дергание это раббота цилиндров, то есть троит. Качествои м количеством смеси управляет ЭБУ. Он снимает показания с грядки датчиков.
Может быть что угодно.. - на стенд и общую диагностику.
Отличие плавного ускорения от резкого - к примеру, при резком нажатии может быть детонация.. а датчик детонации накрылся - вот и пошла пурга...
..will be soon..
П'ят липня 24, 2009 16:15
кроха написав:
kroha_i@bigmir.net
Хорошие цены.
Ремень+ ролик = 400 грн, масло + фильтр =200 грн. С напарником, не торопясь, за 2 часа все сделали. :)
P.s. И ролик и ремень живые. Поездили бы еще 10 тыс. (менял на 45 тыс). Но не сильно хотелось играть в рулетку. :cars:
Продан
П'ят липня 24, 2009 22:26
Добрый день.
Сообщение ко Всем владельцам Амулетов!!!!
У моей "бубы" 28000 пробега, приближаеться 3 ТО.
Вопрос: стоит ли оставаться на гарантином обслужив. С машиной все впорядке, проблем никаких нет.
Сервис и обслуживание меня не очень устраивает. При каком пробеге можно быть уверенной что заводской поломки нет??
Суб липня 25, 2009 21:52
кроха написав:
kroha_i@bigmir.net
можно покаться, заодно скопить денег на новые клапана, поршня и все остальное...
на заводе Форд и Чери дураки-инженеры же сидят, не так ли?
Нед липня 26, 2009 0:35 ICQ
абсолютно согласен, все что написано по регламенту нужно выполнять! И нечего заниматься самодеятельностью или может глаз это супер точный измерительный прибор который может четко измерить как ремень потянулся и увидеть микроразрвы. Вообщем это относится ко всему, если написано - замена, значит замена.
2 007а если ремнь разорвет и человек потом обратится к вам с прозьбой возьместить часть или всю сумму ремонта авто, который может понадобится из-за вашего совета, вы готовы к оплате ?
Пон липня 27, 2009 12:05 WWW
Автомобиль: Мулька
Почему на Амулете, у которго есть дифференциал, замечены следующие признаки:
- на поднятой на подъемнике машине случайно крутанул переднее колесо - второе начало вращаться в ТОМ ЖЕ направлении!!! (насколько помню у других машин - Дэу Леганза, Таврия, 08-09, на свободно вывешеных колесах при вращении одного колеса - второе вращается в противоположную сторону)
- опять же случайно получилось резко газнуть и пробуксовать при троганьи с места. В результате на асфальте остались 2 абсолютно одинаковых черных следа от обоих колес. В машине с диффренциалом весмь проблематично получить одинаковый след от пробуксовки...
Или я в чем то ошибаюсь? :?
Ваши мнения?
Вів липня 28, 2009 8:06 ICQ
ошибаешся, диференциал сработает только если одно колесо заблокировать а другое крутануть, в ином случае будут крутится оба. А на таврии мог и супорт подклинивать вот потому и вращалось одно колесо
На жигулике тоже диференциал есть, но след от букса получаем достаточно ровный - главное сорвать красиво с 5-6килооборотов. Тут важен читсый асфальт
Вів липня 28, 2009 10:36 WWW
Ремень ГРМ бери любого нормального производителя по таким данным (продавцы разберутся) - 760х97х21.6 (длина 760мм ширина 21.6мм, 97 зубьев).
А на будущее - есть тема "Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей"
П'ят липня 31, 2009 23:58
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 106  Далі
